Cronjobs
  • davy
  • 31 oktober 2010 om 21:34
  • r-mulder
    Elite Member
    • 31 oktober 2010 om 22:33
    probeer het eens met de path
    http://nlcrimes.nl/crondienst.php of waar je de bestand hebt staan
  • davy
    • 31 oktober 2010 om 22:39
    gaat nog niet had minute op 38 gezet en op 38 na 10 veranderde die nog niet
  • Superior
    • 31 oktober 2010 om 22:41
    Nogmaals je path/directory klopt niet, controleer je path/directory en plaats de juiste.
  • davy
    • 31 oktober 2010 om 22:43
    heb nu zo eens gedaan
    45 * * * * /home/biwlnxvo/domains/nlcrimes.nl/public_html/crondienst.php
    quote: gaat nog niet weet iemand dan wel hoe de path moet?
  • Jannick
    nyan nyan nyan nyan
    • 31 oktober 2010 om 22:48
    Tip: In je error log (Site Summary / Statistics / Logs in DirectAdmin) kun je ook je 404 meldingen zien. Klik dan rechts op "100 lines" bij "Apache Error Log"
    • 31 oktober 2010 om 23:00
    Als je directadmin gebruikt moet je soms eerst de php parser aanroepen, heb ik al gemerkt.
    Is iets van:
    /usr/.../php -parameter /home/user/domain/cron.php
    Een goede test kan het toevoegen van de mail( functie zijn, dan zie je wanneer de cron wordt uitgevoerd.
    Voor enkele belangrijke sites heb ik een cron day op staan met mail functie, dat ik meteen kan zien als de crons niet meer werken.
    K
    • 1 november 2010 om 19:27
    Geef even door wat bij het resultaat van phpinfo() achter "Configure Command" staat
    En ook voor de zekerheid of het een windows server is (ook phpinfo()) of niet.
    • 2 november 2010 om 13:45
    Zo roep je het aan bij DirectAdmin:
    /usr/local/bin/php -q -f /home/*gebruikersnaam*/domains/*domein.nl*/public_html/cronjob.php
    Zo bij CPanel:
    php /home/[your username]/public_html/rss/import_feeds.php
    Succes ermee ;)
    Alles staat 100% goed uitgelegd op http://cronjob.nl dus je doet dan zelf iets verkeerd.
    Lars
  • 6 Gasten
