IP bannen werkt niet
  • gamecontrol
  • 14 januari 2010 om 12:31
  • gamecontrol
    Wie kan mij vertellen waarom dit niet werkt?
    In users wordt verbannen wel geupdate naar 1 of 0 maar de speler kan nog gewoon door spelen
    //Player 3 points is ban
    mysql_query("UPDATE `users` SET `verbannen`='1' WHERE `strafpunten`>'2'");
    mysql_query("UPDATE `users` SET `verbannen`='0' WHERE `strafpunten`<'3'");
    $banned1 = mysql_query("SELECT * FROM `ipbans` ORDER BY `IP` DESC");
    $banned = mysql_fetch_object($banned1);
    $user1 = mysql_query("SELECT * FROM `users` WHERE `ip`='$banned->ip'");
    $user = mysql_fetch_object($user1);
    $user3 = mysql_query("SELECT * FROM `users` WHERE `login`='$data->login'");
    $user2 = mysql_fetch_object($user3);
    $banned2 = mysql_query("SELECT * FROM `ipbans` WHERE `IP`='$user2->IP'");
    $numban = mysql_num_rows($banned2);
    if($verbannen > 2){
    mysql_query("INSERT INTO ipbans(ip) VALUES('$user2->IP')");
    mysql_query("UPDATE `users` SET `verbannen`='1' WHERE `login`='$data->login'");
    //Player ban
    $banned1 = mysql_query("SELECT * FROM `ipbans` where `ip`='$data->IP'");
    if ($banned->ip != "") { echo"<div id=\"contentbar_main\">
    <div id=\"notice_container\"></div>
    <div id=\"cbs\"><div class=\"cb\">
    <h1>Verbannen</h1><p></p>
    <td><FONT color=red>Je bent waarschijnlijk verbannen van deze site<br>Mocht dit niet het geval zijn nou jou mening kun je altijd contact opnemen met ons via het Contact forumulier!</font></td>
     </table></td></tr></table>
    "; exit; }
  • pekelterror
    • 14 januari 2010 om 12:51
    Probeer het anders eens zo.
    // Strafpunten controle.
    // IP adres opvragen
    $sql = mysql_query("SELECT * FROM `users` WHERE `login`='$data->login'");
    $user = mysql_fetch_object($sql);
    // gegevens van de gebruiker ophalen
    if($user->verbannen >= '1'){
    // Zodra de de gebruiker verbannen is voerd het script dit uit
    mysql_query("INSERT INTO ipbans(ip) VALUES('$ip')");
    // voerd het ip bij de banlist toe.
    $ip2 = mysql_query("select * from ipbans where ip='$ip'");
    // controleert of er in tabel ban in je database het ip adres voorkomt.
    $ip3 = mysql_num_rows($ip2);
    // telt het aantal Resultaten
    if ($ip3 > '1') {
    // ip adrs gevonden in de banlist
    // Begin ENDHTML
    print <<<ENDHTML
    <div id="contentbar_main">
    <div id="notice_container"></div>
    <div id="cbs"><div class="cb">
    ENDHTML;
    // ENDHTML sluiten, het echt PHP begint weer.
    exit();
  • gamecontrol
    • 14 januari 2010 om 13:05
    Dank je wel. De IP block werkt.
    Alleen zou het script alleen spelers moeten blokken met 3 of meer strafpunten. En spelers met minder dan 3 strafpunten moeten gewoon kunnen doorspelen?
    Hoe is dit dan mogelijk?
    Alvast bedankt
  • pekelterror
    • 14 januari 2010 om 15:08
    Spelers met 3 banpunten krijgen verbannen op 1.
    Als verbannen op 1 staat word het ip adres is de ipbans gezet.
    En alle ip`s die daar staan worden verbannen zoals je al zei.
    Dus geloof dat het script al doet wat je wou.
    Als dat niet zo is nog even een reactie graag.
  • gamecontrol
    • 14 januari 2010 om 16:15
    Dank je wel voor je reactie. Hetgeen je stelt dat klopt. Dat werkt allemaal.
    Maar wanneer een administrator bv. van de verbannen speler een strafpunt afhaalt en het totaal aantal strafpunten ipv 3 weer 2 (of lager) is, dan moet de IP block tevens automatisch worden verwijderd.
    Is dat tevens mogelijk om in dit script te regelen?
    Nu staat het onderstaande namelijk in het script voor het bannen van spelers, maar dit wil ik graag automatisch hebben geregeld in het script zoals je zojuist hebt beschreven.
    if(isset($_POST['ban2'])){
    $user3 = mysql_query("SELECT * FROM `users` WHERE `login`='{$_POST['ban']}'");
    if($numban > 0){
    mysql_query("DELETE FROM `ipbans` WHERE `ip`='$user2->IP'");
    mysql_query("UPDATE `users` SET `verbannen`='0' WHERE `login`='{$_POST['ban']}'");
    echo"<center>Je hebt $user2->login unbanned.</center>";
    }else{
    mysql_query("UPDATE `users` SET `verbannen`='1' WHERE `login`='{$_POST['ban']}'");
    mysql_query("UPDATE `users` SET `banreden`='{$_POST['reden']}' WHERE `login`='{$_POST['ban']}'");
    echo"<center>Je hebt $user2->login verbannen.</center>";
  • pekelterror
    • 14 januari 2010 om 16:53
    Verander regel 15 van het geplaatste script van mij door:
    mysql_query("INSERT INTO ipbans(ip, login) VALUES('$ip','login')");
    Vermoedelijk moet je het veld login dus nog even aanmaken in je database.
