Idee: profiel vaardigheden
  • 4 april 2012 om 23:30
    Expert
    Hallo iedereen,
    Naar aanleiding van een artikel hier (http://www.criminalspoint.com/db/artikel/743…t-in-msqli.html) lijkt het me misschien tijd om de kwaliteit eens omhoog te gooien met drie ideeën, waarbij de één eigenlijk enkel te maken heeft met het topic maar niet het grote idee is.
    Idee 1:
    Dus, na het lezen van de artikel kan uit mijn reactie gelezen wat ik er van vond. Bagger dus. Ik vond het daarom dan ook zeer slecht van een crewlid dat deze doorgelaten is. Dat is namelijk slechte kwaliteit programmeren. Hoe wil je ooit de kwaliteit omhoog krijgen als je zulke bagger doorlaat?
    Zorg er daarom voor, dat voor kwesties die programmeren betreft of een specifiek gebied, dat deze ook voldoende kennis bezitten om erover te kunnen beslissen. Er is niet voor niks een adviseur aangesteld. Gebruik deze mogelijkheid.
    Idee 2:
    De vaardigheden op je profiel zegt momenteel weinig tot niks. Dit zijn namelijk de vaardigheden van hoe jij ze inschat. Echter zijn er duidelijk maatstaven. De één kan bijv. volledige kennis van PHP aangeven te bezitten. Ikzelf heb dat niet. Het zou helaas wel dus het geval kunnen zijn dat ik meer weet dan die persoon. Simpelweg omdat het is van wat jij denkt.
    Het lijkt me daarom verstandig om voor elke stand te weergeven welke requirements nodig zouden zijn om zo'n niveau te hebben.
    Klein voorbeeldje:
    SQL lvl 1: begrijpt basis, kan dingen uit de database halen met SELECT, FROM en WHERE kan kan via INSERT INTO dingen in de database doen.
    SQL lvl 2: Begrijpt ORDER BY, LIMIT, AND, OR
    SQL lvl 3: Weet hoe JOINTS werken en dingen als SUM, ||, COUNT etc
    SQL lvl 4: Begrijpt sub queries met bijv. EXISTS en dingen als REFERENCES, NOT NULL, CHECK
    SQL lvl 5: Kan views, triggers en procedures schrijven.
    (Mogelijk dat mensen nu hun SQL moeten verlagen? ;))
    Idee 3:
    Allereerst, verander mysql aub om in SQL. mysql is een type database. SQL is de taal die je gebruikt om met een database te praten, deze kan verschillen per database.
    Echter, dat was niet mijn orginele idee. Dat was namelijk het idee om meer categoriën toe te voegen en te specialiseren. Hierbij bedoel ik om bijv. de categoriën "Database design","mysql","postgresql","SQL" onder te brengen onder het kopje Databases. Dus dat er meer komen en ook specifieker.
    Ik hoor graag van jullie :)
    • 5 april 2012 om 00:34
    Ik ben het met je eens, alleen je kunt niet verwachten dat heel CP opeens OOPHP gaat programmeren. Ik wil het zelf niet eens doen, ik vind procedural namelijk veel makkelijker werken. Daarnaast is de doelgroep hier niet geschikt voor. Het is een Criminals forum, daar hoort geen OOPHP bij.
    Naast dit wil ik dat iedereen zijn scripts kan delen, ongeacht de script wijze en wat jij ervan vind. Hier kun je het niet mee eens zijn, echter weet ik zeker dat meer dan 50% van CP en ik denk ook de gehele crew achter dit besluit staat. Dit soort ideeën passen op forums als SiteDeals of OOPHP communities maar zeker niet op criminals communities met startende programmeurs.
    Vandaar zie ook mijn reactie in dat script waar je de link van plaatst.
    Expert
    • 5 april 2012 om 00:55
    Citaat van L.Groot
    Over welk(e) idee(ën) praten we?
