icons komen niet als je bestanden in geen map staan
  • Bever
  • 11 april 2010 om 00:33
  • Bever
    Ik zit met een probleem. In mijn config staat een stuk waar je url in moet vullen en een eventuele map waar het instaat. Als je de scripts in een map zet en je zet de map naam ook in het stukje config laat hij alle images uit de map icons wel, maar als je de bestanden rechtstreeks in de map public_html zet en je vult in de config geen map in dan zie je de images uit de map icons niet. Hier het stukje uit de config:
    define("url", $_SERVER['SERVER_NAME'] . "");
    Tussen de "" achteraan moet je dus een map naam invullen waar de bestanden in staan. Dus bijvoorbeeld als ik al mijn bestanden in de map v2 zet en ik zet in de config:
    define("url", $_SERVER['SERVER_NAME'] . "/v2/");
    dan werken alle icons zet ik hem rechtstreeks in de map public_html zonder de map v2 en laat ik de "" leeg dan zie je geen icons. Hoe kan ik dit oplossen?
  • Maaark
    • 11 april 2010 om 01:04
    En als je die define url gewoon eens doet echo'en wat krijg je daaruit? Ik denk dat je dan al een beter beeld hebt en het dan wel kunt oplossen.
  • Bever
    • 11 april 2010 om 10:02
    Ik heb dat gedaan en er komt gewoon de site te staan.
    • 11 april 2010 om 10:04
    try:
    define( 'URL' , $_SERVER['SERVER_NAME'] );
  • Bever
    • 11 april 2010 om 10:10
    Als je URL met kleine letter schrijft dan werken de scripts wel maar de icons nog steeds niet.
    • 11 april 2010 om 10:15
    En da map icons staat wordt aangegeven met ?
    url . '/icons/
  • Bever
    • 11 april 2010 om 10:17
    Ja icons staat gelijk in de map public_html en staan geen mappen tussen.
    • 11 april 2010 om 10:20
    en als je dan de kapote pics checkt, naar welke url wijzen ze dan?
  • Bever
    • 11 april 2010 om 10:22
    allemaal gewoon naar url/icons/pic.png
    Nieuwe reactie samengevoegd met originele reactie op 12.04.10 15:18:13:
    Bump
    • 12 april 2010 om 16:15
    Toen ik de twee regels in je beginpost zag, zag ik al wat je verkeerd deed (of eigenlijk, wat de source inflexibel is). Je moet denk ik de URL afsluiten met een /, zoals je in het eerste voorbeeld wel doet, maar in de tweede niet.
    Ofwel:
    define("url", $_SERVER['SERVER_NAME'] . "/");
    Ik denk dat dat het probleem is...
    Ps. Standaard worden constante inderdaad in hoofdletters gedefinieerd, maar sources zoals je ze hier ziet kennen meestal geen standaarden...
  • Bever
    • 12 april 2010 om 16:20
    Dat was het eerste wat ik probeerde maar werkt dus niet :(.
    • 12 april 2010 om 16:26
    Wanneer ik de SERVER variabele even door de debug haal, krijg ik de volgende waarde:
    "SERVER_NAME" => string(9) "localhost"
    Komt niet echt in de buurt van een URL? Vreemd dat deze variabele wordt gebruikt? Probeer eens de variabele weg te laten, en gewoon handmatig je URL in te tikken.
  • Morellow
    <!-- <?php
    • 12 april 2010 om 16:29
    icons is een standaard (verborgen) map op je FTP. Kies een andere naam (iconen oid).
  • Bever
    • 12 april 2010 om 16:30
    Ook al geprobeerd werkt ook niet.
