    Syntax 2 oktober 2026 om 11:22
  • Ictscripters / Koen
    frio 2 oktober 2026 om 14:45
    shiga 1 oktober 2026 om 19:09
fopen, fpassthru, fclose
  • M.Remijn
  • 23 augustus 2012 om 19:52
  • M.Remijn
    Ik ben bezig met een scriptje, maar ik krijg wat ik ook doe een foutmelding:
    Warning: fopen(http://http://reganijkerk.nl/uitslagen/uit/jrega2.pdf) [function.fopen]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/ttvrega/domains/reganijkerk.nl/public_html/myinc.php on line 342
    Warning: fpassthru() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/ttvrega/domains/reganijkerk.nl/public_html/myinc.php on line 343
    Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/ttvrega/domains/reganijkerk.nl/public_html/myinc.php on line 344
    Warning: sort() expects parameter 1 to be array, null given in /home/ttvrega/domains/reganijkerk.nl/public_html/myinc.php on line 408
    Nou heb ik de volgende scripts:
    uitslagen.php:
    session_start();
    include "includes/header.php";
    include "includes/menu.php";
    echo '<div id="content">
    			<div class="content_box">
    $uit = 0;
    if($uit == 0){
    	if(ctype_digit($_GET['id'])){
    		$res_rega = mysql_query("SELECT id, teamnaam, klasse, leeftijdsgroep, pid FROM regateams WHERE id='".strip_tags(mysql_real_escape_string($_GET['id']))."' ORDER BY teamnaam");
    		if(mysql_num_rows($res_rega) == 1){
    			$sel_rega = mysql_fetch_array($res_rega);
    			<link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="test/Style Sheets/tekstOpmaak.css">
    			<link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="test/Style Sheets/S_teams.css">
    				### URL list ###
    				# persoonlijke resultaten
    					$urlPers = 'http://reganijkerk.nl/uitslagen/per/'.$sel_rega['pid'].'.txt';
    				# pdf file met uitslagen
    					$urlTeam = 'http://reganijkerk.nl/uitslagen/uit/'.$sel_rega['pid'].'.pdf';
    				require_once("myinc.php");
    			<div id="textBox">
    				<h1><?php echo $sel_rega['teamnaam'].' ('.$sel_rega['leeftijdsgroep'].')'; ?></h1>
    				<h3 id="standenTitle">Tussenstand</h3>
    				echo $tblStanden;
    				echo $bron;
    				<br /><br />
    				<h3 id="schemaTitle">Speelschema</h3>
    				echo "<a target='_blank' href='" . $urlTeam . "'><img alt='' src='images/download.png' style='margin-bottom:-3px' border='0'> Download het actuele speelschama (pdf)</a><br /><br />";
    				echo $tblWedstrijden;
    				echo $bron;
    				<br /><br />
    				<h3 id="persResultTitle">Persoonlijke resultaten</h3>
    				echo "<a target='_blank' href='" . $urlPers . "'><img alt='' src='images/download.png' style='margin-bottom:-3px' border='0'> Download de persoonlijke resultaten (txt)</a><br /><br />";
    				echo $tblPersResult;
    				echo $bron;
    				<br /><br />
    				<h3 id="adresTitle">Adressen en telefoonnummers</h3>
    				echo $tblAdressen;
    				<div style="clear:both"><br /></div>
    		} else{
    			echo '
    				<h1>Team niet gevonden</h1>
    				Dit team is niet bij Rega gevonden.<br />
    				<a href="uitslagen.php">Keer terug</a>
    	} else{
    		echo '<h1>Uitslagen</h1>';
    		echo '<h2>Jeugd</h2>';
    		$res_rega = mysql_query("SELECT id, teamnaam, klasse FROM regateams WHERE leeftijdsgroep='jeugd' ORDER BY teamnaam ASC");
    		while($sel_rega = mysql_fetch_array($res_rega)){
    			echo '<a href="uitslagen.php?id='.$sel_rega['id'].'"><b>&raquo; '.$sel_rega['teamnaam'].' ('.$sel_rega['klasse'].')</b></a><br />';
    		echo '<h2>Senioren</h2>';
    		$res_rega = mysql_query("SELECT id, teamnaam, klasse FROM regateams WHERE leeftijdsgroep='senioren' ORDER BY teamnaam ASC");
    		echo '<br />';
    } else{
