  5. Volledige sources
    Luc 13 oktober 2026 om 21:31
    frio 13 oktober 2026 om 16:52
    frio 13 oktober 2026 om 21:08
    frio 11 oktober 2026 om 14:02
Criminals blue - revamped
  • 23 december 2014 om 22:46
  • Tredgy
    • 10 januari 2016 om 18:46
    • #101
    Citaat van Jeroen.G
    Dat is zeker maar ik denk ook dat het een leuke basis om ook andere dingen op te bouwen. Je kan het deel criminals er ook uitgooien.
    Dan kan je het net zo goed volledig opnieuw schrijven. Er is gewoon weinig animo voor criminal games.
    Tredgy
  • T.Nijborg
    Hoofd Moderators
    • 10 januari 2016 om 20:02
    • #102
    Citaat van Jeroen.G
    Denk dat je dan beter een framework kan pakken, kost minder werk en zit alles in wat je nodig hebt.
    Artikelen
    • 15 januari 2016 om 15:44
    • #103
    Op de Git pagina staat volgens mij een fout in het PHP template:
    // Check if the user is logged in, if not no need to be here...
    if (LOGGEDIN == FALSE) { header('Location: ' . ROOT_URL . 'index.php'); }
    // Your PHP code
    Volgens mij is dit een redelijk wijdverbreid misverstand: header('Location: ...') transporteert je niet direct automagisch naar een nieuwe locatie, dit gebeurt pas aan het einde van het script omdat headers onderdeel van output zijn.
    Dit is wat er achtereenvolgens gebeurt als LOGGEDIN gelijk is aan FALSE:
    1. de Location header wordt ingesteld op ROOT_URL.'index.php'
    2. "// Your PHP code" wordt gewoon uitgevoerd
    3. je wordt geredirect naar ROOT_URL.'index.php'
    Meestal is het de bedoeling dat de uitvoering van code direct gestaakt zou moeten worden na het uitgeven van een header('Location: ...') statement. Daarom is het ook zaak dat dit statement vrijwel altijd gevolgd zou moeten worden door een exit; statement.
    Het weglaten van dit exit; statement kan het verschil betekenen tussen een veilige of een onveilige applicatie...
    Ik heb de rest van de code nog niet bekeken, maar ik hoop dat hier op andere plaatsen wel in is voorzien.
    Omdat je in een applicatie vaak redirect zou je hiervoor een functie kunnen introduceren (inclusief exit, zodat je dit nooit meer vergeet):
    function redirect($link) {
        header('HTTP/1.1 303 See Other');
        header('Location: '.$link);
        exit; // so we never forget :)
    • 19 januari 2016 om 20:58
    • #104
    FangorN: je hebt volledig gelijk! Goed punt.
    Iets dat ik zelf ook wel eens durf te vergeten, gewoon omdat het zo eenvoudig is om over heen te kijken.
    • 25 juni 2016 om 14:24
    • #105
    Hele kleine update gedaan van diverse onderdelen zodat deze weer correct werkten,
    Git bevatten momenteel bij installatie al bugs waardoor het vliegveld onderdeel niet goed geïnstalleerd werd.
    Bij deze opgelost.
  • rubenhiem
    • 4 juli 2016 om 13:11
    • #106
    Ik krijg nu deze error:
    #1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '3, 'layout', 'begangster', '')' at line 1
  • Aaron
    Beheerder
    • 7 juli 2016 om 18:54
    • #107
    Citaat van rubenhiem
    kan je even die lijn code posten? dan kunnen we je erbij helpen! Dit is ergens " of ' teveel of te weinig op die lijn.
  • Jeroen.G
    Moderator
    • 22 augustus 2017 om 15:14
    • #108
    Wordt hier nog iets mee gedaan?
    Aangezien ik het heb gedownload maar veel al niet correct werkt of maar half is ingebouwd...
    Ik wil me door middel van dit source me eigen opnieuw leren php schrijven i.c.m. Sqli vandaar.
    En @rubenhiem, ik heb een correcte database voor je, ik zal deze straks even posten.
