    shiga 1 april 2026 om 11:08
sessie ID blijft leeg
  • zwpgangster
  • 27 maart 2013 om 20:43
  • zwpgangster
    Beste mensen,
    ik heb een tuturial gevolgd voor maken van een login script en loop tegen het volgende aan:
    Mijn Sessie ID blijft leeg als ik het ophaal krijg ik alleen te zien:
    Array
    Ik zie dus alleen Array staan en geen ID de onderste 2 zijn ingelogd = 1 en de tijd
    $query = mysql_query("SELECT * FROM klanten WHERE username='$username' AND password='$password'");
    		$rows = mysql_num_rows($query);
    		$query_id = mysql_query("SELECT id FROM klanten WHERE username='$username'");
    		$id = mysql_fetch_array($query_id);
    		//check if there is a user with the correct username and password
    		if($rows > 0)
    			echo'U bent succesvol ingelogd, klik <a href="test.php">hier</a> om door te gaan';
    			//session start
    			$_SESSION['id'] = $id ;
    			$_SESSION['ingelogd'] = '1';
    			$_SESSION['stime'] = time();
    session_start wordt opgeroepen in de config die geincluded wordt
    MD-IT Solutions
    • 27 maart 2013 om 20:46
    $_SESSION['id'] = $id[0] ;
    Werkt dat niet?
  • zwpgangster
    • 27 maart 2013 om 20:50
    Nee blijft array geven en geen ID
    MD-IT Solutions
    • 27 maart 2013 om 20:53
            if( mysql_num_rows($query) > 0)
                $row = mysql_fetch_assoc($query)
                //session start
                $_SESSION['id'] = $row['id'] ;
    Heb de code iets verkleind en minder query's om aan te roepen, als het goed is zou dit zo moeten werken.
  • zwpgangster
    • 27 maart 2013 om 20:59
    Alles werkt is opgelost bedankt:D
    Nog 1 ding, als ik een uitlog functie maak, dan heb ik het volgende:
    require('includes/inc.config.php');
    if(isset($_GET['optie']) && $_GET['optie'] == 'ja')
    		    	unset($_SESSION['id']);
    		    	unset($_SESSION['stime']);
    				session_destroy();
    	header("Location: inloggen.php");
    	exit;
    Maar de stime wordt niet leeg gemaakt die blijft achter als ik uitlog?
    MD-IT Solutions
    Bewerkt één keer, laatst door zwpgangster (27 maart 2013 om 21:07).
    • 27 maart 2013 om 21:44
    2 mogelijkheden:
    1) de sessie van id blijft ook gestaan en je stuurt via de uitlog link niet correct de parameter optie=ja mee.
    2) op een andere plaats in je code, die je include, zet je ergens automatisch terug de sessie van stime
    Het kan niet anders dan dat unset en die session_destroy de sessie verwijderen.
    Ofwel roep je die optie ja niet aan, ofwel maak je ergens onbewust nog in je configs ofzo de sessie stime terug aan.
  • zwpgangster
    • 27 maart 2013 om 21:57
    dankjewel, dit probleem is ook opgelost zit nu met het probleem dat als ik wil registreren en wachtwoord is niet ingevuld gaat hij toch door en registreerd hij toch,
    Probleem is als ik input type = password pak, werkt de error niet, en als ik input type text pak doet de error het wel
    Errorhandling:
    else if(empty($password))
    echo'Vul een wachtwoord in';
    MD-IT Solutions
    • 27 maart 2013 om 22:02
    Hiervoor heb ik je registreren php code nodig ;)
    als je na de echo het volgende zet:
    exit;
    stopt hij met het verder uitvoeren van het script.
    Het type (password/text) maakt niet uit voor de verwerking van de gegevens in php.
    Heb je op je input veld wel een 'name' gezet?
    <input type=password name=password>
    Als je met een POST formulier werkt (<form method=post) dien je je variabelen aan te spreken met
    $_POST['password'] in plaats van $password
  • zwpgangster
    • 27 maart 2013 om 22:26
    include('includes/inc.config.php');
    if($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST')
    	$username = mysql_real_escape_string($_POST['username']);
    	$first_name = mysql_real_escape_string($_POST['first_name']);
    	$last_name = mysql_real_escape_string($_POST['last_name']);
    	$email = mysql_real_escape_string($_POST['email']);
    	$password = mysql_real_escape_string(md5($_POST['password']));
    	$password_mail = mysql_real_escape_string($_POST['password']);
    	//check if the fields are filled in
    	if(empty($username))
    		echo'Vul een gebruikersnaam in';
    	else if(empty($email))
    		echo'Vul een geldig email adres in';
    	else if(empty($first_name))
    		echo'Vul een voornaam in';
    	else if(empty($last_name))
    		echo'Vul een achternaam in';
    	else if(!preg_match("/.+@[a-zA-Z0-9_-]+\..+/", $_POST['email']))
    		echo'Er is geen geldig e-mail adres ingevuld';
    		$query = mysql_query("SELECT * FROM klanten WHERE username='$username'");
    		//check if the username already exists
    		if($rows > 0)
    			echo'Deze gebruikersnaam bestaat al, kies een andere';
    			$query_uitvoeren = mysql_query("INSERT INTO klanten (username, email, password) VALUES('$username', '$email', '$password')");
    			echo'Uw account is succesvol aangemaakt, en kunt direct inloggen';
    			mail($email,"".Websitenaam." - Account","
    			Beste ".$first_name." ".$last_name.",
    			Bedankt voor het aanmelden op de website van ". Websitenaam ."