    	echo '<b>Tijdelijk:</b><br /><iframe src="http://www.nttb-midden.nl/comp/comp-nas.html" height="1200px" width="100%"></iframe>';
    include "includes/footer.php";
    echo '
    </body>
    </html>';
    myinc.php:
    #### inlezen txt file ####
    	if (!defined("ch")){
    		function setupch(){
    			$ch = curl_init();
    			$c = curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
    			return($ch);
    		define("ch", setupch());
    		function curl_get_contents($url){
    			$c = curl_setopt(ch, CURLOPT_URL, $url);
    			return(curl_exec(ch));
    ####  inlezen pdf file                                                        ####
    ####  bron: http://www.webcheatsheet.com/php/reading_clean_text_from_pdf.php  ####
    	function decodeAsciiHex($input) {
    	    $output = "";
    	    $isOdd = true;
    	    $isComment = false;
    	    for($i = 0, $codeHigh = -1; $i < strlen($input) && $input[$i] != '>'; $i++) {
    	        $c = $input[$i];
    	        if($isComment) {
    	            if ($c == '\r' || $c == '\n')
    	                $isComment = false;
    	            continue;
    	        switch($c) {
    	            case '\0': case '\t': case '\r': case '\f': case '\n': case ' ': break;
    	            case '%':
    	                $isComment = true;
    	            break;
    	            default:
    	                $code = hexdec($c);
    	                if($code === 0 && $c != '0')
    	                    return "";
    	                if($isOdd)
    	                    $codeHigh = $code;
    	                    $output .= chr($codeHigh * 16 + $code);
    	                $isOdd = !$isOdd;
    	            break;
    	    if($input[$i] != '>')
    	        return "";
    	    if($isOdd)
    	        $output .= chr($codeHigh * 16);
    	    return $output;
    	function decodeAscii85($input) {
    	    $output = "";
    	    $isComment = false;
    	    $ords = array();
    	    for($i = 0, $state = 0; $i < strlen($input) && $input[$i] != '~'; $i++) {
    	        $c = $input[$i];
    	        if($isComment) {
    	                $isComment = false;
    	            continue;
    	        if ($c == '\0' || $c == '\t' || $c == '\r' || $c == '\f' || $c == '\n' || $c == ' ')
    	            continue;
    	        if ($c == '%') {
    	            $isComment = true;
    	            continue;
    	        if ($c == 'z' && $state === 0) {
    	            $output .= str_repeat(chr(0), 4);
    	            continue;
    	        if ($c < '!' || $c > 'u')
    	            return "";
    	        $code = ord($input[$i]) & 0xff;
    	        $ords[$state++] = $code - ord('!');
    	        if ($state == 5) {
    	            $state = 0;
    	            for ($sum = 0, $j = 0; $j < 5; $j++)
    	                $sum = $sum * 85 + $ords[$j];
    	            for ($j = 3; $j >= 0; $j--)
    	                $output .= chr($sum >> ($j * 8));
    	    if ($state === 1)
    	        return "";
    	    elseif ($state > 1) {
    	        for ($i = 0, $sum = 0; $i < $state; $i++)
    	            $sum += ($ords[$i] + ($i == $state - 1)) * pow(85, 4 - $i);
    	        for ($i = 0; $i < $state - 1; $i++)
    	            $ouput .= chr($sum >> ((3 - $i) * 8));
    	    return $output;
    	function decodeFlate($input) {
    	    return @gzuncompress($input);
    	function getObjectOptions($object) {
    	    $options = array();
    	    if (preg_match("#<<(.*)>>#ismU", $object, $options)) {
    	        $options = explode("/", $options[1]);
    	        @array_shift($options);
    	        $o = array();
    	        for ($j = 0; $j < @count($options); $j++) {
    	            $options[$j] = preg_replace("#\s+#", " ", trim($options[$j]));
