Mollie script fout
  • eeyk
  • 1 juli 2013 om 14:42
  • eeyk
    Crime-ware.nl
    ik zit met een probleem wat ik ook doe de query word maar niet geüpdatet.
    ik heb Sessies/cookies/ $data['login] geprobeerd maar hij update de query maar niet.
    het laatste wat ik heb geprobeerd is cookies ook dit werkt niet terwijl het cookie wel bestaat.
    *** = prive omdat niet iedereen mijn config file hoeft te weten ;)
    include("***.php");
    $toegangscode = $_GET["toegangscode"];
    $url = "http://www.mollie.nl/partners/api/micropayment/?"."toegangscode=".urlencode($toegangscode);
    $ch = curl_init();
    $timeout = 5; // set to zero for no timeout
    curl_setopt ($ch, CURLOPT_URL, $url);
    curl_setopt ($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
    curl_setopt ($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, $timeout);
    $file_contents = curl_exec($ch);
    curl_close($ch);
    // display file
    if($file_contents == "OK"){
    mysql_query("UPDATE `pr_users` SET `gebeld`=`gebeld`+'4'  WHERE `login`='".mysql_real_escape_string($_COOKIE['gebruikersnaam_cr'])."'");
    mysql_query("UPDATE `pr_users` SET `munten`=`munten`+'50' WHERE `login`='".mysql_real_escape_string($_COOKIE['gebruikersnaam_cr'])."'");
    <table align="center" width="100%">
      <tr><td class="subTitle">Munten Gekocht</td></tr>
      <tr><td class="mainTxt"><center>Bedankt voor het steunen van Crime-ware.nl<br />
    <br />
    U heeft nu  <b>50</b> G-munten erbij gekregen.<br />
    <br />
    <br />De munten zijn bij het account : <strong><?php echo $_COOKIE['gebruikersnaam_cr']; ?></strong> geschreven.
    <br />
    Heeft u geen munten ontvangen Stuur uw code en/of de eerste 5cijfers van uw ip adres naar de helpdesk!
    </td>
    }else{
    echo "Jou code is fout probeer het opnieuw!";
    Bewerkt 2 keer, laatst door eeyk (5 juli 2013 om 18:36).
    • 1 juli 2013 om 14:56
    Kun je eens het tussen var_dump zetten?
    En achter je query's or die (mysql_error())? (Haal dit na het debuggen weg).
    • 1 juli 2013 om 15:11
    Maak gebruik van goede foutafhandeling: MySQL query foutafhandeling
    Or die() is misschien voor het testen wel handig, maar je wil op een live site ook altijd foutafhandeling hebben!
  • cakemasher
    • 1 juli 2013 om 15:27
    Daarnaast zou ik ook zeker geen gebruik maken van cookies voor zulke dingen.. Maar zoals victor het al aangaf, en ik dat iedereen hier probeer duidelijk te maken... MySQL fout afhandeling.
  • eeyk
    Crime-ware.nl
    • 2 juli 2013 om 19:39
    heel vreemd als ik dat er achter plaats krijg ik geen error en werkt het script. ?( ?(
  • Aar
    • 2 juli 2013 om 22:49
    Je moet het IN je script bouwen, en NIET er achter.
  • eeyk
    Crime-ware.nl
    • 2 juli 2013 om 22:56
    Citaat van Aar
    Alsjeblieft, doe niet bijdehand. :thumbdown:
  • L. Velthuis
    Vato Gonzalez
    • 3 juli 2013 om 09:21
    ini_set('display_errors', 'On');
    error_reporting(E_ALL);
    zet dat bovenin je script. hierdoor komen er vanzelf errors uitrollen.
    Lars Velthuis | Mixcloud
  • Aar
    • 3 juli 2013 om 17:50
    Citaat van eeyk
    Pardon, doe ik bijdehand? Goede foutafhandeling bouw je in je script, niet achter je functies (die die-method).
    Een script moet gewoon netjes in elk geval ten einde komen, en niet met een doodsteek.