    Jeroen
    • 31 augustus 2017 om 21:09
    • #109
    Er wordt momenteel niet actief op ontwikkeld,
    maar als je hulp nodig hebt kan je me altijd benaderen :-).
  • Jeroen.G
    Moderator
    • 5 september 2017 om 17:20
    • #110
    Hierbij de export uit mijn database,
    https://pastebin.com/KPtrBqMJ
    Jeroen
    • 10 september 2017 om 10:44
    • #111
    Kleine fix uitgevoerd om te controleren of de installer nog steeds aanwezig is.
    Daarnaast in plaats van fopen(.. r+) is het fopen(w+) geworden zodat config.inc.php altijd schoon wordt weg geschreven.
    Daarnaast krijg ik zelf geen SQL errors bij een clean install?
  • Jeroen.G
    Moderator
    • 11 september 2017 om 08:25
    • #112
    Citaat van Patrick
    Ik zal hem vanavond ff opnieuw proberen :)
    Jeroen
  • jdebruin92
    • 21 oktober 2017 om 01:47
    • #113
    Ik kan geen account maken heb je toevallig een update al?
    • 21 oktober 2017 om 07:23
    • #114
    Hoe bedoel je een account aanmaken?
    • 29 oktober 2017 om 10:42
    • #115
    goedemorgen,
    Ik had vanmorgen wat tijd over en ik dacht he, laat ik eens kijken of ik git nog redelijk snap en hoe het werkt. En dan is het gelijk een mooi moment een wat te updaten en iets nieuws toe te voegen.
    Bij deze is er een Development branche aangemaakt waarin een update zit verwerkt voor het vliegveld. Met deze update is het mogelijk om een eigenaar aan te wijzen voor het betreffende vliegveld van dat land. De eigenaar van het vliegveld kan dan de prijs bepalen voor hoeveel er gevlogen mag worden uit dat land.
    (Url naar branche: https://github.com/Pattoow/Criminals/tree/Development)
    Screenshot:
    Daarnaast zijn er wijzigingen aangebracht in de installer en handmatige sql bestand om de nieuwe SQL tabel te ondersteunen.
    Als laatste zijn de TPL bestanden voor het menu gewijzigd zodat vliegveld gewoon vanuit het menu benaderbaar is.
    Opbouwende kritiek is fijn, eventuele ideeën ook. Reactie met alleen afkraken kan je achterwegen laten ^^
  • Lancer
    Regelnasi
    • 12 november 2017 om 16:28
    • #116
    Is "kapot" gemaakt. :P
    Fatal error: Uncaught --> Smarty: Unable to load template file 'clan/index.tpl' <-- thrown in /home/criminals/domains/criminals.dimoweb.com/public_html/lib/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php on line 129
    http://criminals.dimoweb.com/ingame/clan/in…p?page=overview
    Notice: Undefined index: clan_owner in /home/criminals/domains/criminals.dimoweb.com/public_html/templates/templates_c/88911ae465a4d1ebecffb4a106cb702549a4dda2.file.overview.tpl.php on line 75
  • Kopertje
    • 2 juli 2018 om 16:54
    • #117
    Hey!
    Dit soort spelletjes zijn voor mij nostalgie en heb dus een instance ervan opgezet :) Ik zou graag helpen met de development ervan!
    Hoe actief is dit project nog?
    Groet,
    Kopertje
    • 4 juli 2018 om 07:59
    • #118
    Niet heel actief :-).
    Maar je kan altijd forken en ik wil altijd mergen als er een goede toevoeging is :-)!
  • Jeroen.G
    Moderator
    • 25 juli 2018 om 09:10
    • #119
    Citaat van Patrick
    goedemorgen,
    Screenshot:
    er gaat ergens nog niet iets helemaal goed denk ik :p
    Fatal error: Call to a member function fetch_assoc() on a non-object in E:\root\criminals\ingame\vliegveld.php on line 40
    Jeroen
  • pricehost
    Leerling
    • 18 november 2018 om 03:18
    • #120
    Het is al een wat ouder topic maar waar vind ik de nieuwe vliegveld bestanden?
  • 11 Gasten
