  • Ictscripters / Koen
    frio 26 september 2026 om 15:50
preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed:
  • JoeyD3
  • 16 juni 2013 om 18:08
  • JoeyD3
    Hi, ICTScripters.
    Ik ben al vrijwel de hele tijd bezig met het oplossen van een bug in mijn CrimeClub source.
    Ik gebruikte eerst eregi maar heb dit vervangen door preg_match. Mede dankzij Tim op dit forum. Hij had deze oplossing gepost in 2011.
    Nu zit ik met een ander probleem namelijk:
    Warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: unmatched parentheses at offset 0 in /home/mobster1/public_html/includes/_mysql_connection.php on line 92
    Dit staat er in line 92:
    if(preg_match('/'.$foutbezig.'/i',$locatie)) {
    Wellicht dat iemand mij kan helpen, zou het op prijs stellen!
  • Online
    Aaron
    Beheerder
    • 16 juni 2013 om 18:25
    zoek eens naar $foutbezig en $locatie die zullen waarschijnlijk ergens verkeerd zijn,
    en als het aan _mysql_connection.php ligt, kijk eens of je verbindingen met je database correct zijn?
  • JoeyD3
    • 16 juni 2013 om 18:30
    Nee, de database klopt gewoon. Ik kan ook de website etcetera op. Niet inloggen.
    • 16 juni 2013 om 18:47
    if(preg_match("/$foutbezig/", $locatie))
     echo "Hi";
    Die code zelf is zeer bekend(nu bedoel ik dat stukje van anti XSS en injecties). Echter heb je dit stukje niet nodig als je gewoon goed de mysql(i)_real_escape_string toepast en met de functie trim erbij. Of in geval van PDO de quote() functie.
  • JoeyD3
    • 16 juni 2013 om 18:49
    Ik ben nog maar een beginner in PHP en SQL.
    Wat bedoel je precies met echo hi?
    • 16 juni 2013 om 18:51
    Citaat van JoeyD3
    Niks, was voor mezelf even fijner.
    Dat kun je gewoon weg laten, in jouw geval heb je alleen regel 1 van mijn stukje nodig.
  • JoeyD3
    • 16 juni 2013 om 18:53
    Citaat van Reza
    Ah oke, bedankt.
    Krijg nu een andere error:
    Parse error: syntax error, unexpected '}' in /home/mobster1/public_html/includes/_mysql_connection.php on line 103
    [/size]
    Mijn line 103 in _mysql_connection.php:
    mysql_query("INSERT INTO `injectie`(`user_id`, `ip`, `locatie`, `datum`)VALUES ('".ID."', '".$_SERVER[REMOTE_ADDR]."', '".$locatie."', '".$tijd."')") or die(mysql_error());
    header("location: nieuws.php");
    exit();
  • baldex
    Chocolate man
    • 16 juni 2013 om 23:50
    probeer dit eens
    if(strpos($foutbezig, $locatie))
     echo "Hi";
    Andrew Osenga
  • JoeyD3
    • 17 juni 2013 om 00:17
    Citaat van baldex
    probeer dit eens
     echo "Hi";
    Hi, bedankt voor je berichtje en moeite.
    Ik heb weer dezelfde error als net:
