    K.Rens 3 april 2026 om 13:17
INSERT error
  • Jackie
  • 28 oktober 2010 om 14:55
  • Jackie
    Hardstyle
    Wat is hier de fout, ik heb de query nog een keer na geschreven maar IK kan de fout er niet uithalen.
    mysql_query("INSERT INTO messages (to, from, subject, message, date, ip) VALUES ('" . strtolower($_POST['to']) . "', '" . strtolower($information['nickname']) . "', '" . addslashes($_POST['subject']) . "', '" . addslashes($_POST['message']) . "', '" . time() . "', '" . $_SERVER['REMOTE_ADDR'] . "')") or die(mysql_error());
    De message tabel is:
    CREATE TABLE IF NOT EXISTS `messages` (
      `id` int(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
      `to` varchar(16) NOT NULL,
      `from` varchar(16) NOT NULL,
      `subject` varchar(200) NOT NULL,
      `message` text NOT NULL,
      `date` int(50) NOT NULL,
      `read` varchar(5) NOT NULL DEFAULT 'no',
      `ip` varchar(50) NOT NULL,
      PRIMARY KEY (`id`)
    ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=1 ;
    EDIT:
    De error is:
    You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'to, from, subject, message, date, ip) VALUES ('demo', 'jackie', 'Test bericht', ' at line 1
  • R.Jipping
    ex Administrator
    • 28 oktober 2010 om 15:27
    Vervang
    time()
    door:
    $time
    En dan een varible erboven:
    $time = date('Y-m-d H:i:s');
    Edit:
    en verander de int(50) gewoon in datetime
  • Jackie
    Hardstyle
    • 28 oktober 2010 om 15:32
    Ik wil de unix timestamp gebruiken dus die vervang ik niet.
    Iemand anders die weet wat het probleem is.
  • zwpgangster
    • 28 oktober 2010 om 15:40
    misschien weghalen?
    dit had ik toen ook... en doordat ik die weghaalde werkte ie!
    MD-IT Solutions
  • Jackie
    Hardstyle
    • 28 oktober 2010 om 15:44
    Dat betekend dat de engine MyISAM etc,etc.
    De tabel is goed alleen die mysql query is fout, dat heeft ie ook aan!
    • 28 oktober 2010 om 17:26
    Verander ten eerste je varchar van to en from naar iets van 50.
    Aangezien je toch wel mensen tegen kom die een grotere naam gan nemen.
    ik ben zelf voorstander van id's aangezien als je een naam aanpast veel werk moet verrichten om het overal te fixen.
    Volgens mij is er iets fouts in je php code.
    Mag ik je script even zien?
  • monoglobe
    • 28 oktober 2010 om 17:31
    zoals de error zegt, je bent iets vergeten, hij wilt vna jou 6 dingen weten, terwel jij er maar 3 geeft.
    hij wilt weten: to, from, subject, message, date, ip
    en jij geeft dit: 'demo', 'jackie', 'Test bericht',
    probeer het nog een keer, maar doe het dn zo,
    'demo', 'jackie', 'test bericht', 'hallo', '00-00-000 00:00', '127.0.0.1'
    • 28 oktober 2010 om 17:36
    Probeer zo eens:
    VALUES ('".strtolower($_POST['to'])."', '".strtolower($information['nickname'])."',
    '".addslashes($_POST['subject'])."', '".addslashes($_POST['message'])."', NOW(),
    '".$_SERVER['REMOTE_ADDR']."')") or die(mysql_error());
    Je moet een query op meerdere regels verspreiden, om te zien welke regel er verkeerd is ;)
    Anders geeft ie altijd regel 1 aan etc.
    Nu moet je alleen even date veranderen in DATETIME.
    (als je dat nog niet had)
    Lars
    • 28 oktober 2010 om 17:39
    Ik snap trouwens niet waarom je per see die functie now moet gebruiken hoor.
    Het makkelijkste en beste is gewoon echt time() of mktime().
    Krijg je alleen maar cijfers en scheelt weer laad werk als je grotere site hebt. Int word namelijk sneller gepakt.
    Ten tweede kan je het mooi gebruiken voor vergelijkingen als bijv date kleiner is als time zulke dingen.
  • Jannick
    nyan nyan nyan nyan
    • 28 oktober 2010 om 20:56
    MySQL heeft hele handige functies wat betreft data, NielsB. Zo kan je BETWEEN _ AND _ gebruiken, met UNIX_TIMESTAMP de datum omvormen naar integers als je dat nog zou willen, makkelijk op jaar/maand selecteren (respectievelijk WHERE YEAR(date) = 2008 en WHERE MONTH(date) = 12), etc. Het is alleen even wennen, maar zeker de moeite waard om jezelf in te verdiepen :)
    Jackie, waarom gebruik je bij $_POST['to'] alleen [func]strtolower[/func], en geen [func]mysql_real_escape_string[/func] of [func]addslashes[/func]? Persoonlijk gezien heb ik meer vertrouwen in veilige input als ik functies gebruik die ervoor gemaakt zijn, zoals mysql_real_escape_string dus :) Verder ga ik mee in larsisgoed9's query; in dit soort opmaak is je code veel overzichtelijker. Ook raad ik je aan om bepaalde waardes te echo'en, zeker weten of ze bevatten wat ze moeten bevatten. :) Succes!
    • 28 oktober 2010 om 21:12
    [offtopic] Jannick, leuk en aardig maar je denkt toch niet serieus dat ik bepaalde functies niet ken? Ik gebruik zelf nooit omdat het ook de manier is hoe je programmeert. Als ik meerdere dingen uit me query nodig heb ga ik niet overbodig die dingen gebruiken waardoor je meerdere querys moet maken. ;)
    maar ik snap je punt wel ongeveer hoor, maar jij snapt denk ook wel mijn punt over de integer en varchar?