    	            if (strpos($options[$j], " ") !== false) {
    	                $parts = explode(" ", $options[$j]);
    	                $o[$parts[0]] = $parts[1];
    	            } else
    	                $o[$options[$j]] = true;
    	        $options = $o;
    	        unset($o);
    	    return $options;
    	function getDecodedStream($stream, $options) {
    	    $data = "";
    	    if (empty($options["Filter"]))
    	        $data = $stream;
    	    else {
    	        $length = !empty($options["Length"]) ? $options["Length"] : strlen($stream);
    	        $_stream = substr($stream, 0, $length);
    	        foreach ($options as $key => $value) {
    	            if ($key == "ASCIIHexDecode")
    	                $_stream = decodeAsciiHex($_stream);
    	            if ($key == "ASCII85Decode")
    	                $_stream = decodeAscii85($_stream);
    	            if ($key == "FlateDecode")
    	                $_stream = decodeFlate($_stream);
    	        $data = $_stream;
    	    return $data;
    	function getDirtyTexts(&$texts, $textContainers) {
    	    for ($j = 0; $j < count($textContainers); $j++) {
    	        if (preg_match_all("#\[(.*)\]\s*TJ#ismU", $textContainers[$j], $parts))
    	            $texts = array_merge($texts, @$parts[1]);
    	        elseif(preg_match_all("#Td\s*(\(.*\))\s*Tj#ismU", $textContainers[$j], $parts))
    	function getCharTransformations(&$transformations, $stream) {
    	    preg_match_all("#([0-9]+)\s+beginbfchar(.*)endbfchar#ismU", $stream, $chars, PREG_SET_ORDER);
    	    preg_match_all("#([0-9]+)\s+beginbfrange(.*)endbfrange#ismU", $stream, $ranges, PREG_SET_ORDER);
    	    for ($j = 0; $j < count($chars); $j++) {
        	    $count = $chars[$j][1];
        	    $current = explode("\n", trim($chars[$j][2]));
        	    for ($k = 0; $k < $count && $k < count($current); $k++) {
        	        if (preg_match("#<([0-9a-f]{2,4})>\s+<([0-9a-f]{4,512})>#is", trim($current[$k]), $map))
        	            $transformations[str_pad($map[1], 4, "0")] = $map[2];
    	    for ($j = 0; $j < count($ranges); $j++) {
    	        $count = $ranges[$j][1];
    	        $current = explode("\n", trim($ranges[$j][2]));
    	            if (preg_match("#<([0-9a-f]{4})>\s+<([0-9a-f]{4})>\s+<([0-9a-f]{4})>#is", trim($current[$k]), $map)) {
    	                $from = hexdec($map[1]);
    	                $to = hexdec($map[2]);
    	                $_from = hexdec($map[3]);
    	                for ($m = $from, $n = 0; $m <= $to; $m++, $n++)
    	                    $transformations[sprintf("%04X", $m)] = sprintf("%04X", $_from + $n);
    	            elseif (preg_match("#<([0-9a-f]{4})>\s+<([0-9a-f]{4})>\s+\[(.*)\]#ismU", trim($current[$k]), $map)) {
    	                $parts = preg_split("#\s+#", trim($map[3]));
    	                for ($m = $from, $n = 0; $m <= $to && $n < count($parts); $m++, $n++)
    	                    $transformations[sprintf("%04X", $m)] = sprintf("%04X", hexdec($parts[$n]));
    	function getTextUsingTransformations($texts, $transformations) {
    	    $document = "";
    	    for ($i = 0; $i < count($texts); $i++) {
    	        $isHex = false;
    	        $isPlain = false;
    	        $hex = "";
    	        $plain = "";
    	        for ($j = 0; $j < strlen($texts[$i]); $j++) {
    	            $c = $texts[$i][$j];
    	            switch($c) {
    	                case "<":
    	                    $hex = "";
    	                    $isHex = true;
    	                break;
    	                case ">":
    	                    $hexs = str_split($hex, 4);
    	                    for ($k = 0; $k < count($hexs); $k++) {
    	                        $chex = str_pad($hexs[$k], 4, "0");