    • 5 april 2012 om 08:04
    Idee 1. Wat jij wil realiseren is een alleen OOPHP forum en dat gaat hier toch niet gebeuren. Daarnaast weet ik zeker dat een groot gedeelte van de crew weet wat programmeren is en alleen scripts goedkeurt op het moment dat zij zeker weten dat het veilig genoeg is.
  • R-Mijnten
    Skydiving!
    • 5 april 2012 om 10:46
    3 erg goede ideeen! Bedankt!
    Ik ben zelf Functioneel Beheerder bij *** (Crewleden weten waar), hier beheer ik 101 systemen met 2 andere collega's. Op dit moment hou ik me vooral bezig met het uitlezen van databases (dmv select).
    Enkele weken geleden hebben we 39 enquetes uitgestuurd onder verschillende merken aan diverse klanten, deze gegevens analyseer ik. Enkele SQL queries die ik NU gebruik:
    SELECT COUNT (DISTINCT TXTAWD)telling
    FROM (TABEL NAAM!)
    WHERE CODAWD=5
    AND ID_VRA=416
    WITH UR;
    select ID_VRA,TXTAWD, count (*)telling
    from (TABEL NAAM!)
    GROUP BY ID_VRA,TXTAWD
    FETCH FIRST 10 ROWS ONLY
    WITH UR;
    Dit zijn uiteraard simpele querie's, omdat het relatief korte enquetes zijn. Waarschijnlijk zullen deze niet werken in phpmyadmin, wij gebruiken nl. winsql. Mijn SQL ervaring is dus voldoende om te zeggen dat ik niv.4 aan kan. Ik zal binnenkort een topic openen met enkele vragen aan leden waarvoor hun een querie mogen schrijven. (simpele querie's!) Indien ik tijd genoeg heb zal ik ook een documentatie maken (PDF) en die plaatsen op CP.
    Toch blijft het eigen verantwoording hoe je je vaardigheden inschat.
    Idee 3 zie ik niet helemaal zitten omdat de kennis niet hoog genoeg is op CP om dat ook daadwerkelijk te gebruiken.
    EDIT:
    Voorbeeld van een outer join die ik zojuist heb gemaakt op werk:
    select NAMTAB,OMSTAB,OMSDEF,TXTWDEATB,TXTVKGATB
    from (TABEL 1) A,(TABEL 2) B,(TABEL 3) C,(TABEL 4) D,(TABEL 5) E
    where A.ID_TAB = B.ID_TAB
    and B.ID_ATB = C.ID_ATB
    and C.ID_DEF = D.ID_DEF
    and D.ID_DEF = E.ID_DEF
    and TXTWDEATB = '1'
    with ur;
    Deze query laat zien waar code 1 in voorkomt, wat de betekenis van '1' is, en de omschrijving van de tabel naam. (we gebruiken namelijk MNEMONICS).
    Hierdoor is het raadzaam om de omschrijvingen overal van bij te zetten voor gebruikers.
    ZKK = Zakelijk
    IDL = Individueel
    En nog 100.000 betekenissen :)
    Waardoor omschrijving van de tabel raadzaam is, want ZKK en IDL staat bij ons voor Zakelijk en Individueel.
  • scarface
    • 5 april 2012 om 10:52
    In de titel staat een simpel mysqli connectie script , wil het zeggen dat het meteen het beste van het beste is of is dit gewoon een voorbeeld? Beetje zielig om mij dan op die manier te beledigen ?
    Dit is voor beginners een goeie manier van doen niemand maar dan ook niemand maakt meteen een artikel op de beste manier en dit leer je ook niet meteen.
    Dan kan je wel denken dat je als informatica student altijd alles beter weet maar je moet ook denken dat hier mensen zijn die niet eens ict volgen maar toch php willen leren.
    Het artikel is ook niet bedoeld voor de expert scripter want die weet wel hoe hij een connectie maakt, het is voor de net gestarte webmaster die een voorbeeld wilt hoe hij iets inelkaar zet.
    Nogmaals boor je me kompleet de grond in over een klein dingetje, en ga je er ook nog vrolijk in je topic mee verder. Dit is gewoon hooguit zielig gedrag want u wilt altijd alles beter weten.
