Loop vast met een kleine JS code
  • djordyh
  • 4 januari 2012 om 20:09
  • djordyh
    Hey cp,
    Ik ken nog niet echt goed javascript, dat probeer ik met wat ik wil maken te leren. Ik loop vast bij de volgende code:
    <SCRIPT LANGUAGE="javascript">
    function KeepCount() {
    var NewCount = 0
    if (document.keuze.ano.checked){
    NewCount = NewCount + 1
    if (document.keuze.vrij.checked){
    var show = true;
    if (NewCount == 2){
    alert('Je kan maar 1 van de 2 keuzes kiezen!')
    document.keuze; return false;   }  }
    </SCRIPT>
    <FORM NAME="keuze">
    <INPUT TYPE="checkbox" NAME="ano" onClick="return KeepCount()"> Ik wil het account aangeven als anoniem voor de gebruikers.<br />
    <INPUT TYPE="checkbox" NAME="vrij" onClick="return KeepCount()"> Ik geef de naam van het account weer aan de gebruikers.<br />
    </FORM>
    Ik wil zeg maar dat als de gebruiker de checkbox vrij aanvinkt, er dan een textfield onder deze code komt zodat de gebruiker een naam kan invullen.
    Ik weet nou niet hoe ik dit een "echo" geeft zodat het tevoorschijn komt. Ik dacht met de true boolean alleen met wat controleer ik of de waarde true gegeven is zodat de textfield tevoorschijn kan komen?
    Dat is dit stukje code:
    var show = true;
    Alvast bedankt!
    EDIT:
    Ik heb nu dit:
    var NewCount = 0
    if (NewCount == 2){
    </SCRIPT>
    function toggle(what,targetId) {
    target = document.getElementById(targetId);
    target.style.display = (what.checked)?'':'none';
    </SCRIPT>
    <FORM NAME="keuze">
    <INPUT TYPE="checkbox" NAME="vrij" value="vrij" onClick="toggle(this,'divtochange'); return KeepCount();"> Ik geef de naam van het account weer aan de gebruikers.<br />
    </FORM>
    <div id="divtochange" style="display:none;">
    test
    Nu raakt de controle van de aangevinkte items een beetje bugged. Kies je de eerste en dan de 2e hokje, krijg je wel de melding, maar de div blijft zichtbaar, dat wil ik vermijden. Hoe kan ik dit oplossen?
    Djordy.
  • BrokenTrack4
    • 4 januari 2012 om 20:11
    Even om bij het begin te beginnen.
    Waarom heb je twee functies met dezelfde naam?
    Verder is mijn persoonlijke voorkeur het gebruik van jQuery, die maakt zoiets erg makkelijk ;)
    Not sure if CP is part North-Korea or just a regular website...
  • djordyh
    • 4 januari 2012 om 20:14
    Citaat van BrokenTrack4
    De eerste checkt of er maar 1 vakje gekozen is en de 2e checkt of het vakje vrij gekozen is, zoja, geeft hij de true, alleen hoe roep ik deze op?
    Djordy.
  • BrokenTrack4
    • 4 januari 2012 om 20:16
    Citaat van sukel
    "De eerste", "de tweede". De browser ziet ze maar als één. Ik geloof de laatste, weet ik niet zeker.
  • djordyh
    • 4 januari 2012 om 20:21
    Dan zet ik ze wel in 1, alleen met wat kan ik checken dat als het zo is hij een textarea laat zien.
    Djordy.
    • 4 januari 2012 om 20:58
    Om een textarea te tonen kun je volgende code gebruiken:
    getElementById('element').style.display = 'block';
    <textarea id="element" style="display: none;">test</textarea>
    Standaard is het veld verborgen en van zodra de javascript wordt geladen, wordt het veld getoond.
    Opgelet: in bovenstaande code wordt het meteen getoond, mogelijk wil je een if of een onclick er rond zetten, zodat hij dit pas doet na een actie.
    Nu ga je de textarea niet lang verborgen zien.
  • djordyh
    • 4 januari 2012 om 21:06
    Citaat van K.Rens
    Ik snap nog niet veel van Javascript. Hoe verwerk ik dit in de code, met zeg maar de : als vakje vrij aangevinkt is, laat textarea zien.
    Wat moet ik aan deze code aanpassen om dat werkend te krijgen?
    Djordy.
  • BrokenTrack4
    • 4 januari 2012 om 21:29
    Citaat van sukel
    Hier heb ik het antwoord binnen 15 sec gevonden
  • djordyh
    • 4 januari 2012 om 21:38
    Nee hoor, de antwoorden die daar staan passen niet bij wat ik nu heb.
    Djordy.
  • BrokenTrack4
    • 4 januari 2012 om 21:48
    Je hebt je onclick functie...
    Dus als er op vakje geklikt wordt.
    Met de link kan je nu kijken of het vakje daadwerkelijk aangeklikt is.
    Met de code van Koen kan je textarea tevoorschijn halen.
    Alles past perfect samen! ;)
  • djordyh
    • 4 januari 2012 om 22:23
    EDIT:
    Ik heb nu dit:
    var NewCount = 0
    if (NewCount == 2){
    </SCRIPT>
    </SCRIPT>
    <FORM NAME="keuze">
    </FORM>
    test
    Djordy.
    • 4 januari 2012 om 23:33
    De div onzichtbaar maken doe je met de code:
    document.getElementById('elementid').style.display = "none";
    Al zou ik als liefhebber jQuery gebruiken uiteraard :).