    			Hieronder staan uw login-gegevens vermeld.
    			Login        = ".$username."
    			E-mail adres = ".$email."
    			Wachtwoord   = ".$password_mail."
    			Het team van  (". Websitenaam ."");
    <html>
    	<head>
    		<title>|UGS|_Hosting - Registeren klantenpaneel</title>
    	<body>
    		<form action="registreren.php" method="post" />
    			Gebruikersnaam: <input type="text" name="username" /><br />
    			Voornaam: <input type="text" name="first_name" /><br />
    			Achternaam: <input type="text" name="last_name" /><br />
    			Email: <input type="text" name="email" /><br />
    			Wachtwoord: <input type="text" name="password" /><br />
    			<input type="submit" value="Registreren" />
    	</body>
    </html>
    MD-IT Solutions
    • 28 maart 2013 om 11:57
    Raad je aan geen md5 te gebruiken, je vraagt wat persoonlijke gegevens dus bescherm hun wachtwoord goed.
    - http://www.php.net/manual/en/function.hash.php
    print_r(hash_algos());
    Array
        [0] => md2
        [1] => md4
        [2] => md5
        [3] => sha1
        [4] => sha224
        [5] => sha256
        [6] => sha384
        [7] => sha512
        [8] => ripemd128
        [9] => ripemd160
        [10] => ripemd256
        [11] => ripemd320
        [12] => whirlpool
        [13] => tiger128,3
        [14] => tiger160,3
        [15] => tiger192,3
        [16] => tiger128,4
        [17] => tiger160,4
        [18] => tiger192,4
        [19] => snefru
        [20] => snefru256
        [21] => gost
        [22] => adler32
        [23] => crc32
        [24] => crc32b
        [25] => salsa10
        [26] => salsa20
        [27] => haval128,3
        [28] => haval160,3
        [29] => haval192,3
        [30] => haval224,3
        [31] => haval256,3
        [32] => haval128,4
        [33] => haval160,4
        [34] => haval192,4
        [35] => haval224,4
        [36] => haval256,4
        [37] => haval128,5
        [38] => haval160,5
        [39] => haval192,5
        [40] => haval224,5
        [41] => haval256,5
  • zwpgangster
    • 28 maart 2013 om 12:04
    jah ik snap dat met die hashes niet helemaal!
    MD-IT Solutions
  • SC-Webmedia
    • 28 maart 2013 om 12:06
    Verander md5 is sha1 en je hebt het al een stuk veiliger ;)
    md5 is gewoon te verouderd :p
  • zwpgangster
    • 28 maart 2013 om 12:14
    okeej bedankt
    MD-IT Solutions
    • 28 maart 2013 om 12:20
    echo hash("SHA512", "randomsalthier" . "wachtwoord" . "randomsalthier");
    is een 128 bits encrpyptie :)
    • 28 maart 2013 om 15:52
    Toevallig ga ik binnenkort ook alle MD5 encryptie uit mijn websites halen gezien de veroudering. Maar ik had even een kleine vraag: Fils zegt hierboven "randomsalthier", alleen dan moet je die randomsalt toch weer opslaan in de DB bij de desbetreffende user dus dan is de veiligheid er toch direct weer af of zie ik dit verkeerd? Of gebruik je dan voor iedere user dezelfde hash die je alleen in de scripts gebruikt zodat die hash niet door anderen kan worden achterhaald als ze de database stelen?
    • 28 maart 2013 om 16:50
    L.Groot
    Nee salt gaat in je wachtwoord mee, je kan hem als define gebruiken zodat je bij velden waar wachtwoord vereist is dit kan opvragen.
    Zou het zeker niet opslaan in een database, gewoon in programmering gooien en dat niet echo'en.
    • 28 maart 2013 om 20:22
    @Fils dus hij is bij iedere user gelijk bedoel je?
    • 29 maart 2013 om 11:24
    De hash in feite wel maar het wachtwoord in gelijke is een kans die zo klein is.
    Ik heb in het verleden een keer een salt geschreven die uniek is aan iedere gebruiker en na elke login weer wijzigt, zal hem eens zoeken voor je.
    • 29 maart 2013 om 12:22
    Super bedankt voor de uitleg Fils, dat wist ik niet :). Ik ga er mee aan de knutsel de komende dagen.
  • 10 Gasten
