beginners-probleem
  • ruttydm
  • 13 augustus 2013 om 21:29
  • ruttydm
    ik heb een klein foutje ergens:
    	if(!$login->get_login_info()) {
     // Niet ingelogd, login deel weergeven
     include('login.inc.php')
    	<a href="registreer.php">registreer</a>
     Welkom <b><?php echo $login->get_login_info('gebruikersnaam');?>!</b><br />
     <a href="index.php?actie=uitloggen">Uitloggen</a>
    error op lijn 19 dat is de lijn met "<a href="registreer.php">registreer</a>"
    http://infinidum.com/
    • 13 augustus 2013 om 21:35
    Door de kl*te editor van ICTs wat al 20x vermeld is maar niks aan gedaan wordt, heb ik je code even recht gezet zodat het leesbaar is. :)
    <?PHP
    // Error reporting aanzetten
    ini_set("display_errors","on"); // Overschrijf de php.ini waarde.
    error_reporting(E_ALL); // Alle errors weergeven
    if (!$login->get_login_info()) {
    	include('login.inc.php');
    	echo '<a href="register.php">registreer</a>';
    else { ?>
        Welkom <b><?php echo $login->get_login_info('gebruikersnaam'); ?>!</b><br>
    <?PHP
    Hiermee kan je debuggen, ik vermoed het stukje van je registreer dat het daar fout ging maar dit weet ik niet zeker.
  • J.Rijdes
    • 13 augustus 2013 om 21:42
    Fils, misschien volgende keer ook uitleggen waarom het zo moet.
    Maar inderdaad je bent vergeten om je tekst te echo'en. Als je tekst wilt weergeven tussen je PHP tags moet je altijd:
    echo 'Je tekst';
    • 13 augustus 2013 om 22:02
    J.Rijdes
    Als de debug mode aan had gestaan had je dit kunnen zien ;)
    Ik ga niet altijd graag vertellen waar het fout gaat dus probeer mensen aan te leren te debuggen, niks mis mee lijkt me ? :)
    Tevens hoef je niet altijd echo te doen, je hebt ook nog print, dus jou uitleg is ook niet 100% ;)
    Bewerkt 3 keer, laatst door WHMCSAddons (13 augustus 2013 om 22:29).
  • ruttydm
    • 14 augustus 2013 om 11:55
    ik snap er niets meer van:
    include('header.php');
    <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
    <head>
    	<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
    	<title></title>
    	<meta name="keywords" content="" />
    	<meta name="description" content="" />
    	<link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css" media="screen, projection" />
    <body>
    <div id="wrapper">
    	<div id="header">
    		<h1> Money Traderz </h1>
    	<div id="middle">
    		<div id="container">
    			<div id="content">
    				<?PHP
    else { ?>
    <?PHP
    			</div><!-- #content-->
    		</div><!-- #container-->
    		<div class="sidebar" id="sideLeft">
    			<div class="menu_div">
                                    <ul>
                                   <li><a href="#">About Us</a></li>
                                   <li><a href="#">Service</a></li>
                                   <li><a href="#">Portfolio</a></li>
                                   <li><a href="#">Latest News</a></li>
                                   <li><a href="#">Feedback</a></li>
                                   <li><a href="#">Blog</a></li>
                                   <li><a href="#">Contact Us</a></li>
                                   </ul>
    		</div><!-- .sidebar#sideLeft -->
    		<div class="sidebar" id="sideRight">
                                    <ul>
                                   </ul>
    		</div><!-- .sidebar#sideRight -->
    	</div><!-- #middle-->
    	<div id="footer">
    		<p>Copright Money Traderz : Made By Rutger and Glen : login system from http://forum.codecall.net/topic/69771-creating-a-simple-yet-secured-loginregistration-with-php5/</p>
    	</div><!-- #footer -->
    </div><!-- #wrapper -->
    </body>
    </html>
    nu krijg ik de error:
    Parse error: syntax error, unexpected '<' in /home/u288417992/public_html/index.php on line 44
    • 14 augustus 2013 om 12:36
    Zoals de error zegt, de < was niet verwacht op die plek.
    Als je dan paar regels hoger kijkt doe jij:
    Maar vergeet je weer om:
    ?> te doen.
  • R.H user removed
    #TeamStitch
    • 17 augustus 2013 om 17:07
    Het is misschien ook handiger om te werken met een beter pagina systeem...
    Je haalt nu in elke pagina zoals ik merk de linkjes van het menu op. Dit kan je makkelijk in een index of header zetten, en daarin je pagina includen.
    Dan zal het laden vermoedelijk iets sneller gaan?
    Maar dan moet je niet telkens onnodige code mee sleuren.
    R.H user removed
  • ruttydm
    • 18 augustus 2013 om 14:33
    nog een fout
    code:
    $username = $login->get_login_info('gebruikersnaam');
    error:
    Syntax error, unexpected T_STRING, expecting ',' or ';
    • 18 augustus 2013 om 14:36
    Geef eens de gehele error code. Want het kan in $login fout gaan, of ervoor al fout gaan.
  • ruttydm
    • 18 augustus 2013 om 14:41
    al opgelost er stond nog een echo voor
    edit: ik vraag me af: zal ik de "source" online zetten zodat jullie tips kunnen geven?
    Bewerkt één keer, laatst door ruttydm (18 augustus 2013 om 14:52).
  • Tredgy
    • 20 augustus 2013 om 12:26
    Citaat van ruttydm
    Doe maar niet er zitten zulke rare foutjes in dus hoef de rest eigenlijk ook niet te zien in mijn mening maar goed.
    Tredgy
  • ruttydm
    • 9 november 2013 om 19:19
    include 'connect.php';
    $playerinfo ="select * from players where name = 'ruttydm'";
    $playerinfo2 = mysql_query($playerinfo) or die ("could no select players");
    $playerinfo3 = mysql_fetch_array($playerinfo2);
    echo "ruttydm's email is " . $playerinfo3['email'];
    ik krijg dit te zien
    Notice: Use of undefined constant db - assumed 'db' in C:\xampp\htdocs\mmporg\connect.php on line 4
    ruttydm's email is [email protected]
    • 9 november 2013 om 20:44
    kan je dan eventjes de connect pagina geven??? aangezien de error blijkbaar daarop is
  • Starohosting
    • 9 november 2013 om 23:29
    includen in een bestand doe je toch nog altijd met ('naam'); ?? dus met haakjes?
    paypal.me
  • M.Beers
    • 10 november 2013 om 04:50
    X( Begrijpend lezen leer je op de basisschool toch? er staat toch echt heeeeel duidelijk "Use of undefined constant db" waaruit ik kan opmerken dat je ook nog iets van een config file moet includen (boven je connect) of extra constante variabelen moet toevoegen voor je database. Dit zal waarschijnlijk wel ergens anders goed staan in je source.
  • janykste
    Webontwikkelaar
    • 10 november 2013 om 11:42
    Citaat van Starohosting
    Nee, zie ook http://www.php.net/include
  • ruttydm
    • 10 november 2013 om 13:19
    ok, ik heb gewoon de error report afgezet
    • 10 november 2013 om 13:30
    ruttydm
    Gewoon je fouten "uitzetten"? Je moet ze oplossen.. niet verbergen!
    • 10 november 2013 om 14:16
    Citaat van ruttydm
    Slim! Zo weet je natuurlijk zeker dat je een veilig systeem in elkaar zet. [/sarcasm]
    • 10 november 2013 om 14:33
    Een oud topic gebruiken voor een nieuw probleem en vervolgens niet luisteren naar wat de leden zeggen.
    Dat vraagt om een slotje.
