captcha probleem
  • Terr0r
  • 24 oktober 2010 om 21:57
  • Terr0r
    Om dat het kan
    ik gebruik voor mijn source de pistool captcha
    alleen ze blijven steeds op de zelfde plek staan
    hoe kan dat wat doe ik fout ?
    hij moet dus elke keer op een andere plek komen en dat gebreurt dus niet helaas
    het gaat om dit stukje code waar het om gaat
    $code_id = 2;
    $juiste_code = $codes[ $code_id ];
    $_SESSION['captcha'] = $juiste_code;
  • Axl_H
    WAN\'T TO LEARN SOMETHING
    • 24 oktober 2010 om 21:59
    Misschien kan je met switch werken: Switch url php
  • Terr0r
    Om dat het kan
    • 24 oktober 2010 om 22:00
    oke en hoe zou ik dat moeten doen ?
    want heb eigelijk van alles geprobeerd maar het wil niet
    het moet dus random ofzo iets
  • JeroenH
    • 25 oktober 2010 om 10:50
    Dat stukje code heeft niets met de positie van het geheel te maken. Ik gok dat je hem ergens in een div hebt gestopt waar hij netjes in blijft zitten.
    Overigens heeft het haast geen enkele zin om een bewegende captcha te maken omdat dit 0,0 tegen scripts (bijvoorbeeld ActivePerl of cURL in PHP) helpt. Het helpt natuurlijk wel tegen Macro-recorders, maar de meeste mensen kunnen ook prima een scriptje maken :)
  • Terr0r
    Om dat het kan
    • 25 oktober 2010 om 11:16
    okee
    maar wat zou ik nou moeten veranderen om het zo tekrijgen dat hij verwisseled ?
    want heb van alles geprobeerd maar niks werkt
  • cri
    • 25 oktober 2010 om 11:19
    $code_id = rand(0, 4);
    Maar dit is enkel voor bovenste, maar zie dat u met die ... werkt. Post meer want met de klein stukje zijn we niets dan.
  • Terr0r
    Om dat het kan
    • 25 oktober 2010 om 11:49
    dat heb ik geprobeerd maar dat werkt dan doet de code het niet
    hij zoekt naar nummer 2 en als ik $code_id = rand(0, 4); dan kan die hem niet vinden dan zegt de code is fout
  • cri
    • 25 oktober 2010 om 11:54
    Vraag aan Niels, want zag dat die van hem was.
  • Terr0r
    Om dat het kan
    • 25 oktober 2010 om 11:58
    zal ik doen
    als het gelukt is laat ik het weten hier in het forum
    EDIT
    cri zo als u zegt met dat stukje werkt helaas niet
    heeft u of mischien iemand een andere oplossing
    • 28 oktober 2010 om 13:19
    *Bump op aanvraag van TS*
  • zwpgangster
    • 28 oktober 2010 om 15:39
    Misschien zo? ( rand(0, 4 ); betekend dat het dus steeds veranderd in 4 verschillende mogelijkheden aangezien je maar 4 afbeeldingen hebt!
    gr Mick
    MD-IT Solutions
  • Terr0r
    Om dat het kan
    • 28 oktober 2010 om 23:43
    dat is het nou juist als ik er
    neer zet paktie niet meer de juiste code
    • 29 oktober 2010 om 08:12
    Bestaat $codes wel?
    Lars
