Mysql probleem met selecteren van een gebruiker
  • strafeness1
  • 28 december 2011 om 13:59
  • strafeness1
    Ik vroeg me af wat hier fout aan is:
    ?php
    $wie  =  mysql_query("SELECT * FROM `users` WHERE `login`='".$naam7."'");
    $date2 = (date('d/m H:i'));
    $IP = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
    $naam7 = $_POST['naam'];
    if (isset($_POST['wie1']) && $data->partner_trow == ""){
    if (isset($_POST['wie1']) && $wie->partner_trow == ""){
    if (isset($_POST['wie1']) && $naam7 !=""){
    if (isset($_POST['wie1'])){
    Alleen deze werkt niet:
    Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
    Strafeness
  • JeroenH
    • 28 december 2011 om 14:03
    Je doet geen fetch. Dus boven de if statements moet je even
    $wie = mysql_fetch_object($wie);
    zetten (of fetch_array / fetch_assoc)
  • strafeness1
    • 28 december 2011 om 14:08
    Dit toch?
    Wat doet mysql_fetch_object/array precies ?
    Bedankt voor uw hulp.
  • T.Nijborg
    Hoofd Moderators
    • 28 december 2011 om 14:21
    Ten eerste alle bij anders naam geven dus zo:
    $wie1 = mysql_fetch_object($wie);
    En dus ook bij wie een $ ervoor. Plus het zorgt ervoor dat de mysql query word uitgevoerd. Stel je voor je hebt een variabele. Voorbeeld:
    //Variabele starten
    $hallo = 'Hoi";
    Dan moet je de variabele toch ook nog uitvoeren met een echo?
    //Variabele starten
    $hallo = 'Hoi";
    echo $hallo;
    Bij een query is het het zelfde alleen daar kun je geen echo over heen doen want echo is laten zien(uitvoeren ook). En bij mysql_fetch_object/array pakt hij dus alle gegevens die je selecteer uit de database, in dit geval bij wie en select alles ;)
    Ik hoop dat dit nu duidelijk is.
    Dus uiteindelijk krijg je dit:
    if (isset($_POST['wie1']) && $wie1->partner_trow == ""){
  • strafeness1
    • 28 december 2011 om 14:28
    Bedankt voor uw uitleg.
    Ik heb nu met mysql_fetch_object. Alleen werkt het nog steeds niet. Als $wie1->partner_trow niks is dan zou hij de gebruiker moeten updaten. Alleen hij kan de gebruiker denk ik niet vinden, want in de echo laat hij de gebruiker ook niet zien, en daar gebruik ik dit voor: echo "Je hebt $wie1->login succesvol een aanzoek verstuurt";
  • T.Nijborg
    Hoofd Moderators
    • 28 december 2011 om 14:30
    Wat je even moet proberen is ergens echo $naam7; te doen, dus kijken of die variabele bestaat.
    Nieuwe reactie samengevoegd met originele reactie op 28.12.11 14:31:29:
    Ps. heb je het wel zo staan?
  • strafeness1
    • 28 december 2011 om 14:35
    Citaat van mentimjojo
    Ja, zo heb ik het staan. $naam7 bestaat ook.
    <td>
    						Je hebt een huwelijksaanzoek verstuurt naar <? echo $naam7;?>				</td>
    Je hebt een huwelijksaanzoek verstuurt naar Pentium
  • T.Nijborg
    Hoofd Moderators
    • 28 december 2011 om 14:39
    Dan zou die het gewoon moeten doen. Tenzij het veld in de tabel natuurlijk niet bestaat ;)
  • strafeness1
    • 28 december 2011 om 15:21
    Dat is wel heel raar dan. Het veld bestaat namelijk gewoon.
  • T.Nijborg
    Hoofd Moderators
    • 28 december 2011 om 16:54
    En wat is het post? Waarom staat er wie1? En word er dus wel een input ernaar vernoemd?
