session in andere map
  • R.H user removed
  • 16 juli 2013 om 17:23
  • R.H user removed
    #TeamStitch
    Hallo iedereen,
    ik ben bezig met het maken van een website,
    en nu loop ik tegen een probleem aan,
    namelijk als je ingelogd wordt, dan linkt hij je naar de /V1/ - map,
    en in die map zit de sessie,
    Maar als je dus het tablad sluit, en je opent een nieuw tablad en typt de url in zonder de /V1/ erbij ben je weer uitgelogd,.
    Maar als je dan de V1 achter de url zet ben je weer ingelogd.
    Kan ik soms iets doen, dat hij de V1 niet in de link leest, en dat hij gewoon de ingame toont als je het tablad opent bij de gewone url?
    Alvast bedankt!
    R.H user removed
  • SC-Webmedia
    • 16 juli 2013 om 17:54
    Op de uitgelogde pagina controleren of er een sessie bestaat, indien aanwezig doorsturen naar de v1 map ;)
    Voor je andere probleem kan je kijken naar mod-rewrite.
  • R.H user removed
    #TeamStitch
    • 16 juli 2013 om 20:04
    Ik heb al geprobeerd om in de uitgelogde pagina te controleren of de sessie bestaat,
    Maar hij vind er geen, omdat die uitgelogde pagina's buiten die map staan, die staan voor de /V1/
    Dus ik gok dat het daar aan ligt?
    R.H user removed
  • cakemasher
    • 16 juli 2013 om 20:06
    Zou volgens mij gewoon moeten werken.
    Als ik in een map /test een bestand setSession.php zou aanmaken met erin:
    session_start ();
    $_SESSION['test'] = 'testsession';
    en dan in de vorige map ../ een bestand read.php zou maken met dit erin:
    session_start ();
    echo $_SESSION['test'];
    zou ik testsession moeten te zien krijgen.
  • R.H user removed
    #TeamStitch
    • 16 juli 2013 om 20:42
    Ik heb het geprobeerd, maar dit werkte toch niet..
    R.H user removed
  • cakemasher
    • 16 juli 2013 om 21:42
    Dit is wat je bedoeld toch?
    https://secure.rwolthuis.nl/session/set/set.php
    https://secure.rwolthuis.nl/session/read.php
  • R.H user removed
    #TeamStitch
    • 16 juli 2013 om 21:46
    Ik kan de pagina's niet bekijken, ik krijg dit:
    Toegang verboden!
    Maar aan de links te zien, denk ik het wel.
    ik heb eerder geprobeerd met
    if(isset($_SESSION['gebruikersnaam'])){
    //doorlinken naar ingame
    }else{
    //outgame
    Maar die deed het niet..
    Als ik in een echo de session ophaal toont hij in de outgame niets, en in de ingame toont hij wel de sessie
    R.H user removed
    Bewerkt één keer, laatst door R.H user removed (16 juli 2013 om 21:56).
  • cakemasher
    • 16 juli 2013 om 22:00
    Citaat van R.Haentjens
    Toegang verboden!
    Yep, mijn fout :whistling:.
    Je zou er nu wel moeten kunnen komen.
    Maar if(isset($_SESSION['gebruikersnaam'])){ is niet echt controleren of iemand is ingelogt.. daarnaast komt dit probleem ook voor als de session niet is gestart met session_start ().
  • R.H user removed
    #TeamStitch
    • 16 juli 2013 om 22:40
    De sessie is gestart met session_start()
    en ik heb ook gedaan
    if(empty($_SESSION['gebruikersnaam'])){
    //outgame
    }else{
    //ingame
    en if(!empty($_SESSION['gebruikersnaam'])){
    //ingame
    }else{
    //outgame
    R.H user removed
  • Tredgy
    • 17 juli 2013 om 07:33
    Controleer of je de sessie nergens beëindigt, ook zou ik even de error logs van je server checken.
    Er moet dan toch ergens iets fout gaat waardoor je de sessie in de root map niet kunt gebruiken.
    De 2 codes die cakemasher plaatsten hebben trouwens overbodige spaties bij de session_start ();
    Zorg dat je geen session_start(); bent vergeten, anders sla je waarschijnlijk iets over.
    Zorg ook dat je even controleert of error_reporting aan staat en dat er geen whitespace of andere content word uitgevoerd voor de sessie_start.
    error_reporting(-1).
    Tredgy
    Bewerkt één keer, laatst door Tredgy (17 juli 2013 om 08:31).
  • R.H user removed
    #TeamStitch
    • 17 juli 2013 om 13:09
    Tredgy, bedankt ik heb het werkend gekregen met alles nog eens na te kijken en de error reporting aan te zetten :)
    Bedankt!
    R.H user removed
  • Tredgy
    • 17 juli 2013 om 13:17
    Dat dacht ik al, succes verder.
    Tredgy
  • R.H user removed
    #TeamStitch
    • 17 juli 2013 om 14:00
    Bedankt!
    R.H user removed
