  • Verschillende domeinen
Invalid argument supplied
  • 28 oktober 2011 om 16:06
    Beste CPers,
    Ik ben op dit moment bezig met een website echter stuit ik op het volgende probleem:
    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/*****/domains/******.nl/public_html/nieuw/lib/class_content.php on line 973
    Kan iemand me helpen om dit probleem op te lossen, heb zelf al zitten googlen op de hoop dat ik tips kon vinden maar helaas, kon het niet echt vinden.
    Hier de regels 968 tot 980:
    public function getMenu($array, $parent_id = 0)
    		  global $core;
    		  $submenu = false;
    		  foreach ($array as $key => $row) {
    			  if ($row['parent_id'] == $parent_id) {
    				  if ($submenu === false) {
    					  $submenu = true;
    					  print "<ul>\n";
    Alvast bedankt voor de persoon die me kan helpen.
    • 28 oktober 2011 om 16:50
    Zet eens var_dump($array); voor de foreach.
    • 28 oktober 2011 om 17:03
    $array moet een array zijn.
  • Knowboard
    • 28 oktober 2011 om 17:16
    Inderdaad BrokenTrack.
    $array moet array worden. Verder is het goed.
    • 28 oktober 2011 om 17:17
    @Darrstar:
    Dan krijg ik de volgende foutmelding:
    NULL
    WARNING: INVALID ARGUMENT SUPPLIED FOR FOREACH() IN /HOME/WJPRO/DOMAINS/WJPROJECTS.NL/PUBLIC_HTML/NIEUW/LIB/CLASS_CONTENT.PHP ON LINE 973
    • 28 oktober 2011 om 17:19
    echo is_array($array);
    Doe dat eens, moet een 1 of true uitkomen. Zo niet, is $array geen array en zal foreach niet werken.
    • 28 oktober 2011 om 17:24
    @Brokentrack:
    Mag ik vragen wat je precies bedoeld?
    • 28 oktober 2011 om 17:36
    is_array checkt of de gegeven parameter een array is.
    Indien je de resultaat van die functie even uitprint voor de foreach kun je zien of $array ook daadwerkelijk een array is. Want dit moet een array zijn. Zo niet, dan zit daar je fout.
    Debuggen is dit.
    • 28 oktober 2011 om 17:59
    foreach() kan door een array of een object heen loopen... jij probeert foreach nu door NULL te laten loopen, dat vind PHP niet leuk.
    Zoek uit waar de getMenu() die die warning geeft wordt aangeroepen. Dan ga je kijken waarom de eerste parameter die je mee geeft een waarde van NULL heeft. Zodra je dat gedaan hebt ga je zorgen dat dat niet meer het geval is.
    • 29 oktober 2011 om 11:04
    @Darrstar, bedankt ik zal er naar kijken.
    Nieuwe reactie samengevoegd met originele reactie op 29.10.11 14:21:09:
    @Darrstar,
    Bedankt voor je uitleg, heb een andere waarde gegeven en is nu opgelost.