    	                        if (isset($transformations[$chex]))
    	                            $chex = $transformations[$chex];
    	                        $document .= html_entity_decode("&#x".$chex.";");
    	                    $isHex = false;
    	                break;
    	                case "(":
    	                    $plain = "";
    	                    $isPlain = true;
    	                break;
    	                case ")":
    	                    $document .= $plain;
    	                    $isPlain = false;
    	                break;
    	                case "\\":
    	                    $c2 = $texts[$i][$j + 1];
    	                    if (in_array($c2, array("\\", "(", ")"))) $plain .= $c2;
    	                    elseif ($c2 == "n") $plain .= '\n';
    	                    elseif ($c2 == "r") $plain .= '\r';
    	                    elseif ($c2 == "t") $plain .= '\t';
    	                    elseif ($c2 == "b") $plain .= '\b';
    	                    elseif ($c2 == "f") $plain .= '\f';
    	                    elseif ($c2 >= '0' && $c2 <= '9') {
    	                        $oct = preg_replace("#[^0-9]#", "", substr($texts[$i], $j + 1, 3));
    	                        $j += strlen($oct) - 1;
    	                        $plain .= html_entity_decode("&#".octdec($oct).";");
    	                    $j++;
    	                break;
    	                default:
    	                    if ($isHex)
    	                        $hex .= $c;
    	                    if ($isPlain)
    	                        $plain .= $c;
    	                break;
    	        $document .= "\n";
    	    return $document;
    	function pdf2text($filename) {
    	    #$infile = @file_get_contents($filename, FILE_BINARY);
    	    $infile = $filename;
    	    if (empty($infile))
    	        return "";
    	    $transformations = array();
    	    $texts = array();
    	    preg_match_all("#obj(.*)endobj#ismU", $infile, $objects);
    	    $objects = @$objects[1];
    	    for ($i = 0; $i < count($objects); $i++) {
    	        $currentObject = $objects[$i];
    	        if (preg_match("#stream(.*)endstream#ismU", $currentObject, $stream)) {
    	            $stream = ltrim($stream[1]);
    	            $options = getObjectOptions($currentObject);
    	            if (!(empty($options["Length1"]) && empty($options["Type"]) && empty($options["Subtype"])))
    	                continue;
    	            $data = getDecodedStream($stream, $options);
    	            if (strlen($data)) {
    	                if (preg_match_all("#BT(.*)ET#ismU", $data, $textContainers)) {
    	                    $textContainers = @$textContainers[1];
    	                    getDirtyTexts($texts, $textContainers);
    	                } else
    	                    getCharTransformations($transformations, $data);
    	    return getTextUsingTransformations($texts, $transformations);
    ####  VERWERKING TXT file                     ####
    ####  Made by MvE - designed for TVO          ####
    ####  www.tafeltennisverenigingoosterhout.nl  ####
    ####  (c) 2011 - versie 1.1                   ####
    	##Ophalen van persoonlijke resultaten
    		$persResult = utf8_encode(curl_get_contents($urlPers));
    		#Resultaten opsplitsen in regels
    			$persResultSplit = explode("\r\n", $persResult);
    		#De regels opsplitsen in cellen, de cellen scheiden met een ';'
    			$persResultSplit = preg_replace('/\s{2,}/',';', $persResultSplit);
    	## ALGEMEEN ##
    	#Gegevensbron + tijd
    		$bron = "<span class='comment'><br>---------------------------------------------------------------------------------------------<br>" .