  • J.Hermans
    • 5 april 2012 om 11:04
    Citaat van L.Groot
    Het is idd een criminalsforum.
    Maar is een uitbreiding of soort revolutie dan niet mogelijk? of misschien beter gezegt nodig?
    Aangezien zeer veel ledne veel moeite doen om met ideeen uit de bus te komen om cp weer meer leven in te blazen kunnen we misschien eens stilstaan hoe we dat kunnen doen en misschien ook eens de oorzaak zoeken van waarom cp bijna geen leven meer heeft?
    Ik vind dat brokentrack op punt van zijn aanwijzingen zeer veel gelijk heeft!.
    Het word tijd dat we iets serieus gaan doen met cp.
    iets dat misschien een ouder publiek aantrekt, maar dat kan er enkel maar voordelen uit halen hoor.
    Ik vind dat de Crew eens zeer goed moet gaan nadenken over wat en hoe het met cp gaat worden !!!!
    Jordi Hermans
  • scarface
    • 5 april 2012 om 11:08
    Jullie praten over criminalspoint of het op het punt van overleiden staat ? , Oudere webmasters zul je niet vinden omdat die wel naar http://www.phphulp.nl enzo gaan.
    Nogmaals zul je hooguit kinderen die amper een regel kunnen aanpassen of die niet eens weten hoe ze admin op hun spel worden.
    Echte die hard coders ga je hier niet vinden of naartoe leiden want die houden zich 99 % van de tijd niet met kinderspelletjes.
  • J.Hermans
    • 5 april 2012 om 11:11
    Je hebt daar wel punt idd.
    Maar gewoon een volledig hervorming van cp kan totaal geen kwaad :d
    Jordi Hermans
  • scarface
    • 5 april 2012 om 11:15
    Ja dat zou wel kunnen maar wat bedoel je precies met VOLLEDIGE hervorming, alle scripts verwijderen en een nieuwe scripts maken ?
    Graag even duidelijke uitleg over wat je precies wilt ?
    Expert
    • 5 april 2012 om 11:24
    Citaat van scarface
    En met deze mentaliteit zal dit ook altijd zo blijven. En deze mentaliteit is er dus al jaren.
    L.Groot,
    Het is idd niet nodig om OO te schrijven. Hierin verschillen inderdaad de meningen. Al ben ik er met sommige eens dat voor kleine projecten het niet nodig is. (al doe ik het wel, en vind het toch prettig)
    Enkel, dat staat los van het desbetreffende artikel. (kom ik later op terug bij Scarface)
    Ik wil niemand forceren om OO te schrijven. Goede programmeer bedrijven willen mensen die OO schrijven. Zonder OO zul je niet ver komen in de programmeer wereld. Als je dat nog niet wilt toepassen of leren, is aan jou.
    Verder of scripts delen, dat is inderdaad goed. Maar om mensen op het verkeede been te brengen?
    R-Mijnten:
    Weet niet of ik het duidelijk geschreven had, maar dat van databases was enkel een voorbeeld :p Ik bedoel ook dingen als Python, Java, XML, Linux, OO, FCO-IM toe te voegen.
    En voor elke vaardigheid maatstaven te gebruiken.
    @Jordi, dat is idd wat ik onder andere wil bereiken hiermee!
    scarface:
    Jouw connectie script heeft eigenlijk niks te maken met mysqli. Is een gewone mysql connectie. Je zegt dan leuk dat het voor beginners geen kwaad kan, enkel zit je daar heel fout. Beginners zouden met de gewone mysql moeten beginnen, willen ze makkelijk beginnen. Mysqli is beter, indien goed gebruikt. Mysqli is bedoeld voor OO gebruik. Maar jij probeer ze wijs te maken dat deze productioneel is, terwijl dat juist niet zo bedoeld is. Je leert dus iemand iets eigenlijk fout, en dat is het probleem. Artikel is niks mis mee. Enkel de kennis van het artikel is slecht.
