2e monitor doet het niet
  • neo3k
  • 9 oktober 2009 om 20:34
  • neo3k
    Hej beste CP leden,
    ik heb net mijn 2e monitor aangesloten op mijn onboard Videokaart maar hij reageert nergens op, ik krijg ook geen berichtje dat er iets is aangesloten ofzo, iemand tips?
    PS: 1e monitor is op videokaart (8500GT) aangesloten
    GR,
    Jasper Vergers
  • Axl_H
    WAN\'T TO LEARN SOMETHING
    • 9 oktober 2009 om 21:00
    heb je drivers voor je 2e scherm? zo ja dan moet je die instaleren
    je kan ze ook gebruiken dmv right mouseclick, dan properities, daar staat iets met appareance
  • Laeresh
    4/10
    • 9 oktober 2009 om 21:29
    Als het goed is kan je dat in je Nvidia control paneel instellen.
  • neo3k
    • 9 oktober 2009 om 21:38
    kan niet want hij ziet de hele monitor als niet aangesloten
  • Laeresh
    4/10
    • 9 oktober 2009 om 23:14
    Geprobeerd de ingangen te wisselen, dan weet je tenminste of het aan het beeldscherm zelf, of het poortje ligt.
  • Niels
    -1
    • 9 oktober 2009 om 23:21
    Heb je het scherm al aan gezet?
    -1
  • Db-maffia
    • 9 oktober 2009 om 23:49
    Citaat van Niels
    lol...
    net zoiets als .. zit de stekker er wel in ?
    Project Maffiadeluxe.nl
    • 9 oktober 2009 om 23:52
    De stekker zit er in Db-maffia,
    maar wat Niels zegt kan wel. Ik had die probleem ook :p (a)
  • Db-maffia
    • 9 oktober 2009 om 23:56
    ten 1e hoe weet jij dat de stekker erin zit..? Reageer je nu alleen maar om aan de 1000 posts te komen ofzo ?
    • 9 oktober 2009 om 23:58
    [offtopic]Nee, posts interesseren me niets.[/offtopic]
    Er staat toch, de stekker zit aangesloten op de pc (misschien niet aan het stopcontact kan ook ene optie zijn)
  • MrCool
    • 10 oktober 2009 om 00:07
    [offtopic]ach, je kent Niels toch, zolang hij maar dat beetje aandacht krijgt[/offtopic]
    Kan je misschien vermelden over wat voor scherm het gaat, misschien moet je nog de juiste drivers installeren
  • Niels
    -1
    • 10 oktober 2009 om 09:33
    MrCool
    Hoi al verbannen persoon:sst: Rot volgende keer op met je zielige gedrag ffs.
    @all
    Je moet toch dingen uitsluiten om erachter te komen waar de fout is.
    Normaliter gezien moet (mits je hem goed hebt aangesloten) Windows automatisch het 2de beeldscherm in ieder geval afbeeldingen bij de schermen. Ga anders eens naar apparaatbeheer en kijk of de 2de monitor daar gezien wordt.
    -1
  • Db-maffia
    • 10 oktober 2009 om 09:34
    Kan je met een PC Niet met de functie knop van beeldscherm output veranderen?
    • 10 oktober 2009 om 12:51
    Als je een onboard video kaart hebt, en een gewone, kan dit niet.
    Omdat ie de gewone (betere) video kaart als eerst leest, en de onboard niet meer meetelt.
    Dit werkt dus niet, je kan desnoods wel proberen:
    Bureaublad -> Rechtermuis -> Eigenschappen -> Instellingen -> en nu onder Beeldscherm kijken of je iets kan wijzigen, kan dit dan heb ik voor 50% gelijk, kan dit niet, dan heb ik voor 100% gelijk.
    Ik heb hier namelijk 2 computers bij de hand staan, 1 laptop en 1 vaste, die vaste heeft toevallig een Onboard video kaart, met 2 VGA aansluitingen, dus goed voor 2 beeldschermen, en die laptop die heeft een ingebouwd scherm, en 1 VGA aansluiting, dus ook voor 2 schermen.
    Succes!
    Lars
  • neo3k
    • 11 oktober 2009 om 11:28
    alle kabeltjes zitten erin ja OOK in het stopcontact xD, omwisselen van beeldschermen al gedaan dan doet mijn andere het weer niet ;) dus het ligt denk ik aan mijn poortje, PS dit poortje is het poortje naar mijn onboard video kaart
    EDIT:
    @lars je posste net wat eerder :P maar ik heb op mijn videokaart nog wel een witte ingang over, is er misschien een mogelijkheid een opzetstukje erop te zetten?
  • Cass
    • 11 oktober 2009 om 13:08
    Google.