    			"Bron: http://www.nttb-competitie.nl &nbsp;| &nbsp;Realtime competitiegegevens<br>" .
    			ucfirst(preg_replace(array('/(\()/','/(\))/'), "", $persResultSplit[1])) . "</span>";
    	#TBL - persoonlijke resultaten + titel
    		#title output
    			if ($persResultSplit[4] == "Er zijn geen persoonlijke resultaten gevonden binnen uw selectie!")
    				$tblPersResult = "<strong>" . $persResultSplit[0] . "<br>Er zijn geen persoonlijke resultaten gevonden!</strong><br>";
    			else{
    				$tblPersResult = "<strong>" . $persResultSplit[0] . " - " . $persResultSplit[4] . "</strong><br><br>";
    				#table output
    				$tblPersResult .= "<table id='persResult' cellspacing='0'>" .
    					"<tr class='tabelKop'><th class='bnr'>Bondsnr.</th><th class='spacer'></th><th class='naam'>Naam</th><th class='spacer'></th><th class='vereniging'>Team</th><th class='spacer'></th><th class='G'>G</th><th class='W'>W</th><th class='procent'>%</th></tr>";
    				for($i=7; $i<count($persResultSplit)-1; $i++){
    					$TMP = "";
    					$TMP = explode(";", $persResultSplit[$i]);
    					if(stristr($TMP[2],"REGA "))
    						$tblPersResult .= "<tr class='TVO'>";
    						$tblPersResult .= "<tr>";
    					for($x=0; $x<3; $x++){
    						$tblPersResult .= "<td>" . $TMP[$x] . "</td>";
    						if($x<3)
    							$tblPersResult .= "<td></td>"; #spacer
    					for($x=3; $x<6; $x++)
    						$tblPersResult .= "<td class='alR2'>" . "&nbsp; &nbsp;" . $TMP[$x] . "</td>";
    					$tblPersResult .= "</tr>";
    				$tblPersResult .= "</table>";
    				#legenda
    				$tblPersResult .= "<br><table id='persResultLegenda' cellspacing='0'>" .
    					"<tr><th>G</th><th>&nbsp;=&nbsp;</th><th>gespeeld</th></tr>" .
    					"<tr><th>W</th><th>&nbsp;=&nbsp;</th><th>winst</th></tr>" .
    					"<tr><th>%</th><th>&nbsp;=&nbsp;</th><th>percentage</th></tr>" .
    					"</table>";
    ####  VERWERKING PDF file                     ####
    ####  (c) 2011 - versie 1.4                   ####
    		##PDF TO TEXT CONVERSION
    		$host = "www.mysite.com";
    		$file = "formprocess.php";
    		$hdrs = array( 'http' => array(
    			'method' => "POST",
    			'header'=> "accept-language: en\r\n" .
    				"Host: nttb-midden.nl\r\n" .
    				"Referer: http://www.nttb-midden.nl\r\n" .  // Setting the http-referer
    				"Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n" .
    				"Content-Length: 33\r\n\r\n" .
