Vraag over rand()
  • Cruelty
  • 12 april 2010 om 21:22
  • Cruelty
    Ik heb een vraag over rand();
    Als je bijvoorbeeld dit doet:
    $rand = rand(1, 20);
    if($rand > 10)
    echo "Hoi.";
    Dan zal hij nooit Hoi aangeven, dit komt dus omdat hij kijkt of $rand meer is dan 10, maar $rand is rand(1,20), dus hier is mijn vraag:
    Hoe krijg je dit goed zodat je het wel in een if statement kunt gebruiken :O?
    • 12 april 2010 om 21:30
    Hij geeft wel hoi aan, als de rand() functie een getal hoger dan 10 generereert.
    Rand(); is elke keer verschillend.
    Vandaar random.
    Lars
    • 12 april 2010 om 22:15
    Even wat meer uitleg:
    $rand = rand( 0, 20);
    var_dump( $rand );
    if ( $rand > 10 )
        echo 'True';
    Output kan zijn:
    int(13) True
    Wat ik hiermee wil zeggen is als je rand () gebruikt je een integer krijgt bij de var_dump() krijg je dan ook in dit geval: int(nr) te zien.
    Waarom ik dit uitleg omdat ik mensen te vaak gebruik zie maken van de rand function en het dan tussen quotes zet ('') en dan wordt het al gelijk een string en geen integer.
    Kijk ook even naar:
    http://nl.php.net/manual/en/function.rand.php
    en:
    http://nl.php.net/manual/en/function.mt-rand.php
    helpt je ook :)
  • Cruelty
    • 13 april 2010 om 07:33
    Het werkt nu wel, maar nu komt er te staan int() :P.
  • diestro
    • 13 april 2010 om 07:35
    jouw eigen script zou ook gewoon moeten werken hoor ;)
    JooFa - Webdesign Assen
    • 13 april 2010 om 11:10
    die var_dump is alleen om te laten zien dat het in een integer is, die kan je weg halen, ik legde het princiepe van die functie voor je uit, zoals jij het hebt zou het moeten werken.:}
  • Cruelty
    • 13 april 2010 om 20:01
    Het werkt :D. Bedankt :). Topic kan gesloten worden :P.
    • 13 april 2010 om 21:01
    Wat was het probleempje nu?
  • Cruelty
    • 16 april 2010 om 15:57
    Ik denk dat ik hem eerst altijd tussen "Quotes" zetten :P.