    Vervolgens zou je met iets als dit de speler kunnen verlagen in strafpunten en ook unbannen mocht dat nodig zijn.
    if(!empty($_POST['naam'])){
    $naam = mysql_real_escape_string($_POST['naam']);
    mysql_query("update users set verbannen='0', `strafpunten`=`strafpunten`-1 where login='$naam'");
    mysql_query("delete from ipbans where login='$naam'");
    echo "1 strafpunt verwijderd en unbannen indien de speler gebanned was.";
    <form method=post>
    Verlaag strafpunten:<br>
    Naam: <input name=naam><br>
    <input type=submit value='Verlaag Strafpunten!'>
    Pekeltje
  • gamecontrol
    • 14 januari 2010 om 17:24
    Dank je wel.
    Ik zie nu waar het fout gaat bij mij. Het config gedeelte werkt nu wel geheel goed. Maar als de admin het aantal strafpunten verlaagd dan blijft er een probleem opspelen.
    Bij het verlagen van een strafpunt zou het namelijk zo moeten zijn dat er een MAX van 3 punten kunnen worden uitgedeeld en het aantal NOOIT lager als 0 mag zijn.
    Verder zou het script moeten regelen dat er bij minder dan 3 strafpunten, de IP block direct moet worden verwijderd.
    Ik weet dat het nogal wat vragen zijn, maar zou iemand hier naar kunnen kijken?
    Dit is het strafpunten systeem (wat nu dus ook hoger als 3 en in de min kan komen te staan)
    if($_POST['submit'] == Uitdelen) {
    mysql_query("UPDATE `users` SET `strafpunten`=`strafpunten`+'1' WHERE `login`='$_POST[wie]'");
    mysql_query("INSERT INTO `admin1` (`time`,`ip`,`login`,`to`,`wat`,`hoeveel`) VALUES (NOW(),'$_SERVER[REMOTE_ADDR]','$data->login','$_POST[wie]','Strafpunt','1')");
    $query  = "SELECT strafpunten FROM `users` WHERE `login`='$_POST[wie]'";
    $result = mysql_query($query);
    while($row = mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC))
    echo "<tr><td class=list2 colspan=2>Het strafpunt is uitgedeeld. Deze gebruiker heeft nu: {$row['strafpunten']} strafpunten.</td></tr>";
    if($_POST['submit'] == Weghalen) {
    mysql_query("UPDATE `users` SET `strafpunten`=`strafpunten`-'1' WHERE `login`='$_POST[wie]'");
    mysql_query("DELETE FROM `ipbans` WHERE `login`='$_POST[wie]'");
    echo "<tr><td class=list2 colspan=2>Het strafpunt is weggehaald. Deze gebruiker heeft nu: {$row['strafpunten']} strafpunten.</td></tr>";
    <tr><td class=list>Aan wie:</td>
    <td class=list><input type=text name=wie></td></tr>
    </select></td></tr>
    <tr><td class=listtitle align=right colspan=2><input type=submit name=submit value=Uitdelen class=submit>
    <input type=submit name=submit value=Weghalen class=submit></td></tr></form>
    <td colspan=2>Lijst met strafpunten</td>
    $query  = "SELECT * FROM `users` WHERE `strafpunten` > '0'";
    while($row = mysql_fetch_array($result))
    echo "<tr><td class=list2 colspan=2> {$row['login']} {$row['strafpunten']} strafpunten.</td></tr>";
    </td></tr></table></tr></table>
  • pekelterror
    • 14 januari 2010 om 20:33
    Probeer het zo eens ;)
    $sql = mysql_query("select * from `users` where login='$_POST[wie]'");
    $persoon = mysql_fetch_object($sql);
    if ($persoon->strafpunten >= '3'){
    echo "Deze gebruiker heeft al 3 strafpunten.";
    exit();
    if ($persoon->strafpunten == '0'){
    echo "Deze gebruiker heeft geen strafpunten.";
    exit();
    mysql_query("DELETE FROM `ipbans` WHERE `login`='$_POST['wie']'");
    $query  = "SELECT strafpunten FROM `users` WHERE `login`='$_POST['wie']'";
    </select></td></tr>
    while($row = mysql_fetch_array($result)){
    Pekeltje
  • gamecontrol
    • 14 januari 2010 om 20:53
    Parse error: syntax error, unexpected T_ENCAPSED_AND_WHITESPACE, expecting T_STRING or T_VARIABLE or T_NUM_STRING in C:\Webserver\admin-points.php on line 119
    Dit is regel 119
  • pekelterror
    • 14 januari 2010 om 21:01
    Maak er eens van:
    $wie = mysql_real_escape_string($_POST['wie']);
    mysql_query("DELETE FROM `ipbans` WHERE `login`='$wie'");
    Halen we er ook gelijk nog even een mysql_real_escape_string over ;)
  • gamecontrol
    • 14 januari 2010 om 21:19
    Nee nog niet, de fout is doorgeschoven naar regel 121.