    				"username=mustap&comment=NOCOMMENT\r\n"
    		$context = stream_context_create($hdrs);
    		$fp = fopen("http://" . $urlTeam, 'r', false, $context);
    		$data = fpassthru($fp);
    		fclose($fp);
    		$pdfText = pdf2text(curl_get_contents($data));
    		$pdfText = preg_replace('/[\r\n]/',';', $pdfText);
    		$pdfText = explode(";", $pdfText);
    	##STANDEN + VERENIGINGSGEGEVENS
    		#zoek begin en einde verenigingsgegeven + standen
    			$FailTxt_Stand = true;
    			for($begin=0; $begin<count($pdfText)-1; $begin++){
    				if($pdfText[$begin]=='Stand'){
    					$FailTxt_Stand = false;
    					break;
    			if($FailTxt_Stand){
    					if($pdfText[$begin]=='Tel. zaal')
    						break;
    			for($einde=0; $einde<count($pdfText)-1; $einde++){
    				if(preg_match('/pagina */', $pdfText[$einde]))
    					break;
    			$output = array_slice($pdfText, $begin+1, $einde-$begin-1);
    		#vertaal de output in een tweedimensionaal array
    			if ($FailTxt_Stand)
    				$z = 5;
    				$z = 6;
    			for($x=0; $x<count($output)/$z; $x++){
    				for($y=$x*$z; $y<($x+1)*$z; $y++){
    					#output standen en adressen: $arrAdrEnStand (tweedimensionaal array)
    						#preg_match voor controle onvolledige adresgegevens
    						$search = "/(0)(\d{2})-(\d{7})|(0)(6)-(\d{8})|(0)(\d{3})-(\d{6})/";
    						if (preg_match($search, $output[$y]) && $y != ($x+1)*4 && $y < 5)
    							array_splice($output, ($y-1), 0, "");
    						if (!$FailTxt_Stand && $y==(($x+1)*$z)-1 && strpos($output[$y], '-') === false)
    							array_splice($output, ($y), 0, "");
    						$arrAdrEnStand[$x][$y-($x*$z)]= $output[$y];
    						#FOUT FOUT
    						#[om vage reden wordt adres van TVO niet uit pdf gelezen]: bij zien van "TVO *" --> invoegen "De Honsvoet 2"
    							if(preg_match('/TVO */', $output[$y]) and !(preg_match('/De Honsvoet 2/', $output[$y+1])))
    								array_splice($output, $y+1, 0, "De Honsvoet 2");
    						#EINDE FOUT
    		#TBL - standen
    			$tblStanden .= "<table id='standen' cellspacing='0'>" .
    				"<tr class='tabelKop'><th class='positie'>Nr.</th><th>Vereniging&nbsp;</th><th class='spacer'></th><th>Punten&nbsp;</th></tr>";
    			for($x=0; $x<count($arrAdrEnStand); $x++){
    				if (empty($arrAdrEnStand[$x][5]))
    					$arrAdrEnStand[$x][5] = '0 - 0';
    				if(stristr($arrAdrEnStand[$x][0],"REGA "))
    					$tblStanden .= "<tr class='TVO'><td><strong>" . ($x+1) . ".</strong></td>";
    					$tblStanden .= "<tr><td><strong>" . ($x+1) . ".</strong></td>";
    				$tblStanden .= "<td>" . $arrAdrEnStand[$x][0] . "</td>" .
    					"<td></td>" .
    					"<td>" . $arrAdrEnStand[$x][5] . "</td></tr>";
    			$tblStanden .= "</table>";
    		#TBL - adressen
    			sort($arrAdrEnStand);
    			for($i=0; $i<count($arrAdrEnStand); $i++){
    				$tblAdressen .= "<table class='verenigingsInfo'>" .
    					"<tr><td class='naamVer'>" . $arrAdrEnStand[$i][0] . "</td></tr>" .