  • Ferhat2
    • 3 juli 2013 om 17:56
    Citaat van eeyk
    Eigenlijk hoor ik je niet te helpen omdat je ondankbaar bent, maarja:
    - In de return url kan je de gebruikersnaam meespelen ipv een sessie/cookie mee te geven?
    Kan je wel scripten btw?
    'ik heb Sessies/cookies/ $data['login] geprobeerd maar hij update de query maar niet'
    Waarom verschillend proberen als je weet wat je meegeeft?
    Hoop dat je volgende keer niet zo onbeschaamd ten werk gaat.
  • eeyk
    Crime-ware.nl
    • 5 juli 2013 om 14:40
    Citaat van Ferhat2
    ik ben heel dankbaar! :thumbup: want het werkt ik ben alleen niet dankbaar voor iemand met de reactie "Je moet het IN je script bouwen, en niet er achter."
    ik ben geen idioot ik weet echt wel waar ik wat moet plaatsen. :thumbdown:
    dus die reactie slaat nergens op. :thumbdown:
    oké en dan nu antwoord op je vraag : omdat het niet werkte heb ik dat geprobeerd.
    - En de vraag of ik kan scripten ga ik geen antwoord geven want dat is gewoon reactie uitlokken. :!:
    -- $_GET mee geven is niet echt een veilige manier.
    mysql_query("UPDATE `pr_users` SET `gebeld`=`gebeld`+'2'  WHERE `login`='".mysql_real_escape_string($_SESSION['gebruikersnaam_cr'])."'") or die(mysql_error());
    BTW? Ferhat2 is dat wel de echte ferhat?
    - Denk het niet de echte Ferhat is professioneel en weet wel wat ik kan.
    • 5 juli 2013 om 14:46
    Citaat van eeyk
    Je gebruikt alsnog or die() terwijl ik en anderen nadrukkelijk hebben gezegd dit niet te gebruiken. Wat slaat nou nergens op?
  • eeyk
    Crime-ware.nl
    • 5 juli 2013 om 14:48
    Het werkt toch ik heb de methode die mij aangeraden werd ook geprobeerd maar die gaf geen error.
    :slotje: Genoeg gediscussieerd. :thumbup: bedankt voor de hulp en de felle reacties.
    was even vergeten hoe scherp en gefrustreerd bijna iedereen hier is. 8o
    • 5 juli 2013 om 14:53
    Citaat van eeyk
    Fietsen met een lekke band gaat ook, maar is veel moeizamer. Goede foutafhandeling is essentieel en daarom blijven we hierover doorzagen. "Het is wel goed" is niet de inzet die je als programmeur zou moeten hebben. Je moet streven naar een zo goed mogelijk resultaat. ;)
  • eeyk
    Crime-ware.nl
    • 5 juli 2013 om 14:55
    Citaat van victor
    Tja als ik de tijd had deed ik het maar ik moet op dit moment nog gigantisch veel pagina's maken en update voor 4 verschillende websites.
    Nogmaals bedankt en ik hoop dat de rest begrijpt dat die reactie van mij niet boos bedoeld was maar dat als iemand mij verteld waar ik dat moet plaatsen ik dat wel weet na 10 jaar.
    Even op facebook navragen of ferhat2 de echte is.
    Bewerkt één keer, laatst door eeyk (5 juli 2013 om 15:04).
  • Aar
    • 5 juli 2013 om 15:41
    Citaat van eeyk
    Dan had je ook anders kunnen reageren. En zoveel moeite is het nou ook weer niet om het direct toe te passen.
    • 5 juli 2013 om 16:12
    Citaat van eeyk
    Ferhat2 is geloof ik niet de echte ;)
    Het is meer werk om het te moeten verbeteren dan om het meteen goed te doen! Het maakt niet uit hoeveel jaar ervaring je hebt, zelfs de beste maken fouten. Maar je ben verplicht naar je gebruikers toe een zo goed mogelijk product te leveren.
  • Stanvk
    Python, PHP, Java
    • 5 juli 2013 om 18:39
    Suggestie: Het is "jouw code" ipv "jou code"
