    Jeroen.G 25 maart 2026 om 09:14
    Jeroen.G 25 maart 2026 om 08:59
Probleem met if/else
  • rdgweb
  • 5 juni 2013 om 14:14
  • rdgweb
    Ik heb een probleem met een if else die het niet doet.
    Ik zal het even uitleggen..
    Ik heb een overzicht met project en zodra er op meer informatie wordt geklikt krijg je meerdere informatie over het project (dat is dus dit script) en daarin zit een bijlage die je kan bekijken, alleen heb je niet voor elke project een bijlage, dus die hebben dus een id dat 0 is. ik heb dus een if else in mijn script als je bij id boven de 0 heb in je database, dan krijg je de link voor de bijlage, zo niet dan komt de link niet.
    Alleen het probleem is als ik op meer informatie klik waarbij het id van bijlage op 0 staat dat ik dan helemaal niks gecho'ed krijg op mijn applicatie, bij projecten waar wel een bijlage bij zit doet die het wel gewoon.
    wie weet de fout?
    dit is code:
    include("connect.php");
    session_start();
    $projecten_id = $_GET["projecten_id"];
    $_SESSION["projecten_id"] = $projecten_id;
    $projecten     = mysql_query("SELECT p.*, a.project_afbeeldingen, b.project_bestand FROM `projecten` AS p, `project_afbeeldingen` AS a, `project_bestanden` AS b WHERE `projecten_id` = $projecten_id AND a.item_id = p.item_id AND p.bestand_id = b.bestand_id");
    if( !$projecten ) { echo sprintf( "Query failed; %s" , mysql_error()); }
    $rij = mysql_fetch_array($projecten);
    		$p_titel = $rij["project_titel"];
    		$p_afbeelding = $rij["project_afbeelding"];
    		$p_langeomschrijving = $rij["project_langeomschrijving"];
    		$p_bestand_id = $rij['bestand_id'];
    		$p_bestand = $rij["project_bestand"];
        echo $p_titel."<br>";
        echo '<img src="' . $p_afbeelding . '" height="250" width="325"><br>';
        echo $p_langeomschrijving."<br>";
    	if ( $p_bestand_id => 0 ){
    		echo "<a href =" . $p_bestand . ">Download bijlage"."<br>";
    	else {
    opzoek naar leuke klusjes!
    • 5 juni 2013 om 15:02
    moet het niet zijn:
    if($p_bestand_id > 0)
  • L.Kok
    • 5 juni 2013 om 15:04
    Volgens mij is het inderdaad je groter dan of gelijk aan in de if zoals wimmpie het zei.
    Het moet niet zijn: => maar >=
    Dit zeggen we in het Nederlands toch ook zo? :)
    L.Kok
    YoungVision
    • 5 juni 2013 om 15:12
    Ik dacht al dat er iets niet klopte aan die =>, maar ik wist niet wat :p
    maar als ik mij niet vergis moet het volgens zijn uitleg gewoon groter dan zijn
  • rdgweb
    • 5 juni 2013 om 15:19
    Ik heb het aangepast.
    Ik krijg alleen nog steeds niks te zien zolang het bestand_id op 0 staat..
    • 5 juni 2013 om 15:21
    rdgweb
    Dat klopt, je zegt nu "Is gelijk aan 0 of hoger dan 0".
    if ($p_bestand_id != 0) {
         //Downloaden mag
        //Geen download bekend
  • rdgweb
    • 5 juni 2013 om 15:26
    Ook geprobeerd.
    Maar het probleem is dat denk niet persee..
    Want anders had ik wel project titel, afbeelding en omschrijving gezien, maar deze worden ook niet weeergeven:S
    • 5 juni 2013 om 15:32
    Voer je query eens uit via phpmyadmin, wat is daarvan het resultaat ?
    • 5 juni 2013 om 16:27
    Wat Fils zegt is zeker een goed idee.
