Script overzicht behouden
  • Jasper
  • 23 oktober 2009 om 11:06
  • Jasper
    hej leden van CP!
    de titel zegt het eigenlijk al een beetje. hoe houd jij je script overzichtelijk?
    je hoeft hier niet hele scripts te posten maar alleen begintags en klein beetje tekst.
    zo doe ik het :D
    <html>
      <head>
         <title> blabla </title>
    <body>
    $variable = altijd_boven_aan_bij_mij
    $variable2 = voorbeeldje
      echo "is altijd 1 TAB van de kant af"  ;
      echo " ; is altijd een paar spaties van de opdracht af" //commentaar direct achter de opdracht
    </body>
    </html>
    zoals je ziet laat ik ook veel ruimtes tussen de teksten etc. dit is alleen om het er netjes uit te laten zien ;)
    MVG, Puddinghoofd
    Edit by Killingdevil: Topic verplaatst naar Scripting, en een highlight van gemaakt!
  • Jannick
    nyan nyan nyan nyan
    • 23 oktober 2009 om 11:13
    Ik heb relatief veel witregels in gebruik, en ik tab ook best veel :P Mijn editor doet het eigenlijk al voor me, maar zelf doen is het nog overzichtiger. Soms, bij complexere dingen (classes) geef ik commentaar toe :)
    • 23 oktober 2009 om 11:19
    Mijn manier is wel erg vast en overzichtelijk.
    Dit is een kleine voorbeeld even gemaakt voor deze topic:
     * @author NielsB
     * @copyright 2009
    // i staat voor interger, s staat voor string. Eerst kleine letter wat de variabel is en het woord wel beginnen met hoofdletter!
    $iGetal = 1;
    $sWoord = "Hallo";
    if(empty($iGetal) && !isset($iGetal))
    	echo '<p>Dan gaat er mooi wat mis want de variabel $iGetal heeft een value van 1.</p>';
    	echo '<p>$iGetal is ingevuld met de waarde van '. $iGetal .'<br />';
    if($sWoord != "Hallo")
    	echo 'Er gaat hier wat mis, de fout is dat variabel $sWoord niet gelijk is aan de inhoud van de variabel.</p>';
    	echo 'De variabel $sWoord heeft een value van '. $sWoord .'</p>';
    puddinghoofd, jou laatste echo gaat niet werken (A), ;) misschien er achter;))
    Darsstar edit: indent dan maar even gefixed
  • Jasper
    • 23 oktober 2009 om 11:25
    NielsB, zie ik nu ook xD maarja :P het is maar een voorbeeld :P
  • Axl_H
    WAN\'T TO LEARN SOMETHING
    • 23 oktober 2009 om 16:26
    [offtopic]NielsB: gebruik jij ook php designer? :D[/offtopic]
    zeer goede tips, ik heb alleen een zeer goed geheugen, dus daar heb ik genoeg aan
    • 23 oktober 2009 om 17:50
    Als je het overzichtelijk wilt houden, scheid de HTML-code van de PHP-code! Gebruikt een stylesheet, en definieer geen inline style. Houd Javascript in een extern bestand.
    Wat PHP specifiek betreft:
    Maak gebruik van PHPDoc voor classes, functions, contstants en (veel gebruikte) variabele. Wil je het helemaal mooi maken, gebruik dan een framework, het MVC model is aan te raden.
    "puddinghoofd, jou laatste echo gaat niet werken (A), ;) misschien er achter)"
    De laatste regel hoeft geen ; te bevatten, al is het wel aan te raden.
    "zeer goede tips, ik heb alleen een zeer goed geheugen, dus daar heb ik genoeg aan"
    Niemand kan een jaar later zijn code opnieuw lezen, vooral niet als het niet geindend is. En als je in een project gaat werken wordt het helemaal een feest. Succes met aanpassen, en vooral met debugging...
    • 23 oktober 2009 om 22:41
    Goede tips Stefan.
    Je hebt zeker gelijk betreft het scheiden van html en php, ik doe tegenwoordig het scheiden van html en php ook wel meer maar niet in aparte bestanden,
    maar ga dit binnenkort wel doen wanneer ik een eigen parser heb geschreven dus over paar jaartjes denk ik.:P
    Maar het scheiden gaat natuurlijk het beste via template parser..
    W3 wil het liefst ook dat je css en javascript in aparte files zet. Ik weet alleen even niet meer waarom dat precies was. Maar ik doe het altijd al apart. :p
    • 23 oktober 2009 om 23:04
    WoutR, Ik bedoelde het ook specifiek op de validatie van w3.:p
    Maar wat je zegt over dat php sluiten en openen dat doe ik tegenwoordig wel wat meer dan vroeger :p.
    Maar ligt er ook maar net aan hoeveel php ik moet gebruiken in de html. :p
  • Superior
    • 24 oktober 2009 om 04:28
    Ik heb even NielsB zijn raad opgevolgt, vind die PHPdesigner TOP! programma.
