Plaatje veranderen
  • R-Mijnten
  • 6 november 2009 om 16:37
  • R-Mijnten
    Skydiving!
    Ik ben op zoek naar een soort script, dat om de 10 of 5 seconden een ander plaatje laat zien.
    Hebben jullie zo'n script?
    Ik heb al hier en daar gezocht op google, maar heb nog niets gevonden wat ik kan gebruiken.
    Hopelijk kunnen jullie mij helpen?
    R-Mijnten
  • Laeresh
    4/10
    • 6 november 2009 om 16:53
    Banner rotator ?
  • R-Mijnten
    Skydiving!
    • 6 november 2009 om 17:02
    En hoe zorg je er dan voor, dat het om de 10seconden verandert.
    Heb nu een banner rotator erop staan, maar die werkt alleen als je de page refresht. Bovendien, het is voor op de index. Dus je ziet het altijd.
    Daarom wil ik dat het om de 10/5 seconden vanzelf veranderd.
    Het gaat om een website, over een vakantiehuisje die tekoop staat in Noorwegen.
  • Laeresh
    4/10
    • 6 november 2009 om 17:13
    dmv een banner rotator of slideshow script kan je makkelijk van image wisselen.
    Tevens kan je ook het image gedeelte steeds laten herladen waardoor elke 15 seconden opnieuw laad dus opnieuw random image pakt zonder pagina te hoeven herladen.
  • R-Mijnten
    Skydiving!
    • 6 november 2009 om 17:47
    Ik wil niet dat de hele pagina word herlaad.
    Maar alleen dat stukje.
    Er bestaat namelijk een script dat automatisch om de 10seconden/of hoe dan ook, een ander plaatje weergeeft.
    Ik wil dus niet dat de hele pagina word herlaad.
  • Db-maffia
    • 6 november 2009 om 17:49
    misschien met een flash banner rotator.. en anders moet je een "iframe" maken die iedere 10 seconden refreshed:P
    Project Maffiadeluxe.nl
    • 6 november 2009 om 17:53
    Kijk eens op leejoo.nl , daar vind je meteen het juiste bij: 'javascripts' ;)
  • Jannick
    nyan nyan nyan nyan
    Klikkerdeklik, zijn op deze pagina genoeg demo's te vinden :)
  • jgdonleach
    Sensco Internet Diensten
    • 6 november 2009 om 17:57
    Ik vond nog wat op mijn computer weet niet of hij het goed doet.
    mysql_connect("localhost", "user", "password");
    mysql_select_db("database_name");
    // create table for the banners
    mysql_query("
    CREATE TABLE IF NOT EXISTS `banners` (
      `id` int(11) NOT NULL auto_increment,
      `name` varchar(35) NOT NULL default '',
      `link` varchar(150) NOT NULL default '',
      `alt_title` varchar(100) NOT NULL default '',
      `image` varchar(35) NOT NULL default '',
      `ins_date` date NOT NULL default '0000-00-00',
      `status` enum('on','off') NOT NULL default 'on',
      PRIMARY KEY  (`id`)
    ) TYPE=MyISAM AUTO_INCREMENT=1");
    // create the table for storing todays banner id
    mysql_query("
    CREATE TABLE `rand_banner` (
      `date` date NOT NULL default '0000-00-00',
      `todays_id` int(11) NOT NULL default '0',
      PRIMARY KEY  (`id`)
    // first check if todays banner id is already stored
    $check_today_sql = "SELECT todays_id FROM rand_banner WHERE date = NOW()";
    $check_today_res = mysql_query($check_today_sql);
    if (mysql_num_rows($check_today_res) > 0) {
        $id_today = mysql_result($check_today_res, 0, "todays_id");
        // if not select a random id and store the id in the table with current date
        $get_ids_sql = "SELECT id FROM banners WHERE status = 'on'";
        $get_ids_res = mysql_query($get_ids_sql);
        $get_ids_array = array();
        while ($get_ids = mysql_fetch_object($get_ids_res)) {
            $get_ids_array[] = $get_ids->id;
        $num = count($get_ids_array);
        // I use the function rand() because other random functions are not "really random"
        $rand_num = rand(0, $num-1);
        $id_today = $get_ids_array[$rand_num];
        mysql_query("INSERT INTO rand_banner (id, date, todays_id) VALUES (NULL, NOW(), $id_today)");
    // at least select the record with the todays ID
    $result = mysql_query("SELECT link AS url, alt_title, image FROM banners WHERE id = $id_today");
    $obj = mysql_fetch_object($result);
    // this example will show the current banner
    echo "<a href=\"".$obj->url."\"><img src=\"/images/banners/".$obj->image."\" alt=\"".$obj->alt_title."\" border=\"0\"></a>";
    Mvg, Gerben
  • DeWilde
    Blik bier you are beautif
    • 6 november 2009 om 18:26
    http://www.malsup.com/jquery/cycle/begin.html
    Hier staat het er mooi in ;)
