Debugger?
  • hcetigol
  • 12 januari 2013 om 21:45
  • hcetigol
    Zijn er debugger's voor php die de fouten eruit halen van sommige dingen vergeten af te sluiten en andere fouten?
    Ik heb komodo gedownload maar het lukt met niet om die debugger in te stellen
    • 12 januari 2013 om 21:50
    Als je het script online hebt staan krijg je een foutmelding en dat kun je toch ook daaruit halen?
    Maar om in te gaan op je vraag:
    Bij Dreamveawer wordt de lijn aangegeven waar bijvoorbeeld een accolade is vergeten.
    Heb zelf geen verstand van Komodo
  • hcetigol
    • 12 januari 2013 om 21:52
    Ja maar tis gewoon om ervoor te zorgen dat alles netjes word afgesloten enzo. Ik zal eens kijken in DW.
    • 13 januari 2013 om 10:24
    In elke IDE zit zon check. Enkel moet je het wel handmatig verbeteren.
  • bramieboy100
    • 13 januari 2013 om 11:30
    Of je gebruikt webmatrix 2. Die vult automatisch { en } aan. Ook html tags dus dat is handig. Gebruik ik zelf ook.
    LOL
    • 13 januari 2013 om 15:24
    Met een debugger kun je regel voor regel door je code heen stappen terwijl het wordt uitgevoerd. Wat jij beschrijft is gewoon een syntax check. Omdat PHP code niet wordt gecompileerd kom je standaard pas runtime achter syntax errors. Er zijn echter IDE's, zoals Netbeans, die er ook goed in zijn om syntax fouten te vinden.
  • stijnhau
    • 15 januari 2013 om 14:09
    zenstduio kan dat en ook debuggen.
    wel debuggen op localhost op een server weet ik het niet vanbuiten.
  • hcetigol
    • 19 januari 2013 om 17:01
    Is het belangrijk, kan het kwaad dat je soms iets vergeet af te sluiten in een html stukje?
    • 19 januari 2013 om 18:35
    html is gewoon de layout, dus het kan geen kwaad :)
    maar het is niet netjes, dus doe het toch maar :p
