    Jeroen.G 18 augustus 2026 om 09:47
Function eregi foutmelding
  • cwcw
  • 30 oktober 2011 om 19:30
  • cwcw
    Beste leden,
    Ik heb net een source gekocht en probeer deze online te zetten,
    maar ik krijg dit melding :
    Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/*********/domains/********/public_html/includes/_mysql_connection.php on line 92
    Wie zou mij willen helpen aub.
    Willem: topic titel iets duidelijker gemaakt
  • Malik
    • 30 oktober 2011 om 19:33
    Ik weet wel wie :D
    Google :D
    http://lmgtfy.com/?q=Deprecated%…)+is+deprecated
    http://marcelmarnix.com/wordpress/arti…s-deprecated-in
  • cwcw
    • 30 oktober 2011 om 19:43
    Ik heb al 2 dagen gezocht en geprobeerd dus ik vraag dit niet zomaar maar toch bedankt:)
    • 30 oktober 2011 om 19:50
    Hij is Deprecated wat inhoud verouderd. Wat de oplossing dus is sloop eregi eruit en bouw bijvoorbeeld preg_match ervoor in de plaats.
    bron: http://www.php.net/manual/en/function.eregi.php
  • cwcw
    • 30 oktober 2011 om 19:52
    Ik snap wat het probleem is maar het lukt me maar niet om op te lossen :S
    wil iemand mij via msn helpen aub
    • 30 oktober 2011 om 19:54
    plaats de verouderde code hier, dan weten leden tenminste welke code moet worden omgebouwd.
  • cwcw
    • 30 oktober 2011 om 19:59
    //die ("We zijn er zo weer.");
    //if($_SERVER['REMOTE_ADDR'] != ("91.182.16.33") AND $_SERVER['REMOTE_ADDR'] != ("87.208.73.130")){
    //header("location: update.php");
    //} else {
    include "banlist.php";
    $hosta1 = "localhost";
    $userb4 = "******";
    $passwdh6 = "*******";
    $database1s = "*******";
    $naam = "*******";
    $reset = "Onbekend";
    $prijzen = "-";
    mysql_connect($hosta1, $userb4, $passwdh6) or die(mysql_error());
    mysql_select_db($database1s) or die(mysql_error());
    // ANTI MYSQL INJECTION AREA BY DEVATOR
    $_GET = array_map('trim', $_GET);
    //$_POST = array_map('trim', $_POST);
    $_COOKIE = array_map('trim', $_COOKIE);
    $_REQUEST = array_map('trim', $_REQUEST);
    if(get_magic_quotes_gpc()):
        $_GET = array_map('stripslashes', $_GET);
       //$_POST = array_map('stripslashes', $_POST);
        $_COOKIE = array_map('stripslashes', $_COOKIE);
        $_REQUEST = array_map('stripslashes', $_REQUEST);
    endif;
    $_GET = array_map('mysql_real_escape_string', $_GET);
    $_POST = array_map('mysql_real_escape_string', $_POST);
    $_COOKIE = array_map('mysql_real_escape_string', $_COOKIE);
    $_REQUEST = array_map('mysql_real_escape_string', $_REQUEST);
    // END OF ANTI MYSQL INJECTION
    /* Loggen */
      // anti mysql injections
    // bovenaan omdat dit belangrijk is
    $locatie = $_SERVER['REQUEST_URI'];
    $array = Array();
    $array[] = "mysql";
    $array[] = "query";
    $array[] = ")";
    $array[] = ";";
    $array[] = "}";
    $array[] = "<script>";
    $array[] = "</script>";
    $array = Array();
    $array[] = "mysql";
    $array[] = ")";
    $array[] = ";";
    $array[] = "}";
    $array[] = "INSERT";
    $array[] = "DROPTABLE";
    $array[] = "TRUNCATE";
    $array[] = "UPDATE";
    $array[] = "COOKIE";
    $array[] = "FILES";
    $array[] = "POST";
    $array[] = "REQUEST";
    $array[] = "SERVER";
    $array[] = "%40";
    $array[] = "%20";
    $array[] = "WHERE";
    $array[] = "VALUES";
    $array[] = "SELECT";
    $array[] = "FROM";
    $array[] = "exit";
    $array[] = "'";
    $array[] = '"';
    $array[] = ",";
    $array[] = "`";
    $array[] = "<";
    $array[] = ">";
    $array[] = "echo";
    foreach($array As $foutbezig) {
    if(eregi($foutbezig,$locatie)) {
    $tijd = 'NOW()';
    mysql_query("INSERT INTO `injectie`(`user_id`, `ip`, `locatie`, `datum`)
    VALUES ('".ID."', '".$_SERVER[REMOTE_ADDR]."', '".$locatie."', '".$tijd."')") or die(mysql_error());
    header("location: nieuws.php");
    exit();
    Dit is het script waar het fout gaat
    • 30 oktober 2011 om 20:20
    if(preg_match('/'.$foutbezig.'/i',$locatie)) {
    Puntje eraf bij PHP @ profiel? ;)
  • cwcw
    • 30 oktober 2011 om 20:27
    Brokentrack dat heb ik al gedaan toch bedankt:D
    daarvoor had ik 100 van die dingen maar toen ik dat gebruikte was maar 1 error over gebleven
    Warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: unmatched parentheses at offset 0 in /home/********/domains/*******/public_html/includes/_mysql_connection.php on line 92
    Dit is de error.
