Fout in mn code
  • galo
  • 3 oktober 2012 om 19:46
  • galo
    ik snap niet wat ik er fout is dit is nu wat die weergeeft
    Volgende route 66 overval: (hier geen tijd) Kogels: (hier wel tijd)
    en ik wil dus dat er bij beide tijd komt te staan!
    en als de laatste timer is afgelopen dan pas gaat de eerste ook lopen maar ze moeten allebei tegelijk kunnen lopen
    $dbres = mysql_query("SELECT *,UNIX_TIMESTAMP(`heist`) AS `heist`,UNIX_TIMESTAMP(`kogel`) AS `kogel` FROM `users` WHERE `login`='{$_SESSION['login']}'");
    $data	= mysql_fetch_object($dbres);
      if($data->heist + $data->heisttijd > time()){
      $verschil1             = ($data->heist+$data->heisttijd) - time() - 3600;
      $verschil              = date("i", "$verschil1");
      $verschill             = date("s", "$verschil1");
      $crimeee              = date("H", "$verschil1");
      $omfg = $crimeee*60*60;
      $crime = $verschill+$verschil*60+$omfg;
    if($data->kogel + $data->kogeltime > time())
    $verschil1             = ($data->kogel+$data->kogeltime) - time() - 3600;
    $kogel              = date("s", "$verschil1");
    $kogell              = date("i", "$verschil1");
    $kogel = $kogel+$kogell*60;
    	<script type='text/javascript'>
    var countdown = function(nrOfSeconds, element, onComplete) {
            var timeLeft = nrOfSeconds;
            var interval;
            var tick = function() {
                    var renderTime = function(nrOfSeconds) {
                            var leadingZero = function(diget) {
                                    return diget < 10 ? '0'+diget : diget;
                            var seconds = nrOfSeconds % 60;
                            var minutes = Math.floor(nrOfSeconds/60) % 60;
                            var hours = Math.floor(nrOfSeconds/3600);
                            return [hours, minutes, seconds].map(leadingZero).join(':');
                    timeLeft--;
                    element.innerHTML = renderTime(timeLeft);
                    if (timeLeft <= 0) {
                            clearInterval(interval);
                            onComplete();
            interval = setInterval(tick, 1000);
        window.onload = function() {
            countdown(<?php echo "$crime"; ?>, document.getElementById('heist'), function() {
                    document.getElementById('heist').innerHTML = "Nu";
    <tr><td width=175>Volgende route 66 overval:</td><td><span id="heist"></span></td></tr>
            var interval;
                    timeLeft--;
                            onComplete();
            countdown(<?php echo "$kogel"; ?>, document.getElementById('kogels'), function() {
                    document.getElementById('kogels').innerHTML = "Nu";
    <tr><td width=175>Kogels:</td><td><span id="kogels"></span></td></tr>
    • 3 oktober 2012 om 19:51
    Kan je [ID] voorbeeld topic is lezen en dan je topic aanpassen ?
  • galo
    • 3 oktober 2012 om 19:55
    ben ik niet duidelijk genoeg hij geeft geen foutmelding
    alleen weergeeft die maar 1 timer en hij moet ze alle 2 doen'
    ik heb zelf al van alles geprobeert maar niet gelukt drm vraag ik het hier he
    • 3 oktober 2012 om 19:57
    1. JavaScript returned ook geen errors?
    2. Staat de error_reporting wel aan?
    3. Wat zijn de waardes die naar JavaScript gestuurd worden var_dump
    Kan zo nog wel even doorgaan, maar denk dat dit wel een basis vraag is die iedereen zal stellen hierover.
  • galo
    • 3 oktober 2012 om 20:00
    geen errors en error report staat aan en voor de rest dit is het hele script het enige wat er boven staat is connection include en klaar that's it
    • 3 oktober 2012 om 20:03
    Wil je überhaupt wel geholpen worden ? Lijkt er nu op dat iemand maar gedwongen antwoord moet geven omdat jij er geen zin in hebt (zo komt het althans wel over op mij)...
    Javascript geeft geen foutmelding terug?
    Hoe heb je dit getest als ik vragen mag?
    Verder zijn die quotes (") om je variable heen nergens voor nodig, kan je dus gewoon weghouden.
  • galo
    • 3 oktober 2012 om 20:09
    nee geen foutmeldinen
    en ik heb het online gezet en toen bleek dus dat het gedeelte van kogels wel weergeeft en als die is afgelopen gaat die pas naar heist toe.
    en ja ik wil graag geholpen worden ben er nog steeds niet uit gekomen weet iemand wat ik verkeerd doe?
    Bewerkt één keer, laatst door galo (3 oktober 2012 om 21:15).
    • 6 oktober 2012 om 23:40
    Ik breek even snel in voor er ruzies worden uitgelokt:
    @ TS, het is de bedoeling dat je de hulp van anderen waardeert en zelf alles eraan doet en gedaan hebt voor je je vraag hebt gesteld en terwijl deze gesteld is. Jouw eerste twee reacties komen ook bij mij een beetje bot over: net alsof wij er iets aan kunnen doen dat jouw script niet werkt. Wij proberen jou te helpen maar op het moment dat wij het niet begrijpen dien je dit gewoon duidelijker voor ons uit te leggen en dan verwacht ik niet van dat soort reacties.
    Hopelijk is dit zo duidelijk en graag verder nu ontopic. Reacties op dit bericht kunnen via een PB naar mij of een andere (super) moderator.
    • 6 oktober 2012 om 23:49
    Je hebt 2x dezelfde functies erin staan en je variabelen noemen ook 2x hetzelfde.
    Volgens mij heb je door het te kopiëren letterlijk in dit geval voor een conflict gezorgd tussen beide.
    Het hele 2de deel van var countdown = function( heb je waarschijnlijk zelfs niet nodig.
    Je maakt gewoon 1 functie en die roep je 2x aan, 1x voor de kogels en 1x voor de route 66. :)