    					"<tr><td class='loc'>" . $arrAdrEnStand[$i][1] . "<br>". $arrAdrEnStand[$i][2] . " &nbsp;" . ucfirst(strtolower($arrAdrEnStand[$i][3])) ."</td></tr>";
    				if(stristr($arrAdrEnStand[$i][4],"06-"))
    					$tblAdressen .= "<tr><td class='mob'>" . $arrAdrEnStand[$i][4] ."</td></tr>";
    				elseif (empty($arrAdrEnStand[$i][4]))
    					$tblAdressen .= "<tr><td class='tel'>-</td></tr>";
    					$tblAdressen .= "<tr><td class='tel'>" . $arrAdrEnStand[$i][4] ."</td></tr>";
    				$tblAdressen .= "<tr><td>&nbsp;</td></tr></table>";
    	##WEDSTRIJDUITSLAGEN
    		#uitslagen zoeken en in array plaatsen
    			if($pdfText[0]){
    				$arrWedstrijd = array();
    				$y=0;
    				for($x=0; $y<30; $x++){
    					if(preg_match('/^\d{5}/', $pdfText[$x])){
    						$yy = 0;
    						$arrWedstrijd [$y][$yy] = $pdfText[$x];
    						$z= $x+1;
    						while(!(preg_match('/^\d{5}/', $pdfText[$z])) && ($pdfText[$z]<>'Team') ){
    							$yy++;
    							if(stristr($pdfText[$z],"(ovb)"))
    								$arrWedstrijd[$y][$yy] = "<strong> &nbsp;*</strong>";
    								$arrWedstrijd[$y][$yy] = $pdfText[$z];
    							$z++;
    						$y++;
    				#array verwerken [regelindeling aanpassen]
    				#opvullen wedstrijden die niet door gaan (poule met 5 teams)
    					for($x=0;$x<count($arrWedstrijd);$x++){
    						if(count($arrWedstrijd[$x]<8)){
    							while($arrWedstrijd[$x][5] != '-')
    								array_splice($arrWedstrijd[$x], 1, 0, "");
    		#TBL - wedstrijden
    			#class array tabel wedstrijden
    				$classWedstrijd = array("","","","","alR","alC","","alR","alC2","alR");
    			#title output
    					$tblWedstrijden = "<strong>" . $persResultSplit[0] . "</strong><br><br>";
    					$tblWedstrijden = "<strong>" . $persResultSplit[0] . " - " . $persResultSplit[4] . "</strong><br><br>";
    			#table output
    				$tblWedstrijden .= "<table id='wedstrijden' cellspacing='0'>" .
    					"<tr class='tabelKop'><th>Nr.</th><th class='spacer'></th><th>Datum</th><th class='spacer'></th><th colspan='3'>Wedstrijd</th><th class='spacer'></th><th colspan='3'>Uitslag</th><th></th></tr>";
    				for($x=0; $x<count($arrWedstrijd); $x++){
    					#lijn tussen de wedstrijden per week
    						if($x>0 && (date('W', strtotime(str_replace(array('jan','feb','mrt','apr', 'mei','jun','jul','aug','sep','okt','nov','dec'), array('jan','feb','mar','apr','may','jun','jul','aug','sep','oct','nov','dec'), $arrWedstrijd[$x-1][2]) . " " . date("Y"))) != date('W', strtotime(str_replace(array('jan','feb','mrt','apr', 'mei','jun','jul','aug','sep','okt','nov','dec'), array('jan','feb','mar','apr','may','jun','jul','aug','sep','oct','nov','dec'), $arrWedstrijd[$x][2]) . " " . date("Y")))))  #OUD: $x>0 && ($arrWedstrijd[$x-1][2] != $arrWedstrijd[$x][2])
    							$tblWedstrijden .= "<tr class='rowSpacer'><td colspan='12'></td></tr>";
    					#bepaling TVO en/of vervalt of niets
    						if(($arrWedstrijd[$x][4] == '' || $arrWedstrijd[$x][6] == '') && (stristr($arrWedstrijd[$x][4],"REGA ") || stristr($arrWedstrijd[$x][6],"REGA ")))
    							$tblWedstrijden .= "<tr class='TVO vervalt'><td>" . $arrWedstrijd[$x][0] . "</td>";
    						else if($arrWedstrijd[$x][4] == '' || $arrWedstrijd[$x][6] == '')
    							$tblWedstrijden .= "<tr class='vervalt'><td>" . $arrWedstrijd[$x][0] . "</td>";
    						else if(stristr($arrWedstrijd[$x][4],"REGA ") || stristr($arrWedstrijd[$x][6],"REGA "))
    							$tblWedstrijden .= "<tr class='TVO'><td>" . $arrWedstrijd[$x][0] . "</td>";
    							$tblWedstrijden .= "<tr><td>" . $arrWedstrijd[$x][0] . "</td>";
    						$tblWedstrijden .= "<td></td>"; #spacer
    					#indien wedstrijd aanpassing notatie datum
    						if($arrWedstrijd[$x][1] != "")
    							$tblWedstrijden .= "<td>" . $arrWedstrijd[$x][1] . " " . $arrWedstrijd[$x][2] . " - " . $arrWedstrijd[$x][3] . "</td>";
    					#invullen overige gegevens
    						for($y=4;$y<=10;$y++){
    							$tblWedstrijden .= "<td class='" . $classWedstrijd[$y] . "'>" . $arrWedstrijd[$x][$y] . "</td>";
    							if($y==6)
    						$tblWedstrijden .= "</tr>";
    				$tblWedstrijden .= "</table>";
    				$tblWedstrijden .= "<br><strong>* = uitslag onder voorbehoud</strong><br>";
    Kunnen jullie misschien de fout achterhalen?
