Hoe Smarty goed gebruiken
  • GiovanniK
  • 29 oktober 2013 om 18:42
  • GiovanniK
    Hallo allemaal,
    Voor een nieuw project wil ik graag gebruik maken van Smarty. Dit is een template parser voor de mensen die het nog niet kennen.
    Nu was mijn vraag, hoe moet ik dit nu goed gebruiken. Ik heb namelijk meerdere pagina's waarbij ik ook parameters moet doorsturen (site.nl/pagina/id), en nu dacht ik dus, hier heb ik een router voor nodig. Of kan dit misschien ook op een andere manier?
    Als ik hier een router voor nodig heb, zou iemand mij misschien kunnen uitleggen hoe ik dit moet aanpakken? Ik ben namelijk al op zoek geweest, maar tot nu toe niet echt iets gevonden wat ik makkelijk zou kunnen gebruiken zonder te veel poes pas.
    Bij voorbaat dank,
    Giovanni
    • 29 oktober 2013 om 18:50
    Je zegt het zelf al, het is een template parser.
    Je PHP code bevat dus de router (gewoon zoals je gewend bent).
    Echter in plaats van midden in je code een echo te plaatsen doe je dat nu naar dep parser toe.
    Iets met $smarty->assign("PageTitle", "Ik ben de titel");
    vervolgens doe je onderaan ofzo ergens $smarty->display("path/naar/template.php");
  • GiovanniK
    • 29 oktober 2013 om 18:58
    De waardes doorsturen is geen probleem, dat lukt al. Alleen nu ziet het er niet uit omdat ik met een GET werk..
    Hoe zou ik die router kunnen maken? Dat is eigenlijk mijn vraag.
    • 29 oktober 2013 om 22:53
    gewoon in je php code de GET{'baba'] gebruiken??? of versta ik je fout?
  • gerwim
    • 29 oktober 2013 om 23:06
    Niets anders dan anders. Gewoon een .htaccess met mod_rewrite, in PHP gewoon de $_GET ophalen (en desnoods assignen via $smarty).
  • M.Beers
    • 30 oktober 2013 om 01:13
    En Router maken kan maar op 2 manieren denk ik ... Via een $_GET waarden en mod_rewrite maar je kan er ook voor kiezen om je URL te gaan ontleden door van elke / een nieuw URL segment te maken en daar vervolgens je Router op aan te passen.
    De eerste methode is het makkelijkste maar is minder flexibel vind ik persoonlijk.
    De tweede methode is heel veel werk +/- 300 regels code zit je zo op
  • GiovanniK
    • 30 oktober 2013 om 07:11
    Ok bedankt ik weet genoeg, dan ga ik maar weer naar een MVC framework :S.
    Heb ik tenminste wel een router waar ik mee kan om gaan :thumbup:.
    • 30 oktober 2013 om 08:46
    Bij een MVC framework kun je ook Smarty gebruiken.
  • baldex
    Chocolate man
    • 30 oktober 2013 om 08:51
    de code die je moet gebruiken voor een get in smarty is {$smarty.get.naam} als je even zoek kun je veel vinden op de forums van smarty :thumbup:
    Andrew Osenga
