Smarty of niet?
  • 16 februari 2013 om 00:05
    Beste scripters
    ik ben bezig met een nieuw project en wil daarmee mijn ervaring met scripten (vooral php) uitbreiden.
    Daarom wil ik OOP en mysqli gebruiken. Maar nu twijfel ik of ik ook smarty zou gebruiken voor templates...
    Wat raden jullie aan? En kan je met smarty ook jquery en ajax gebruiken zonder al teveel moeite?
    mvg,
    Willem
  • thexerox
    thexeroxprojects.be
    • 16 februari 2013 om 00:10
    iIkgebruik smarty al enkele jaren en ik heb er helemaal geen spijt van. smarty is heel krachtig en makkelijk in gebruik. Een echte aanrader!
    • 16 februari 2013 om 00:12
    Een nieuwe vraag wat is het beste? PDO of mysqli?
  • thexerox
    thexeroxprojects.be
    • 16 februari 2013 om 00:16
    heb trouwens een class gemaakt die het enorm makkelijk maakt om jquery te gebruiken ism smarty.
    ivm met je tweede vraag,
    lees volgend artikel eens door :)
    http://net.tutsplus.com/tutorials/php/…should-you-use/
    • 16 februari 2013 om 00:20
    Dankjewel voor de link :p
    dat klinkt alsof het wel moeilijk is om jquery te gebruiken in smarty :p
    kan ik je class eventjes lenen? :p
  • thexerox
    thexeroxprojects.be
    • 16 februari 2013 om 00:22
    gewoon gebruik is zeer makkelijk, maar als je veel js gebruikt dan wordt het vaak ingewikkeld, vandaar de class. Zal hem straks even uploaden en hier posten
    • 16 februari 2013 om 00:24
    Alvast bedankt,
    ik gebruik de jquery ui library, dus dat word al redelijk wat :p (alhoewel deze niet vermeld wordt in de template zelf)
    • 18 februari 2013 om 18:31
    Persoonlijk gebruik ik ook smarty, werkt lekker, zit een goede community achter en is krachtig. :)
    Een aanrader.
    Verder gebruik ik liever PDO, aangezien je met mysqli weer vast hangt aan eenzelfde database systeem.
    Stel dat Oracle ooit de stekker trekt uit MySQL of dat er een mysqlA komt, dan zit je tenminste niet vast bij PDO -
    daar kun je eenvoudiger wisselen van achterliggende technologie. :D
  • GiovanniK
    • 18 februari 2013 om 19:50
    Ik ben sinds kort overgehaald door een vriend van me, ik vond Smarty aan het begin maar niets omdat ik het gewoon niet snapte.
    Maar oh-god, wat is dat een opluchting. Alles is veel overzichtelijker en ik vind het gewoon véél handiger in gebruik nu.
    • 18 februari 2013 om 20:48
    Zelf zou ik absoluut niet Smarty nemen.
    Heb er even naar gekeken en:
    Je kan hetzelfde doen met gewoon php, heb je geen template engine nodig en levert dus tijdswinst op en bespaart resources.
    Verder vind ik het er niet logischer op worden, "eq" moet staan voor "equal"? Geef mij dan maar lever een == of schrijf het woord volledig uit.
    Dat wat met Smarty gedaan wordt zou ik gewoon met een MVC framework doen. Zelfde resultaat maar dan geen engine nodig en lekker php.
    • 18 februari 2013 om 21:00
    Of je je templates in een engine als Smarty schrijft of in PHP, is je eigen smaak. Smarty heeft wel een iets compactere syntax, maar waarschijnlijk snapt je IDE niet meer waar je mee bezig bent. Code completion ben je dan dus kwijt.
    Smarty compileert naar PHP code, om de snelheid van de applicatie hoef je je dus niet druk te maken als je gebruik maakt van Smarty.
    Voor de Smart gebruikers heb ik een interessante URL gevonden. NetBeans snapt namelijk wel Smarty!
    http://netbeans.org/kb/docs/php/screencast-smarty.html
    • 18 februari 2013 om 22:23
    Verder kun je in smarty perfect == gebruiken in plaats van "eq" hoor. ;)
    In mijn ogen heeft het een groot voordeel als je met verschillende templates gaat werken,
    of als je weet dat de site 1x per 3 jaar een nieuw design nodig heeft.
    Verder ken ik een site die zo goed als alleen maar uit templates bestaat, een klein deel php - maar al de rest in de templates.
    Ook deze site gebruikt templates en een smarty-variant. Vind ik persoonlijk heel handig werken.
    Met een klikje op de knop kan ik iets wijzigen aan het uiterlijk, wordt het naar een gecompileerd super snel php bestand geschreven (geoptimaliseerd) en getoond aan jullie.
    Zeker voordelen dus.