    Alvast bedankt.
    Mark
    • 23 augustus 2012 om 20:20
    Laten we foutmelding per foutmelding oplossen, beginnende met de eerste, die mogelijk de oorzaak is van alle andere.
    Als je goed kijkt, zie je dat de url die je wil openen niet correct is gevormd.
    Deze bestaat uit:
    http://http:// dit moet dus 1x http:// worden ipv 2x
    Dit los je al op door volgende:
    te vervangen door:
    $fp = fopen($urlTeam, 'r', false, $context);
    Test dit aub en laat me weten of je dan nog meldingen krijgt, zoja welke.
    Succes!
  • M.Remijn
    • 23 augustus 2012 om 20:39
    Vervangen, maar werkt nog steeds niet, toch bedankt voor de moeite.
    • 23 augustus 2012 om 22:43
    Krijg je toevallig andere errors? Het werkt dan misschien nog steeds niet maar dat hoeft niet te betekenen dat er geen vooruitgang is geboekt.
  • M.Remijn
    • 23 augustus 2012 om 22:54
    Dit zijn de errors die ik op het moment heb:
    Warning: fopen(http://reganijkerk.nl/uitslagen/uit/jrega2.pdf) [function.fopen]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/ttvrega/domains/reganijkerk.nl/public_html/myinc.php on line 342
    http://reganijkerk.nl/uitslagen.php?id=2
    • 24 augustus 2012 om 15:46
    Haal $context weg of verbeter de headers.
    Je wilt informatie van de website reganijkerk.nl maar vraagt via de headers de website nttb-midden.nl
    Als die website op de zelfde server draait zou het waarschijnlijk geen probleem zijn. Maar nu kom je op een hele andere server uit die die website niet voor je heeft.
    Verder lijken die headers alleen nodig te zijn om voorbij de hotlinking beveiliging te komen die op nttb-midden.nl zou zitten. Ik kan die pdf prima downloaden met criminalspoint als referer wat betekend dat $context helemaal niet nodig is om die pdf binnen te halen.
  • M.Remijn
    • 24 augustus 2012 om 16:14
    Heey, bedankt, nu wil hij de pdf alleen nog niet uitlezen.
    Verder ook nog de laatste error.
  • iCold
    • 24 augustus 2012 om 17:08
    Ik moet helaas je topic sluiten.
    Dit is hetzelfde als je vorige topic (Downloadadres faken)
    • 27 augustus 2012 om 10:20
    Het topic mag open blijven, totdat de NTTB zelf, of er bewijs wordt gevonden van een schriftelijk officieel rechtsgeldig document dat zegt dat dit niet toegestaan is.
    • 3 september 2012 om 21:40
    >Ik heb volgende pdf parser op zijn site gezet via ftp:
    http://code.google.com/p/lucene-silve…f2text.php?r=19
    Deze slaagt er in om volgende pdf succesvol in te lezen:
    http://www.phila.gov/rfp/pdfs/Videographer_RFP_Response.pdf
    Het feit dat het op zijn site niet lukt met het bestand van de andere site, is omdat deze in een ongeldig pdf formaat wordt opgeslagen.
    Mogelijk is het een te nieuw formaat of zit er een andere beveiliging op om kopiëren te voorkomen.