    en hoe bedoel je Puntje eraf bij PHP @ profiel?
    • 30 oktober 2011 om 23:34
    cwcw,
    Hiermee bedoeld hij dat je jezelf hoger inschat dan je eigenlijk bent qua vaardigheden, dit is een 3/5 bij PHP niet waard, aldus BrokenTrack.
    Jouw hoster heeft (heel slim en goed van ze trouwens) PHP geüpdated naar een nieuwere versie, waarin ereg(i) eruit is gehaald. Dit omdat preg_* sneller is en minder fouten bevat.
    Bij preg werkt het e.e.a. anders, zie onderstaande pagina voor meer informatie.
    http://objectmix.com/php/498911-dif…-ereg-preg.html
    Succes ermee.
  • cwcw
    • 31 oktober 2011 om 02:14
    Nu heb ik dit
    //} else {
    $userb4 = "";
    $passwdh6 = "";
    $database1s = "";
    $naam = "";
    $prijzen = "-";
    endif;
    /* Loggen */
    $array = Array();
    $array[] = "mysql";
    $array[] = "query";
    $array[] = ")";
    $array[] = ";";
    $array[] = "}";
    $array = Array();
    $array[] = "mysql";
    $array[] = ")";
    $array[] = ";";
    $array[] = "}";
    $array[] = "FILES";
    $array[] = "POST";
    $array[] = "%40";
    $array[] = "%20";
    $array[] = "WHERE";
    $array[] = "FROM";
    $array[] = "exit";
    $array[] = "'";
    $array[] = '"';
    $array[] = ",";
    $array[] = "`";
    $array[] = "<";
    $array[] = ">";
    $array[] = "echo";
    $tijd = 'NOW()';
    exit();
    en dit is de error
  • djordyh
    • 31 oktober 2011 om 13:35
    Citaat van F.Ajeti
    Crimeclub is dit trouwens valt gratis te downloaden op 2shared
    Dit soort reacties moeten echt stoppen. Als mensen maar een deel code zien waar hun van denken dat het crimeclub is gaan ze dit altijd weer gelijk posten. Ik zelf gebruik ook een groot deel van deze code, en die is toch echt niet afkomstig van een crimeclub source of dergelijke.
    Wat proberen jullie hier toch mee te zeggen? Je bent een faal als je crimeclub gebruikt? Dus niet, ik heb zelf een aardig tijdje aan een crimeclub gescript en het heeft ervoor gezorgd dat ik meer van PHP begrijpt.
    OT: Staat of stond deze anti mysql injectie niet bij de CP downloads? Het komt me namelijk bekent voor, ik gebruik hem namelijk ook en de mijne is van CP afkomstig, en bij mij werkt hij gewoon. Ik kan hem anders hier posten als je dat wilt?
    Djordy.
  • cwcw
    • 31 oktober 2011 om 15:00
    Dat zou heel fijn zijn
    • 31 oktober 2011 om 18:05
    1) je kunt beter stripos() gebruiken als je niet gebruikt maakt van regex
    2) verwijder dat script, het is gevoelig voor SQL injectie
    3) ga je source goed beveiligen en alle user input die je in de database gaat zetten haal je door mysql_real_escape_string()
  • cwcw
    • 31 oktober 2011 om 19:24
    Ik snap niet echt veel meer van dat mysql gedoe :S