  • CPbot
    CriminalsPoint.com
    • 14 januari 2010 om 21:21
    Probeer zo eens:
    $query  = "SELECT strafpunten FROM `users` WHERE `login`='".$_POST['wie']."'";
  • gamecontrol
    • 14 januari 2010 om 21:28
    We komen er zo uiteindelijk wel ;)
    Momenteel krijg ik geen foutmeldingen mee. Maar het script werkt nog niet. Wat wel werkt -> kan niet meer in de min komen.
    Maar als een speler 3 strafpunten heeft dan wordt deze verbannen (is dus goed), maar haal ik er weer 1 strafpunt af zodat deze er weer 2 heeft zou de ban moeten zijn verwijderd. En dit is niet het geval...
    Dit is hoe het tot dusver is:
    exit();
    exit();
    </select></td></tr>
            </div><? } ?>
  • CPbot
    CriminalsPoint.com
    • 14 januari 2010 om 21:36
    <form method="POST">
    je tabel
  • gamecontrol
    • 14 januari 2010 om 21:43
    uhhh :), waar moet ik dit verwerken in het script?
  • pekelterror
    • 14 januari 2010 om 22:08
    Heb je wel tijdens de ban het ip en login opgeslagen in ipbans?
    Zie begin van het topic of ander topic.
    Want die delete lijkt me goed namelijk.
    • 14 januari 2010 om 22:12
    Een submit input veld doet niets als het niet binnen een form staat...
    Dus het form gaat om de input velden...
  • gamecontrol
    Volgens mij wel.
    Kijk als ik met dit script werk, dan kan ik iemand bannen/unbannen en werkt alles gewoon goed. Maar ik wil dus dat bij een totaal van 3 strafpunten een automatische ban en bij minder als 3 dat dit wordt verwijderd.
        $data2				= mysql_query("SELECT * FROM `users` WHERE `login`='$data->login'");
        $data				= mysql_fetch_object($data2);
    	include("../settings.php");
    if($data->login == $admin || $data->hulpadmin == 1 || $data->admin == 1) {
    <h1><?=$adminalive_1;?></h1><p></p>
    if($numban > 0){
    mysql_query("UPDATE `users` SET `strafpunten`='0' WHERE `login`='{$_POST['ban']}'");
    }else{
    mysql_query("UPDATE `users` SET `strafpunten`='3' WHERE `login`='{$_POST['ban']}'");
    <div class="title"><b>Admin Ban user</b></div>
    <div class="title_bg"></div>
    <div style="background-image: url(images/tabelmidden.jpg); background-color:#9F9474; padding:0px; padding-top:0px;">
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" align="center"><tr><td>
    <table width="600" border="0" cellspacing="2" cellpadding="2" class="mod_list" align="center">
    <td><b>Gebruiker:</b></td>
    <td><b>Reden</b></td>
    <td><b>Ban/Unban</b></td>
    <td><input type="text" name="ban" size="25" align="left"></td>
    <td><input type="text" name="reden" size="25" align="left"></td>
    <td><input type="submit" name="ban2" value="ban/unban lid"></td>
    <td><b>Naam</b></td>
    <td><b>IP</b></td>
          while($banned = mysql_fetch_object($banned1))
    $user1 = mysql_query("SELECT * FROM `users` WHERE `IP`='$banned->ip'");
    if($user->login != ""){
    <tr><td><?echo$user->login;?></td><td><?echo$user->IP;?></td><td><?echo$user->banreden;?></td></tr>
    		</td></tr></table></div></div></div>
    	</td>
    	</td>
  • pekelterror
    • 14 januari 2010 om 22:20
    De automatische ban is al in je bansysteem in het andere topic.
    Die banned het ip adres als een verbannen speler inlogd.
    Wat gebeurd er precies als de speler gebanned word.
    Heb je wel zoals in het topic stond zowel het ip als de login opgeslagen in ipbans?
    Want dan kun je zoals hier in het script al staat gewoon met die
    mysql_query("delete from ipbans where login='$wie'");
    Zou de speler weer unbanned worden.
    Pekeltje
  • gamecontrol
    • 14 januari 2010 om 22:29
    denk dat hier idd het probleem zit. In mijn tabel staat alleen
    -- Table structure for table `ipbans`
    CREATE TABLE IF NOT EXISTS `ipbans` (
      `ip` varchar(255) character set latin1 NOT NULL default '000.00.00.000'
    ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_german1_ci;
    -- Dumping data for table `ipbans`