    Werkt lekker duidelijke overzicht enzo echt top thnx :cheer:
    • 24 oktober 2009 om 10:50
    Leukste van dat programma is php beautifier, daarmee kan je bijna helemaal je eigen overzicht cre?ren. ;)
    Als ik iets op school maak met css opdracht. Dan is het vaak zo dat ik dit nog even wil controleren of het bestand goed is voor w3.org. En daar geven ze dan aan van neem een externe css.. :P
    Maar op school moeten we soms even in het bestand zelf werken dan aparte pagina.
    • 24 oktober 2009 om 16:34
    Ik denk dat externe CSS bestanden en externe Javascript bestanden onder accessibility vallen bij W3C.
    • 24 oktober 2009 om 17:36
    NielsB
    Waarom gebruik je zo'n vreemde indent?
    De else van regel 16 zal alleen voor regel 17 wereken, toch zijn de volgende regels op het zelfde niveau als regel 17.
    Ik probeer me sinds ik gebruik maar van Kohana ook aan de Kohana coding styles te houden.
    Nieuw: http://v3.kohanaphp.com/guide/start.conventions
    Oud: http://dev.kohanaphp.com/projects/kohana2/wiki/CodingStyle
    combineer die twee (nieuw overschrijft oud)
    Verder is het een goed idee om in bestanden die alleen maar php bevatten GEEN sluit tag (?>) neer te zetten.
    • 24 oktober 2009 om 17:52
    O ja sorry darsstar.
    Ik bedoelde het ook voor alleen de volgende regel;)
    Kan je uitleggen waarom geen sluit tag..
    Pim deed het ook altijd en vond het iritant voor mijn dreamweaver die php dan weer fout las.
    Ik ben nu druk bezig met OOP. En ben daarom ook volop bezig met gebruik te maken van commentaar en andere belangrijke dingen in de oop coding styles.
    • 24 oktober 2009 om 18:03
    Het sluiten van PHP is niet nodig, volgens mij is het ook sneller (denk aan microseconden, ik denk het ergens gelezen te hebben, ooit) en als je PHP afsluit kan er alleen maar output na komen wat mogelijk headers already sent errors gaat geven, wat je wilt voorkomen.
    Nieuwe reactie samengevoegd met originele reactie op 25.10.09 19:52:18:
    BUMP! (via de database)
    Dit is een interessant topic, ik weiger het zo snel dood te laten bloeden!
    ini_get('session.autostart') OR session_start();
    Ik heb een maandje (of twee?) geleden geleerd dat zulke regels mogelijk zijn =]
    Zulke regels kunnen erg handig zijn, en nemen minder ruimte in dan een if block!
    PS. ik snap niet waarom de TS de punt-komma een paar spaties van de "opdracht" houd.
  • RiiCk
    ondergetekende.
    • 24 december 2009 om 03:31
    BUMP.
    vond het wel een intressant topic.
    • 24 december 2009 om 10:28
    Ik gebruik Notepad++, nog nooit problemen mee gehad.
    Verder script ik niet zo heel overzichtelijk.
    Als ik een script moet bewerken, dan doe ik het wel netjes.
    Bij mij is het gewoon oldskool:
    $cp = 1;
    if($cp == 1){
    echo 'CP is gek!';
    } else{
    echo 'CP is chill!';
    Commentaar komt wel achter de opdracht regels, en de variabelen staan bij mij ook altijd bovenaan.
    Inspringing vind ik gewoon irritant, dus dat doe ik zelf nooit.
    • 24 december 2009 om 10:58
    Citaat van larsisgoed9
    WHAT!?!
    Inspringen is irritant?
    Niet inspringen is irritant...
    neem nou de volgende code:
    	 * Get the value of a field.
    	 * @throws  Sprig_Exception  field does not exist
    	 * @param   string  field name
    	 * @return  mixed
    	public function __get($name)
    		if ( ! $this->_init)
    			// The constructor must always be called first
    			$this->__construct();
    			// This object is about to be loaded by mysql_fetch_object() or similar
    			$this->state('loading');
    		if ( ! isset($this->_fields[$name]))
    			throw new Sprig_Exception(':name model does not have a field :field',
    				array(':name' => get_class($this), ':field' => $name));
    		if (isset($this->_related[$name]))
    			// Shortcut to any related object
    			return $this->_related[$name];
    		$field = $this->_fields[$name];
    		if ($this->changed($name))
    			$value = $this->_changed[$name];
    		elseif (array_key_exists($name, $this->_original))
    			$value = $this->_original[$name];
    		if ($field instanceof Sprig_Field_ForeignKey)
    			if ( ! isset($this->_related[$name]))
    				$model = Sprig::factory($field->model);
    				if ($field instanceof Sprig_Field_HasMany)
    					if ($field instanceof Sprig_Field_ManyToMany)
    						if (isset($value))
    							if (empty($value))
    								return new Database_Result_Cached(array(), '');
    								$query = DB::select()
    									->where($model->pk(), 'IN', $value);
    								->join($field->through)
    									->on($model->fk($field->through, $field->foreign_field), '=', $model->pk(TRUE))
    								->where($this->fk($field->through, $name), '=', $this->{$this->_primary_key});
    						if (isset($value))
    								->where($model->fk(NULL, $field->foreign_field), '=', $this->{$this->_primary_key});
    					$related = $model->load($query, NULL);
    					if ( ! $this->changed($name))
    						// We can assume this is the original value because no
    						// changed value exists
    						$this->_original[$name] = $field->value($related);
    				elseif ($field instanceof Sprig_Field_BelongsTo)
    					$related = $model->values(array($model->pk() => $value));
    				elseif ($field instanceof Sprig_Field_HasOne)
    					$related = $model->values(array($this->_model => $this->{$this->_primary_key}));
    				$value = $this->_related[$name] = $related;
    		return $value;
    Irritant?
