  • Ictscripters / Koen
    frio 22 september 2026 om 11:46
    frio 22 september 2026 om 11:08
Sorteren op kwartaal
  • Aaron
  • 14 juni 2014 om 10:27
  • Aaron
    Administrator
    ik ben bezig met een tabel ana het maken waar alle gegevens inkomen via PHP in de MySQL database. Dat werkt perfect
    De datum wordt in een datetime opgeslagen (bv: 2014-01-22 16:16:30)
    Daarna haal ik alles uit de database met een while loop. Nu is dat geen enkel probleem. maar als de lijst te lang wordt zal dit langer laden.
    Nu is mijn vraag:
    Hoe kun je die while loop alles indelen per kwartaal?
    Kwartaal 1: januari t/m maart
    Kwartaal 2: april t/m juni
    Kwartaal 3: juli t/m september
    Kwartaal 4: oktober t/m december
    zodat je onderaan kunt kiezen naar welk kwartaal je wilt terugkeren (dat hij dus eerst het laatste kwartaal toont)
    T.Aaron
  • DirkZz
    • 14 juni 2014 om 12:46
    SQL
    SELECT YEAR(datumveld ) AS Jaar, QUARTER( datumveld ) AS Kwartaal, COUNT( id ) AS Aantal
    FROM tabel
    GROUP BY YEAR( datumveld ) , QUARTER( datumveld )
    Zo iets?
  • Aaron
    Administrator
    • 14 juni 2014 om 13:43
    ik gebruik momenteel:
    $res = mysql_query("SELECT *, UNIX_TIMESTAMP(date) AS datum FROM factuur WHERE factuurnr >0  ORDER BY date DESC");
    		while($sel = mysql_fetch_array($res)){
    			for($i = 1; $i <= 20; $i++){
    				if($sel['item'.$i.'_naam'] != "" && $sel['item'.$i.'_aantal'] != 0 && $sel['item'.$i.'_prijs'] != 0){
    					$totaal = $totaal + ($sel['item'.$i.'_aantal'] * ($sel['item'.$i.'_prijs']*1.21));
    			$j++;
    Hoe zou ik dat het beste aanpassen? Welke code moet ik plaatsen onder mijn lijst? ( zoals paginanummeringen, maar dan met 1ste kwartaal 2014, 2de kwartaal 2014,...)
    Citaat van DirkZz
    FROM tabel
    Zo iets?
    Alvast bedankt voor de reactie, ik zal alvast enkele dingen proberen. Iemand die mij eventueel zou kunnen verder helpen?
    • 15 juli 2014 om 16:14
    Heeft iemand misschien nog een oplossing voor T.Aaron?
    • 15 juli 2014 om 17:07
    public static function getQuarterByMonth($monthNumber) {
      return floor(($monthNumber - 1) / 3) + 1;
    public static function getQuarterDay($monthNumber, $dayNumber, $yearNumber) {
      $quarterDayNumber = 0;
      $dayCountByMonth = array();
      $startMonthNumber = ((self::getQuarterByMonth($monthNumber) - 1) * 3) + 1;
      // Bereken het aantal dagen per maand
      for ($i=1; $i<=12; $i++) {
        $dayCountByMonth[$i] = date("t", strtotime($yearNumber . "-" . $i . "-01"));
      for ($i=$startMonthNumber; $i<=$monthNumber-1; $i++) {
        $quarterDayNumber += $dayCountByMonth[$i];
      $quarterDayNumber += $dayNumber;
      return $quarterDayNumber;
    public static function getCurrentQuarterDay() {
      return self::getQuarterDay(date('n'), date('j'), date('Y'));
    met deze code heb je je kwartalen al opgesplits, nu verwerk je dit in je SQL.
    EDIT:
    SQL Server DATEPART() Function Waarop je de maand selecteert en dan sorteer zoals
    function date_quarter()
        $month = date('n');
        if ($month <= 3) return 1;
        if ($month <= 6) return 2;
        if ($month <= 9) return 3;
        return 4;
  • DirkZz
    • 15 juli 2014 om 18:40
    Citaat van L.Groot
    :P Had hem gevraagd om een SQL dump van zijn tabelstructuur met dummydata, zodat ik hem een voorbeeld op maat kon geven maar tot op heden niet niet gekregen.
    Lastig voorbeelden geven als je niet de exacte verwachte output hebt, met structuur waar hij mee werkt.
    • 15 juli 2014 om 21:54
    Ik denk dat ik misschien toch de oplossing gegeven heb?
  • Aaron
    Administrator
    • 18 juli 2014 om 22:19
    Bedankt voor de extra info!
    Van zodra het wat frisser word zal ik eens beginnen puzzelen.
    • 19 juli 2014 om 01:21
    Ik hoop dat het werkt.
