Create if not exist else skip
  • SimoneOnline
  • 16 juli 2013 om 21:44
  • SimoneOnline
    Ik wil de volgende update doorvoeren:
    ALTER TABLE `users` ADD `klikmissie` int(3) unsigned NOT NULL;ALTER TABLE `users` ADD `klikdl` int(11) unsigned NOT NULL;ALTER TABLE `users` ADD `kliktijd` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00';ALTER TABLE `users` ADD `klikken` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '3600';ALTER TABLE `users` ADD `kliktijd_2` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00';ALTER TABLE `users` ADD `klikken_2` int(255) NOT NULL default '0';ALTER TABLE `users` ADD `kliktijd_3` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00';ALTER TABLE `users` ADD `klikken_3` int(255) NOT NULL default '0';ALTER TABLE `users` ADD `kliktijd_4` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00';ALTER TABLE `users` ADD `klikken_4` int(255) unsigned NOT NULL DEFAULT '0';
    Maar krijg de melding dat bepaalde regels al bestaan. Hoe kan ik een PHP script maken waarbij bij het aanroepen van het php bestand een update wordt gemaakt naar de database en de nieuwe regels worden toegevoegd en reeds bestaande worden overgeslagen?
    Iemand die hier een voorbeeld van zou kunnen geven?
    Alvast bedankt.
    • 16 juli 2013 om 21:47
    Bedoel je zoiets?
    http://stackoverflow.com/questions/4017…ational-results
    Dan worden ze gewoon overgeschreven. Of moet het echt overgeslagen worden?
  • SimoneOnline
    • 16 juli 2013 om 21:50
    Bedankt voor de snelle reactie. Nee overschrijven is ook goed. Maar ik snap het voorbeeldje niet zo goed. Zou je misschien een voorbeeldje kunnen geven hoe ik het met mijn regels code zou kunnen realiseren?
    • 16 juli 2013 om 21:52
    http://stackoverflow.com/questions/3242…t-already-exist
    Dit is makkelijker en misschien iets wat je wel begrijpt ;)
  • SimoneOnline
    • 16 juli 2013 om 22:02
    Dank je wel. Ik heb er nu dit van gemaakt:
    IF NOT EXISTS( SELECT NULL
                FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
                WHERE table_name = 'users')  THEN
    END IF;
    maar dit lijkt niet te werken. Enig idee?
    • 16 juli 2013 om 22:05
    Citaat van SimoneOnline
    Error? Je moet ook geen backticks gebruiken ;) (Waarom niet? : SQL )
  • Tredgy
    • 17 juli 2013 om 07:38
    Groepeer eerst maar al die alterstatements samen.
    Dan ga je het verschil snappen als je users table 2m records heeft.
    EDIT:
    Trouwens dat gaat zo niet werken. IF is niet gemaakt om zo te werken. Ik denk dat ik weet wat het hoort te doen. maar om het in een single SQL script te zetten zou ik niet aanraden.
    Tredgy
  • SimoneOnline
    • 17 juli 2013 om 19:49
    Ik heb nu dit ervan gemaakt. Maar voortdurend krijg ik de melding dat de tabellen al bestand en wordt er niets geupdate. Hoe kan ik dit toch werkende krijgen? (sorry voor de vele vragen)
    <?PHP
    	include("includes/settings.php");
    	//error_reporting (E_ALL ^ E_NOTICE); /* Show all errors - no notice */
    	ini_set('display_errors', 1);
    	ini_set('log_errors', 1);
    	ini_set('error_log', dirname(__FILE__) . '/error_log.txt');
      	mysql_connect(database_server, database_user, database_pass) or die(mysql_error());
      	mysql_select_db(database_name) or die(mysql_error());
    $sql=mysql_query("SELECT * FROM users");
    if (!$sql){
    mysql_query("ALTER TABLE `users` ADD `klikmissie` int(3) unsigned NOT NULL");
    mysql_query("ALTER TABLE `users` ADD `klikdl` int(11) unsigned NOT NULL");
    mysql_query("ALTER TABLE `users` ADD `kliktijd` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00'");
    mysql_query("ALTER TABLE `users` ADD `klikken` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '3600'");
    mysql_query("ALTER TABLE `users` ADD `kliktijd_2` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00'");
    mysql_query("ALTER TABLE `users` ADD `klikken_2` int(255) NOT NULL default '0'");
    mysql_query("ALTER TABLE `users` ADD `kliktijd_3` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00'");
    mysql_query("ALTER TABLE `users` ADD `klikken_3` int(255) NOT NULL default '0'");
    mysql_query("ALTER TABLE `users` ADD `kliktijd_4` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00'");
    mysql_query("ALTER TABLE `users` ADD `klikken_4` int(255) unsigned NOT NULL DEFAULT '0'");
    echo 'groccat created';
    }ELSE{
    //from here just continue the page as usual!
    echo 'groccat already exists!';
  • Tredgy
    • 17 juli 2013 om 21:23
    Misschien moet je eens luisteren naar wat ik je had geadviseerd
    Tredgy
