  4. Thuiscomputers
  5. Hardware en Randapparatuur
  • Ictscripters / Koen
    frio 2 oktober 2026 om 14:45
    shiga 1 oktober 2026 om 19:09
Bijna geen geluid uit luidsprekers
  • iCold
  • 9 februari 2013 om 15:34
  • iCold
    Hey,
    Na aanleiding van dit topic (link) heb ik een nieuw probleem.
    Ik heb mijn laptop opnieuw geïnstalleerd, dit keer de goede 64-bits versie.
    Ook heb ik alle drivers geïnstalleerd en geüpdatet.
    Alleen loop ik nu tegen een probleem aan. Mijn luidsprekers doen het bijna niet. Uit de linker komt helemaal geen geluid, en uit de rechter bijna niets (via luidsprekertest erachter gekomen).
    Ik heb geen idee waar het aan kan liggen. Als ik een headset insteek werkt het wel gewoon via de headsets.
    Hoop dat iemand me kan helpen, merk en type is HP Pavilion G6-1332EL
  • thjeu
    • 9 februari 2013 om 19:53
    Geeft hij misschien in apparaat beheer een foutmelding aan?
    Welke geluidskaart heb je erin zitten? Hier wel de goede drivers van?
    • 9 februari 2013 om 21:06
    Heb je al geprobeerd om deze luidsprekers aan te sluiten op een mp3 speler of gsm en dan muziek te spelen?
    Misschien is gewoon je linker luidspreker kapot?
    Het lijkt me sterk dat de balans zo fout staat in die luidsprekers enkel en alleen door een driver (maar het kan natuurlijk).
  • J.Hermans
    • 10 februari 2013 om 00:25
    Misschien kan je even de drivers herinstalleren.
    Dat kan mss het probleem oplossen.
    Jordi Hermans
  • Dennii
    Walking legend
    • 10 februari 2013 om 01:38
    Verkeerde drivers, download de goeie (64bits).
    Anders kijk in Start -> rechtermuisknop op Deze Computer, en dan op Beheren klikken.
    Via daaruit kan je dmv Apperatenbeheer kijken of de drivers die je hebt wel goed zijn, en anders download de drivers van HP via hun automatische detectie systeem.
  • iCold
    • 10 februari 2013 om 12:45
    thjeu , geen foutmelding of wat dan ook.
    K.Rens: het gaat om de ingebouwde luidsprekers.\
    J.Hermans al geprobeerd...
    Dennii: HP geeft niets aan.
    Geluidskaart is:
    IDT High Definition Audio CODEC
    AMD High Definition Audio Device
  • thjeu
    • 10 februari 2013 om 14:07
    Dat hij niks aangeeft wel niet altijd zeggen dat hrt ook goed is. Heb hetzelfde met mijn videokaart gehad.
    Het zou namelijk zo kunnen zijn dat hij de 32bits pakt. kijk even op de website van hp oid welke drivers de meest recente zijn voor 64 bits en vergelijk deze met de drivers in je apparaatbeheer. Misschien heb je de verkeerde?
    Het kan natuurlijk ook zo zijn dat je je instellingen helemaal verkeerd hebt staan. Check dat ook even.
    • 10 februari 2013 om 14:11
    Geluid wordt soms ook onderscheiden, kijk eens bij het icoontje rechts onderin en klik op "Mixer" kijk of al die waardes hoog staan.
    Meestal worden die na een herinstallatie veranderd en staat de een hoog en de ander weer laag.
  • iCold
    • 10 februari 2013 om 15:08
    Natuurlijk al gekeken Fils.
    Ik heb van alles geprobeerd; probleem oplossers, driver verwijderen en opnieuw installeeren.
    • 10 februari 2013 om 15:38
    Oké sorry....gaf alleen suggestie maar oké....
    Maken de boxen een ruizen't geluid of iets in die richting? (meestal teken opgeblazen)
    Ook kan je dit programma nog proberen om te zien of ze betere drivers hebben. DriverMax
  • iCold
    • 10 februari 2013 om 17:02
    Een box maakt helemaal geen geluid, de ander heel zacht.
    Ook heb ik DriverMax, Driver Agent en al die programma's al geprobeerd.
    Toch bedankt voor het denken.
  • Dennii
    Walking legend
    • 11 februari 2013 om 01:20
    Ik heb ff voor je rond gekeken, en er zijn vrij veel mensen met dit probleem.
    Velen geven aan dat het verwijderen van de Originele audiodrivers en het installeren van http://support.microsoft.com/kb/888111 werkt.
    Anderen geven als suggestie:
    Right-Click on the Sound icon in the Task Bar (or open with Control Panel > icon view > Sound)
    Open Playback Devices
    Click on Speakers and Headphones (to highlight)
    Click on Properties
    Click on Enhancements >
    Select "Loudness Equalization"
    Click OK
    Hopelijk heb je hier wat aan :thumbup:
  • iCold
    • 11 februari 2013 om 16:13
    Dennii, helaas is die fix alleen voor winXP en 2000. En die andere optie werkt helaas niet. Toch bedankt.
    Btw, hij laat wel zien dat er wat word afgespeeld, dat groene ding laat namelijk de noten zien, maar er komt niets uit.
  • Dennii
    Walking legend
    • 11 februari 2013 om 17:50
    Denk dan toch dat je ff moet bellen met hp mits de garantie nog niet verlopen is.
  • Maikel
    Webdeveloper
    • 11 februari 2013 om 18:10
    Dit is een hardwarematig probleem, dat denk ik omdat je met een headset wel het gewenste geluid krijgt. Helaas kan je dit met een driver niet zo 1 2 3 oplossen denk ik.
  • iCold
    • 12 februari 2013 om 21:19
    Ik hoopte eigenlijk dat dat het niet zou zijn.
    Dan maar even contact opnemen met HP.
    Bedankt voor jullie hulp!
