  • Verschillende domeinen
Alle cron bestanden ophalen of negeren
  • SimoneOnline
  • 30 augustus 2013 om 08:00
  • SimoneOnline
    Onderstaande script laad mijn cron bestanden. Het probleem is dat wanneer in de database een row bestaat (vb. naam = demo) en in de cron folder bestaat het .php en .log bestand genaamd 'demo' niet, dan werken al mijn crons niet meer.
    Heeft iemand enig idee hoe ik in dit geval het missende bestand kan overslaan zodat alle overige crons nog wel blijven werken?
    //Load correct cron name$cron2 = mysql_query("SELECT * FROM `cron`");$crondata = mysql_fetch_object($cron2);{    //Select all runlogs    $select = mysql_query("SELECT * FROM `cron` ORDER BY  (`name`) DESC LIMIT 0,999");    while ($list = mysql_fetch_assoc($select)) {        $RunLog = 'includes/crons/' . $list[name] . '.log'; //make sure you have this file downloaded too    }    if (file_exists($RunLog)) {        $lastRun = file_get_contents($RunLog);        if (time() - $lastRun >= $crondata->seconds) { //This will check last time file ran.            //Select all cronjobs from the database            $select = mysql_query("SELECT name FROM `cron` ORDER BY  (`name`) DESC LIMIT 0,999");            while ($list = mysql_fetch_assoc($select)) {                $cron = file_get_contents('http://' . $_SERVER['SERVER_NAME'] .                    '/includes/crons/' . $list[name] . '.php?password=' . $cron_password . ''); // here you put the link for your file or the php code                file_put_contents($RunLog, time());            }        }    }}
    Bewerkt één keer, laatst door SimoneOnline (30 augustus 2013 om 08:50).
  • L.Kok
    • 30 augustus 2013 om 10:05
    Hierbij de code gestructureerd:
        while ($list = mysql_fetch_assoc($select)){
                //Select all cronjobs$crondata = mysql_fetch_object($cron2);{ from the database
    Wat mij opvalt is deze lijn:
    [code=php][$crondata = mysql_fetch_object($cron2);{/php]
    Waarom gebruik je daar: { ?
    PS: het is niet meer aan te raden om mysql te gebruiken, beter dat je overstapt naar mysqli of PDO
    L.Kok
    YoungVision
    • 30 augustus 2013 om 12:25
    Waarom werk je niet voor je crons en cronjobs. Is een hoop gezeik weg.
  • cakemasher
    • 30 augustus 2013 om 12:41
    Kan je het dan niet beter zo doen?
    	$cron		= mysql_query ("SELECT * FROM `cron`") or die (mysql_error ());
    	$crondata	= mysql_fetch_object ($cron);
    	$select		= mysql_query ("SELECT * FROM `cron` ORDER BY  (`name`) DESC LIMIT 0,999") or die (mysql_error ());
    		// Loop maken
    		while ($list = mysql_fetch_assoc ($select))
    			// Bestand path defineren
    			$runLog	= 'includes/crons/' . $list['name'] . '.log';
    				// Bestaat het bestand?
    				if (file_exists ($runLog))
    					// Moet de cron uitgevoerd worden?
    					if ((time() - file_get_contents ($runLog)) >= $crondata->seconds)
    						// Voer de cron job uit. (ik heb trouwens geen idee waar $cron_password vandaan moet komen, maar goed..)
    						file_get_contents ('http://' . $_SERVER['SERVER_NAME'] . '/includes/crons/' . $list['name'] . '.php?password=' . $cron_password);
    						// Set nieuwe tijd in het bestand.
    						file_put_contents ($runLog, time());
    Veder ben ik het 100% met Ferhat eens, gebruik maken van crons en cronjobs werkt een stuk makkelijker.
    Bewerkt één keer, laatst door cakemasher (30 augustus 2013 om 14:51).
    • 30 augustus 2013 om 14:19
    cakemasher Je bent de [ php.] code tags vergeten :)
    @Simone
    Je kan het best échte crons gebruiken. Als je host dit niet heeft zou ik gewoon een andere zoeken. De meeste (goede) hosts hebben crons. ;)
  • cakemasher
    • 30 augustus 2013 om 14:51
    Victor, Thx! Ik dacht trouwens dat dat altijd vanzelf ging als de <?php & ?> tags erin voor kwamen of als de code tussen de [/code] tags stonden.. maarjah
    • 30 augustus 2013 om 21:30
    Ja, dat heb ik ook op een andere site gezien. Dat als <?php tags worden geopend dat er automatisch kleurtjes worden toegevoegd. Misschien een idee voor hier!