    Ik heb je script in ieder geval even opgeknapt, en daarbij ook die syntax error in de if-lus opgelost:
    session_start();
    $_SESSION["projecten_id"] = (int) $_GET["projecten_id"];
    $projecten = mysql_query("SELECT p.*, a.project_afbeeldingen, b.project_bestand FROM `projecten` AS p, `project_afbeeldingen` AS a, `project_bestanden` AS b WHERE `projecten_id` = ". $_SESSION["projecten_id"] ." AND a.item_id = p.item_id AND p.bestand_id = b.bestand_id");
    if (!$projecten) {
        echo sprintf("Query failed; %s", mysql_error());
    $project = mysql_fetch_array($projecten);
    <?php echo $project['project_titel']; ?><br>
    <img src="<?php echo $project['project_afbeelding'] ?>" height="250" width="325"><br>
    <?php echo $project['project_langeomschrijving'] ?><br>
    <?php if ($project['bestand_id'] > 0): ?>
        <a href ="<?php echo $project['project_bestand'] ?>">Download bijlage<br>
    <?php endif ?>
    De query heb ik verder niet naar gekeken en een beetje mijn twijfels bij. Ik zou deze in ieder geval omschrijven naar een duidelijke query met joins.
  • M.Beers
    • 5 juni 2013 om 16:49
    Check je output even met var_dump() ... het kan voorkomen dat de database een STRING ipv INT stuurd dan moet je het tussen quotes zetten ;)
    <?php echo "<pre>"; var_dump($project); echo "</pre>"; ?>
    p.s. mysql is deprecated ... ik zou werken aan andere technieken ik citeer:
    This extension is deprecated as of PHP 5.5.0, and will be removed in the future. Instead, the MySQLi or PDO_MySQL extension should be used.
  • EternalFlamez
    ICT scripter
    • 6 juni 2013 om 10:40
    Toch denk ik ook dat het aan de database ligt. Kan je niet een test-query uitvoeren om te kijken wat eruit komt?
    En dan beter zoiets als de volgende query:
    mysql_query("SELECT
    		p.*,
    		b.project_bestand
    	FROM
    		`projecten` AS `p`
    	LEFT JOIN `project_afbeeldingen` AS `a`
    		ON `p`.`item_id`=`a`.`item_id`
    	LEFT JOIN `project_bestanden` AS `b`
    		ON `p`.`bestand_id`=`b`.`bestand_id`
    	WHERE `projecten_id`='". mysql_real_escape_string($projecten_id) ."'");
    Oh en Stefan.J
    Als je Alleen een echo tussen je php tags hebt staan kan je het verkorten door simpelweg dit te doen:
    //Oud;
    <?php echo "een text"; ?>
    //Nieuw
    <?= "een text" ?>
    EDIT:
    Trouwens, ik zie dat je in je query "project_afbeeldingen" ophaalt maar later "project_afbeelding" ophaalt uit het mysql object.
    Onderschriften zijn stom.
  • rdgweb
    • 6 juni 2013 om 13:44
    Is verholpen! bedankt iedereen
    • 6 juni 2013 om 16:34
    Mogen wij ook weten hoe? :)
  • rdgweb
    • 6 juni 2013 om 16:40
    SQL Code was fout..
    Code ziet er nu zo uit:
    session_start();
                                  join `project_afbeeldingen` AS a
                                  on a.item_id = p.item_id
                                  left join `project_bestanden` AS b
                                  on p.bestand_id = b.bestand_id
                                  WHERE `projecten_id` = $projecten_id");
    while ($print = mysql_fetch_assoc($projecten)) {
        $bestand_id        = $row_projecten['bestand_id'];
        echo $print["project_titel"]."<br>";
        echo '<img src="' . $print["project_afbeeldingen"] . '" height="250" width="325"><br>';
        echo $print["project_langeomschrijving"]."<br>";
    	if ( $print["bestand_id"] != "0" )
    	    echo "<a href =" . $print["project_bestand"] . ">Download bijlage"."<br>";
    Thx to vincent
  • eeyk
    Crime-ware.nl
    • 7 juni 2013 om 13:56
    Voortaan even deze gebruiken :
    error_reporting(E_ALL);
    dat bespaart iedereen heel veel moeite.