    Als ICT student hoef ik bij lange na niets beter te weten. Ik weet van veel dingen niets af. Ik weet ook dat er hier mensen zijn die meer weten van programmeren dan ik. Enkel probeer ik mensen wel te verbeteren. En dat wordt blijkbaar niet gewaardeerd.
    Edit:
    [offtopic]R-Mijnten, welk type database gebruiken jullie?[/offtopic]
  • rickvbeek
    Ict allrounder
    • 5 april 2012 om 11:36
    jordi hermans & brokentrack
    Blij dat je de kwaliteit van criminalspoint wil verhogen.
    Maar de wereld verbeteren begint bij je zelf.
    Wij als crew doen ons best om er wat van te maken.
    Helaas zijn we erg beperkt op punt van beslissingen nemen.
    Hier voor moet je verwijzen naar koen rens of lodewijk de vries.
    Wij als crew willen een zoon groot mogelijk publiek bestrijken.
    Daarom accepteren we artikelen zo als hier boven genoemd.
    De rank methode komt waarschijnlijk niet meer terug in nieuwe versie. Omdat het de waarheid nooit weer spiegelt. er is niemand die zich op alle punten een 10 kan geven.
    Ik ben het eens dat het steeds rustiger wordt hier op criminalspoint. maar als je gaat vergelijke met ander webmaster community doen we nog niet zo slecht.
    Dat het rustiger wordt heeft denk deels te maken met het fijt dat sommige leden onze doel groep weg jagen.
    We hebben id een adviseur, helaas is dat maar een status en is er geen goede functie omschrijving voor deze laag. Het lijkt of dat die adviseur er is om crew op te leiden dit is echter niet geval. de adviseur is er om tips te geven aan Lodewijk over zijn algemeen bestuur en over de nieuwe versie.
    Rick van beek
    • 5 april 2012 om 12:00
    Even een paar verduidelijkingen:
    Dit topic werd geplaatst gisteren avond heel laat en nu tegen de middag zitten we al aan midden pagina 2 qua reacties.
    Doods is het hier dus zeker niet, en dat toont ook de groei van 12% aan in bezoekers in de laatste 2 maanden...
    In dit topic staan allemaal goede reacties met mensen die vechten voor hun overtuiging.
    Niemand is hier fout, maar sommige oplossingen passen beter bij een bepaalde doelgroep.
    Met de doelgroep die we in het verleden altijd hebben aangesproken (wat ook heeft gewerkt, we staan er nog), is het niveau niet altijd even hoog;
    echter zijn er genoeg mensen hier, zoals Brokentrack, Rick, Lars, Patrick, Ruben, ... die wel een duidelijk hoger niveau hebben en die daardoor noodzakelijk zijn om het algemene niveau van aantal mensen die geholpen worden hoog te houden.
    Dankzij deze brede doelgroep, waar iedereen welkom in is, kan iedereen geholpen worden en daar gaat het over wat mij betreft.
    De punten van Brokentrack zijn goed, echter niet allemaal even evident.
    Zo had webscripters bv testen die je moest invullen voordat je een score kreeg van kennis op je profiel. Bijna niemand vulde deze echter in en mensen werden boos als ze een slechte score kregen. Zo jagen we mensen juist weg.
    Wat mij betreft kunnen we deze subjectieve kennis parameters in het profiel beter weghalen en vervangen door rangen van activiteit op het forum of aantal mensen die je hebt geholpen.
    Wat betreft de interne taakverdeling: deze zijn we op dit moment aan het herschrijven. Meer informatie volgt zeker de komende dagen en weken.
    De tip om mysql te hernoemen door SQL is een beetje beter, maar daarom niet duidelijker.
    Ik verkies ze dan liever op te sommen bij naam: mysql, postgresql, sql en database design.
    Op zich dus zeker wel een goed punt.
    Bedankt voor je feedback!
    Let aub wel op met het noemen van voorbeelden en het indirect beledigen van leden die gewoon andere leden proberen te helpen (xD)
