enter's lukken niet...
  • DI
  • 17 september 2012 om 22:00
  • DI
    Leerling
    MSN: lol.nl
    Zo sla ik het op, wil je weer wat aanpassen daaraan krijg je dit:
    \r\n\r\nMSN: lol.nl\r\n
    Hoe krijg ik dit goed?
    Bewerkt één keer, laatst door Hamza-R (17 september 2012 om 22:11).
    Expert
    • 17 september 2012 om 22:07
    Citaat van DI
    [center]
    MSN: lol.nl
    [/center]
    [center]\r\n\r\nMSN: lol.nl\r\n[/center]
    Kan je het misschien iets beter uitleggen? Want nu snap ik niet precies wat je bedoeld of waar het over gaat.
    • 17 september 2012 om 22:08
    DI
    Is een bekend probleem, heb dit ook al keer aangegeven ze zouden er naar kijken.
    Beter is even vermelden welke browser en versie je gebruikt, dan kunnen hun de problemen makkelijker en sneller achterhalen.
  • DI
    Leerling
    • 17 september 2012 om 22:15
    Nou, dit is een deel om je profiel op te peppen, dus gewoon profielbeschrijving.
    Dus kun je het ook ordenen met enters zoals het hier kan.
    Enkel zie je op de profielpagina na opslaan wel dat ie geordend is, maar als je wilt bewerken, zie je alles achter elkaar aan i.p.v geordend.
    • 17 september 2012 om 22:32
    Heb je het over de code tags?
    Zoja, kun je me zeggen wanneer het juist fout gaat.
    Is het bij het plaatsen van code tags, of bij het editen ervan?
    Want dan kijk ik er naar.
  • DI
    Leerling
    • 17 september 2012 om 22:40
    K.Rens ik weet niet waar je het over hebt, maar ik heb het over mijn website :P
    En het gaat puur om de enter's.
    Je hebt net je tekst opgeslagen zoals dit:
    Wil je weten wat ik voor je kan betekeken?
    PM me dan gauw.
    Pic's maak ik voor 40.000.000
    Maar wil je wat bijvoegen, dan zie je meteen als je wilt editen dat het allemaal aan elkaar is d.m.v r\n\r\n telkens waar de enters voorheen zaten.
    • 17 september 2012 om 23:11
    Ah, als je bedoelt in php, dan los je dit op met volgende code:
    nl2br()
    Daarmee zet je \n om naar <br> en wordt het mogelijk wel goed getoond.
    Bv:
    $output=nl2br($input);
  • DI
    Leerling
    • 17 september 2012 om 23:28
    Blijft nog steeds het zelfde.
    • 17 september 2012 om 23:31
    Zou je eens een output hier in de code tags op ICTScripters willen zetten (dus waar je enters in wilt zetten) en daarnaast het stukje code waarin je dit wilt outputten?
  • DI
    Leerling
    • 17 september 2012 om 23:39
    <textarea id='newprofiel' name='newprofiel' style='width: 90%; height: 600px;' hange="CheckLen(this)" onKeyDown="CheckLen(this)" onFocus="CheckLen(this)"><?php echo nl2br($res['profiel_edit']); ?></textarea>
    Expert
    • 17 september 2012 om 23:41
    En waar komt profiel_edit vandaan? Ik neem aan de databsase? Zo ja hoe wordt het in de DB opgeslagen (vooral, de php code die het erin zet (niet de query)).
    • 17 september 2012 om 23:43
    En ook zie ik graag de output van die profiel_edit, gewoon hoe het ook in de DB staat. Zodat we kunnen kijken of daar misschien iets fouts in zit.
  • DI
    Leerling
    • 17 september 2012 om 23:50
    Gemaakt, had in query nog een functie die onnodig die voor wat anders bedoelt was.
    • 17 september 2012 om 23:58
    Ik ben blij dat het alsnog werkt. Veel succes nog met je website!