    Niet echt...
    * @return  mixed
    if (isset($value))
    if (empty($value))
    if (isset($value))
    return $value;
    Irritant?
    HEEL ERG!
    Dan gaan we nu de voor en de nadelen vergelijken...
    Wat een verassing, indenting wint!
    Dat is in elk geval de mening van goede scripters...
    Als je het irritant vind om telkens tabs te zetten, kies dan een andere editor...
  • Jannick
    nyan nyan nyan nyan
    • 24 december 2009 om 13:05
    +1 voor Darsstar, identing ftw. Je code word echt onleesbaar zonder. Waar ik ook een hekel aan heb is dit:
    $i = 0;
    if($i = 0) { echo "I is nul."; } else { echo "$I is niet nul.";}
    In plaats van
    $i = 0;
    if($i = 0)
            echo "I is nul.";
        else {
            echo "I is niet nul.";
  • RiiCk
    ondergetekende.
    • 24 december 2009 om 13:09
    net een stukje van profiel gemaakt. Zouden jullie het anders doen qua form geving? Ik zelf vind dit de fijnste manier om te werken.
    <?PHP
    include_once "config.php";
    logincheck();
    mysql_query("UPDATE `leden` SET `online`=NOW() WHERE `login`='". $data['login'] ."'") or die (mysql_error());
    <html>
    	<head>
    		<title>Major-Crime</title>
    		<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css-v1.css" />
    		if(isset($_GET['naam'])) {
    			$dbres = mysql_query("SELECT * FROM `leden` WHERE `login`='". mysql_real_escape_string($_GET['naam']) ."'") or die (mysql_error());
    			$prof = mysql_fetch_array($dbres);
    			if(empty($prof['familie']))
    				$familie = "Geen familie!";
    			} else
    				$familie = '<a href="famprof.php?fam='. $prof['familie'] .'">'. $prof['familie'] .'</a>';
    			$rank1 = array("","Noob");
    			$rank1 = $rank1[$prof['rank']];
    			$famrank = array("Zoekend!","Lid","Bankbeheerder","Onderbaas","Don");
    			$famrank = $famrank[$prof['famrank']];
    	<table width="100%">
    			<td>
    				<h3>Profiel - <? echo $prof['login']; ?></h3>
    			</td>
    		<table width="50%" align="left">
    				<td>
    					<h3>Algemeen</h3>
    				</td>
    				<td>Gebruikersnaam</td>
    				<td><? echo $prof['login']; ?></td>
    				<td>Rank</td>
    				<td><? echo $rank1; ?></td>
    			<Tr>
    				<td>Bank</td>
    				<td>&euro;<? echo round($prof['bank']); ?></td>
    				<td><h3>Familie</h3></td>
    				<td>Familie</td>
    				<td><? echo $familie; ?></td>
    				<td>Familie rank</td>
    				<td><? echo $famrank; ?></td>
    		<table width="50%" align="right">
    				<td>
    					<h3>Uitrusting</h3>
    				</td>
    				<td>Wapen</td>
    				<td><? echo $prof['wapen']; ?></td>
    				<td>Bescherming</td>
    				<td><? echo $prof['bescherming']; ?></td>
    				<td>Vliegtuig</td>
    				<td><? echo $prof['vliegtuig']; ?></td>
    				<td>Kogels</td>
    				<td><? echo $prof['kogels']; ?></td>
    </html>
  • Jannick
    nyan nyan nyan nyan
    • 24 december 2009 om 13:12
    Mijn persoonlijke voorkeur is om <tr> en <td></td></tr> etc naast elkaar te zetten, slechte eigenschap maar zo doe ik het altijd. Zo is inderdaad wel overzichtelijker, misschien een goed idee om het aan te leren :P
    Wat me trouwens opvalt is, dat je geeneens een <body> gebruikt... Doe je dat expres? :P
  • 5 Gasten
