crimesource installeren
  • steelnose
  • 20 februari 2012 om 16:47
  • steelnose
    Ik snap niet helemaal hoe je een crime website installeerd.
    ik heb alle files naar m'n host geupload.
    en de sql file in m'n myphpadmin gestopt.
    maar nu de config file. mijn php is echt 0 en ik snap er niet echt veel van:P
    <?php //003ac
    if(!extension_loaded('ionCube Loader')){$__oc=strtolower(substr(php_uname(),0,3));$__ln='ioncube_loader_'.$__oc.'_'.substr(phpversion(),0,3).(($__oc=='win')?'.dll':'.so');@dl($__ln);if(function_exists('_il_exec')){return _il_exec();}$__ln='/ioncube/'.$__ln;$__oid=$__id=realpath(ini_get('extension_dir'));$__here=dirname(__FILE__);if(strlen($__id)>1&&$__id[1]==':'){$__id=str_replace('\\','/',substr($__id,2));$__here=str_replace('\\','/',substr($__here,2));}$__rd=str_repeat('/..',substr_count($__id,'/')).$__here.'/';$__i=strlen($__rd);while($__i--){if($__rd[$__i]=='/'){$__lp=substr($__rd,0,$__i).$__ln;if(file_exists($__oid.$__lp)){$__ln=$__lp;break;}}}@dl($__ln);}else{die('The file '.__FILE__." is corrupted.\n");}if(function_exists('_il_exec')){return _il_exec();}echo('Site error: the file <b>'.__FILE__.'</b> requires the ionCube PHP Loader '.basename($__ln).' to be installed by the site administrator.');exit(199);
    dat is de config file. wat moet waar komen? host, db, wachtwoord, gebruikers naam. zou iemand zo vriendelijk willen zijn mij dit uit te leggen?
    Steelnose,
  • ProjectB
    • 20 februari 2012 om 16:48
    Zo te zien probeer je CrimSource 2.1 te installeren, daar zit een uitgebreide handleiding bij inbegrepen die zelfs door mensen met 0,1 PHP verstand is te begrijpen.
    Uhm, dit is een beveiligd script, denk niet dat je er veel van kan aanpassen :S
  • steelnose
    Citaat van ProjectB
    k ik zal ff kijken.
  • J.Rijdes
    • 20 februari 2012 om 16:49
    Klopt, dit is de _include-config.php neem ik aan?
    Deze bestanden zijn gecodeerd zodat je ze niet kan aanpassen..
    MySQL gegevens invullen bij gegevens.php
  • steelnose
    • 20 februari 2012 om 17:03
    ik zag het, bedankt. ik heb de database gegevens aangepast.
    maar ik houdt nu een error. er wordt gebruikt om 'ionCube PHP Loader ioncube_loader_lin_5.2'
    completer error:
    Warning: file_exists() [function.file-exists]: open_basedir restriction in effect. File(/home/****/domains/****/public_html/****/../../../../../../home/ioncube/ioncube_loader_lin_5.2.so) is not within the allowed path(s): (/home/****/:/tmp:/var/tmp:/usr/local/lib/php/) in /home/****/domains/****/public_html/****/index.php on line 2
    Warning: file_exists() [function.file-exists]: open_basedir restriction in effect. File(/home/****/domains/****/public_html/****/../../../../../ioncube/ioncube_loader_lin_5.2.so) is not within the allowed path(s): (/home/****/:/tmp:/var/tmp:/usr/local/lib/php/) in /home/****/domains/****/public_html/****/index.php on line 2
    Site error: the file /home/****/domains/****/public_html/****/index.php requires the ionCube PHP Loader ioncube_loader_lin_5.2.so to be installed by the site administrator.
    • 20 februari 2012 om 17:07
    heb je de iOncube geïnstalleerd op je server ?
  • tcbhome
    • 20 februari 2012 om 17:09
    Dit is een kwestie van uw Open_Basdir functie uit te zetten op de server. Waarna het probleem opgelost hoort te zijn.
  • steelnose
    • 20 februari 2012 om 17:10
    neeh k weet niet eens wat het is (srry voor mijn faalheid).
    ik zit btw bij een webhost. waar kan ik een goede vinden?
    ik zag net een paar die waren voor windows,linux enz.
    de servers van mijn webhost draaien op linux.
  • J.Rijdes
    • 20 februari 2012 om 17:11
    Je host hierover contacteren zal ik zeggen.
  • steelnose
    • 20 februari 2012 om 17:13
    je bedoeld dat zei het dan moeten installeren?
    is zo'n loader niet gwn een file die ik naar m'n host kan uploaden?
    en dan z'n werk doet?
    • 20 februari 2012 om 17:15
    steelnose, Je host kan de Open_basdir uitschakelen of ioncube installeren, en nee dat kan je zelf niet als je enkel een webhost heb.
  • steelnose
    • 20 februari 2012 om 17:17
    ah dus k moet van m'n computer een webserver maken en de crimesource daar op hosten.
    zijn er ook crimesource waarbij je geen iocube nodig bent?
  • J.Rijdes
    • 20 februari 2012 om 17:24
    Je kan ook gewoon een mailtje naar je host sturen, waar je je domein/webhosting hebt. En of ze dat voor je kunnen regelen.
    Crimesource is een source. Ik zal hier bij de downloads en dan Criminals Sources kijken. Daar staan er heel wat tussen.
  • steelnose
    • 20 februari 2012 om 17:25
    K bedankt
