foutje ranken?
  • Kevin
  • 6 april 2010 om 16:21
  • Kevin
    het ranken gaat tot nu toe nog goed op mijn site.
    maar als ze de laatste rank hebben (The-God en dan zegmaar 100 % hebben dan gaan ze weer rank up naar
    niks gewoon een leeg vak waar aaan kan dit liggen? :S
  • mrseriex
    • 6 april 2010 om 16:22
    Je moet een Max limit instellen. Dat heb ik ooit eens gelezen alleen ben vergeten hoe dat moet.
    Afgestudeerde developer, hier om te helpen omdat ik hier altijd op hulp kon rekenen tijdens mijn studie. :D
    • 6 april 2010 om 16:23
    Je script zou handig zijn :)
  • xxx
    Misschien in je script waarin je rankup staat een beveiliging zetten dat als rang (bijvoorbeeld) lager is dan 10 rank +1 wordt en anders blijft staan op 100%
    Uniek mens.
  • Kevin
    • 6 april 2010 om 16:25
    of dat het gwn the -god blijft en dan gwn in procenten hoger kan :P
    ik zal even kijken naar het script ;)
  • diestro
    • 6 april 2010 om 16:26
    gewoon neerzetten
    if $rank => 12 {
    mysql_query("UPDATE `users` SET `rank` = 11 WHERE `login`=$data->login")
    mysql_query("UPDATE `users` SET `rankvordering` = 100 WHERE `login`=$data->login")
    JooFa - Webdesign Assen
  • Kevin
    • 6 april 2010 om 16:28
    de cron seconde :P
    $query = mysql_query("SELECT login, rankvord FROM `[users]` WHERE rankvord > 100");
    while($leden = mysql_fetch_assoc($query)) {
    $som = $leden['rankvord'] - "100";
    if($som >= 0) {
    mysql_query("UPDATE `[users]` SET `rank`=`rank`+1, `rankvord`='". $som ."' WHERE login='". $leden['login'] ."'");
    mysql_query("UPDATE `[users]` SET `rank`=`rank`+1, `rankvord`='0.00' WHERE login='". $leden['login'] ."'");
  • diestro
    • 6 april 2010 om 16:30
    zet in je config wat ik hierboven neergezet heb ;)
  • xxx
    • 6 april 2010 om 16:34
    Dit kan toch ook zo:
    $query = mysql_query("SELECT login, rankvord FROM `[users]` WHERE rankvord > 100 && rank < 12");
    if($som >= 0) {
    Uniek mens.
  • Kevin
    ok
