Familie bug
  • cwcw
  • 8 mei 2009 om 11:30
  • cwcw
    • 8 mei 2009 om 19:54
    Hij kon idd de familie level niet aan Big int heeft volgens mij wel geholpen.
    Heel erg bedankt Larisgoed en de rest natuurlijk niet te vergeten.
    Wat ik zeer op prijs zou stellen als die -99999999 bug ook uitgehaald werd als iemand dit voor mij zou willen doen .
    MVG
  • Db-maffia
    • 8 mei 2009 om 20:18
    misschien met pregmatch proberen ?
    Project Maffiadeluxe.nl
  • cwcw
    • 8 mei 2009 om 20:36
    Zou u willen uitleggen wat pregmatch is ?
  • Db-maffia
    • 8 mei 2009 om 20:42
    hier kan je kijken voor een idee hoe het werkt..
    maar je kan ook gewoon zorgen dat ze die - + niet in het veld mee kunnen geven door die eruit te filteren dus if ($waarde != > 0) { echo "er klopt iets niet"; klinkt simpel weet ook niet zeker of het zo werkt maar kan et wel even proberen
    Klik hier:)
  • cwcw
    • 8 mei 2009 om 21:10
    Beste
    Ik heb bigint gebruikt bij de database en het werkte wel maar niet genoeg.
    De power kon wel meer aan.
    Weet iemand wat hoger dan bigint is ?
    Ik had bigint(5)
    Heb ik even vervangen door binint(255)
    Ik denk dat dat iets meer aankan maar niet genoeg
    Bestaat iets dat groter is dan bigint ?
    mvg
  • Davey
    Leerling
    • 8 mei 2009 om 21:12
    Ik heb ook last van de -99999999 bug in familie doneren.
    Dit heb ik:
    $_POST['doneer'] = trim($_POST['doneer'] ,"+");
    $_POST['doneer'] = trim($_POST['doneer'] ,"-");
    in het script gezet maar het werkt nog niet. Kan het liggen aan de plek waar ik het in het script hebt gezet?
  • Db-maffia
    • 8 mei 2009 om 21:45
    Beste
    Ik had bigint(5)
    mvg
    bigint(255) Niet genoeg??? hoeveel power verwacht je dat die families gaan krijgen ?
    • 8 mei 2009 om 21:50
    doe je dan niet
    if($waarde < 0) { echo "er klopt iets niet";
  • Db-maffia
    • 8 mei 2009 om 22:23
    • #29
    heeft iemand die +99999+ bug ook bij zijn bank ?
  • rickvbeek
    Ict allrounder
    • 8 mei 2009 om 22:52
    • #30
    als jullie naar phpmyadmin gaan.
    en dan naar tabel structuur bewerkt dan bv bank
    en zet dan Attributen op unsigned nu kan de int niet in de min gaan
  • Db-maffia
    • 8 mei 2009 om 23:23
    • #31
    ik heb in ieder geval de +999999999 bug uit de bank gehaald mocht iemand interesse hebben laat maar horen dan post ik de code..
    morgen komt familie bank en de familiedonatie ..
  • JeroenH
    • 8 mei 2009 om 23:52
    • #32
    Het is geen bug in het script. Er is een maximale power omdat het database veld zoveel karakters lang is. Neem als voorbeeld INT(10), je zou zeggen dat de maximale power dan 9,999,999,999 is, maar INT is een php integer met een maximale lengte (bij 10 karakters) van 2,147,483,647. Je kunt dit oplossen door of BIGINT te gebruiken.
  • Db-maffia
    • 9 mei 2009 om 00:06
    • #33
    JeroenH
    Is al meerdere malen verteld de bigint te gebruiken ?
  • Durk
    • 9 mei 2009 om 00:29
    • #34
    Het aantal karakters verhogen heeft geen nut.
    Een INT heeft ten alle tijden een maximale waarde van die 2,147,483,647 waardoor er dus een limiet is.
    Indien je een BIGINT gebruikt, zal je verder niet veel problemen treffen, want dat limiet word zelden bereikt..
    Bij een INT/BIGINT heeft de 10 die nu gebruikt word, een maximale lengte van displayveld. Dit heeft NIKS met het limiet te maken.
    Een bigint heeft dit als limieten:
    bigint is: -9223372036854775808 tot 9223372036854775807
    Edit:
  • cwcw
    • 9 mei 2009 om 01:52
    • #35
    Mensen,
    Die bug die je boven ziet is opgelost aleen doneren en bank bug is er nog zou iemand deze 2 in 1 script willen stuuren?
    Dus gewoon familiebeheer.php bugloos
    MVG
  • Db-maffia
    • 9 mei 2009 om 02:01
    • #36
    komt er morgen aan hij werkt bijna bij mij;) bank is al gefixed alleen nu familiebeheer.. dus even geduld;)
  • MrMees
    De causeur!
    • 9 mei 2009 om 07:45
    • #37
    Gebruik voor het stukje code ctype_digit() voorbeeld:
    if(!ctype_digit($_POST['doneer'])) {
       echo'Error!';
    else {
       echo'goed';
    Rembo&amp;amp;Rembo.
  • JeroenH
    • 9 mei 2009 om 10:30
    • #38
    Of is_numeric :)
  • Durk
    • 9 mei 2009 om 10:51
    • #39
    ctype_digit vind ik prettiger werken.
  • cwcw
    • 9 mei 2009 om 11:58
    • #40
    Tnx allemaal het is me gelukt.
    @ Moderator/Beheerder deze topic kan dicht.
    Met vriendelijke groet
  • 3 Gasten
