$data['login']
  • arendjee
  • 27 april 2011 om 00:48
  • arendjee
    :haha:
    Goede dag beste leden ik heb een klein vraagje
    Bij de meeste sources zie je overal
    <? echo $data->login ;?>
    staan maar als ik dat verander in
    <? echo $data['login'] ;?>
    Laat die alles wat na dat stukje moet komen niet meer zien
    Iemand enig idee hoedat komt?
    groetjes arendjee
    True-Crime V1:
    Outgame: 0%
    Ingame: 0%
    Talen: 0%
    Teksten: 0%
  • Webbasing
    • 27 april 2011 om 01:19
    verschil tussen een mysql_fetch_assoc en mysql_fetch_object e.d.
    zoek maar eens op php.net
    Basing voor een betaalbare prijs
  • ismail123
    Advanced programmer.
    • 27 april 2011 om 01:31
    Eens met webbasing!
    Trouwens ik zou je aanraden om de query als een row op te halen/weergeven.(mysql_fetch_row)
    Een van de snelste mysql api function in php.
    Anders kan je gewoon fetch assoc doen wat webbasing zegt dat is meer high level(mensen taal).
    verder is
    $data->login
    een objectieve aanduiding
    en
    $data['login']
    is een array.
    Dus 2 totaal verschillende dingen :P
    Hoop dat het nu fixed is :D:cheer:
    Ismail
    enthousiaste game developer
    • 27 april 2011 om 07:00
    Ik raad mysql_fetch_array(); of mysqli_fetch_array(); aan.
    Assoc heeft namelijk een langere laadtijd (een associatieve array) dan de normale mysql_fetch_array();.
    • 27 april 2011 om 09:18
    L.Groot
    Waar haal jij die onzin vandaan? IK heb even 5 forums doorgelezen waarin naar voren komt dat assoc vaker sneller is dan array, omdat array 2 arrays aanmaakt. En assoc maar één waardoor asoc minder geheugen in beslag neemt. Soms heb je array nodig, hangt ervanaf wat je precies wil ophalen..
  • arendjee
    :haha:
    • 27 april 2011 om 10:14
    Citaat van MaffiaLords
    :slotje: toch?
    waarom onnodig reageren met slotje?
    zolang ik niet zeg dat er slotje op me eigen topic kan hoeft er geen slotje op lijkt me?
    Webbasing ik zal er eens naar kijken :)
    Verder snap ik er nog half wat van hehe:p
    True-Crime V1:
    Outgame: 0%
    Ingame: 0%
    Talen: 0%
    Teksten: 0%
    • 27 april 2011 om 13:21
    Het verschil tussen [func]mysql_fetch_object[/func], [func]mysql_fetch_assoc[/func], [func]mysql_fetch_array[/func] en [func]mysql_fetch_row[/func] is in snelheid zo gigantisch klein, dat je je daar totaal niet door moet laten beinvloeden. Er zijn niet voor niets meerdere functies geïntroduceerd, neem de beste voor jouw situatie.
    Quotes van php.net:
    An important thing to note is that using mysql_fetch_assoc() is not significantly slower than using mysql_fetch_row(), while it provides a significant added value.
    An important thing to note is that using mysql_fetch_array() is not significantly slower than using mysql_fetch_row(), while it provides a significant added value.
    Speed-wise, the function is identical to mysql_fetch_array(), and almost as quick as mysql_fetch_row() (the difference is insignificant).
    mysql_fetch_object() is similar to mysql_fetch_array(), with one difference - an object is returned, instead of an array. Indirectly, that means that you can only access the data by the field names, and not by their offsets (numbers are illegal property names).
  • arendjee
    :haha:
    • 27 april 2011 om 15:47
    Citaat van Killingdevil
    Quotes van php.net:
    Dus alles is opzich gwn de zelfde functie?
    True-Crime V1:
    Outgame: 0%
    Ingame: 0%
    Talen: 0%
    Teksten: 0%
  • ismail123
    • 27 april 2011 om 19:12
    Ze proberen je een beetje te verwarren(offtopic):P
    Het zijn allemaal verschillende functies maar de snelheid ervan verschilt niet zo groot. Daar hebben ze het over de snelheids verschil.
    dus conclusie:
    $data->iets
    moet je gebruiken want zo geeft hij hem goed weer.
    Dus is het een mysql_fetch_object functie die je gebruikt.
    Tenzij je zelf de connectie gegevens verandert en het ophalen van de gegevens uit je database.
    Dan kan je wel de gegevens anders ophalen.
    Ismail
    • 27 april 2011 om 20:35
    Nee, [func]mysql_fetch_object[/func] fetched de data naar een nieuw object. Standaard is dit een StdClass, maar je kan zelf kiezen wat voor een soort object het wordt. Je kunt dus alle functies die met users te maken hebben in een User class stoppen en mysql_fetch_object($query, 'User') gebruiken om zo een User object te maken met de waarde die je net uit de database gehaald hebt. Ook kan je nog als derde parameter de parameters voor de constructor doorgeven.
    [func]mysql_fetch_array[/func] kan het zelfde als [func]mysql_fetch_assoc[/func] en [func]mysql_fetch_row[/func] returnen door respectiefelijk de constante MYSQL_ASSOC of MYSQL_NUM als tweede parameter mee te geven. Standaard wordt MYSQL_BOTH gebruikt, en dus wordt er een combinatie van de twee gereturned.
    Gebruik dus de functie die je nodig hebt, of die het resultaat geeft waar jij de voorkeur voor hebt. Bij die voorkeur hoort de snelheid geen invloed te hebben omdat deze te verwaarlozen is.