    [/offtopic]
    Als het nog niet wil werken zie ik graag een deel php code van je formulier en php checks.
  • Jackie
    Hardstyle
    • 28 oktober 2010 om 21:57
    NielsB dat heb ik expres gedaan omdat de gebruikersnamen niet langen dan 16 letters/cijfers mogen zijn.
    Jannick Waarom zou ik addslashes gebruiken in een gebuikersnaam er komen geen " in voor, en ook een html tekens.
    @All
    Ik post me script wel!
    EDIT;
    Het script
    include($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . "/includes/config.inc");
    if(!$_SESSION['nickname']) { die; }
    echo("<html>
    <head>
        <meta name=\"author\" content=\"[email protected]\" />
        <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html;charset=ISO-8859-1\" />
        <link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"/stylesheets/page/style.css\">
        <title>
            Messinagame
        </title>
    <body>");
    if(isset($_POST['submit']))
        if(empty($_POST['to']))
            echo("Je hebt geen ontvanger ingevult.");
        elseif(empty($_POST['subject']))
            echo("Je hebt geen onderwerp ingevult.");
        elseif(empty($_POST['message']))
            echo("Je bent vergeten een bericht in te vullen.");
        elseif(mysql_num_rows(mysql_query("SELECT * FROM members WHERE nickname = '" . strtolower($_POST['to']) . "'")) == 0)
            echo("Deze persoon bestaat niet.");
            echo("Je hebt een bericht verstuurd naar " . ucfirst(strtolower($_POST['to'])) . ".");
            mysql_query("INSERT INTO logs (nickname, ip, date, action, type) VALUES ('" . $information['nickname'] . "', '" . $_SERVER['REMOTE_ADDR'] . "', '" . time() . "', '" . $information['nickname'] . " send a message to " . strtolower($_POST['to']) . ".', 'message send')") or die(mysql_error());
        echo("<form name=\"newmsg\" action=\"/msg/new.php\" method=\"post\">
    <table class=\"page\" align=\"center\" width=\"32%\">
            <td colspan=\"2\" class=\"title\">Bericht verzenden</td>
            <td width=\"35%\">Ontvanger</td>
            <td width=\"65%\" align=\"center\"><input type=\"text\" name=\"to\"></td>
            <td width=\"35%\">Onderwerp</td>
            <td width=\"65%\" align=\"center\"><input type=\"text\" name=\"subject\"></td>
            <td align=\"center\" colspan=\"2\">
                <textarea name=\"message\" rows=\"10\" cols=\"32\"></textarea>
            </td>
            <td colspan=\"2\" align=\"center\" style=\"border-bottom:none;\">[b]Jou tekst[/b] <b>Jou tekst</b></td>
            <td colspan=\"2\" align=\"center\" style=\"border-top:none;border-bottom:none;\">[i]Jou tekst[/i] <i>Jou tekst</i></td>
            <td colspan=\"2\" align=\"center\" style=\"border-top:none;\">[u]Jou tekst[/u] <u>Jou tekst</u></td>
            <td align=\"center\" style=\"border-top:none;border-right:none;\"><a href=\"#\" onclick=\"document.newmsg.message.value += ':P'\"><img src=\"/layout/img/smileys/smiley_tong.gif\" style=\"border:none;\"></a></td>
            <td align=\"center\" style=\"border-top:none;border-right:none;border-left:none;\"><a href=\"#\" onclick=\"document.newmsg.message.value += ':D'\"><img src=\"/layout/img/smileys/smiley_happy.gif\" style=\"border:none;\"></a></td>
            <td align=\"center\" style=\"border-top:none;border-right:none;border-left:none;\"><a href=\"#\" onclick=\"document.newmsg.message.value += ':)'\"><img src=\"/layout/img/smileys/smiley_happy1.gif\" style=\"border:none;\"></a></td>
            <td align=\"center\" style=\"border-top:none;border-right:none;border-left:none;\"><a href=\"#\" onclick=\"document.newmsg.message.value += ';)'\"><img src=\"/layout/img/smileys/smiley_wink.gif\" style=\"border:none;\"></a></td>
            <td align=\"center\" style=\"border-top:none;border-right:none;border-left:none;\"><a href=\"#\" onclick=\"document.newmsg.message.value += ':('\"><img src=\"/layout/img/smileys/smiley_sad.gif\" style=\"border:none;\"></a></td>
            <!-- <td align=\"center\" style=\"border-top:none;border-right:none;border-left:none;\"><a href=\"#\" onclick=\"document.newmsg.message.value += ':'('\"><img src=\"/layout/img/smileys/smiley_tears.gif\" style=\"border:none;\"></a></td> -->
            <td align=\"center\" style=\"border-top:none;border-right:none;border-left:none;\"><a href=\"#\" onclick=\"document.newmsg.message.value += ':W'\"><img src=\"/layout/img/smileys/smiley_bye.gif\" style=\"border:none;\"></a></td>
            <td align=\"center\" style=\"border-top:none;border-right:none;border-left:none;\"><a href=\"#\" onclick=\"document.newmsg.message.value += ':O'\"><img src=\"/layout/img/smileys/smiley_scared.gif\" style=\"border:none;\"></a></td>
            <td align=\"center\" style=\"border-top:none;border-right:none;border-left:none;\"><a href=\"#\" onclick=\"document.newmsg.message.value += '(H)'\"><img src=\"/layout/img/smileys/smiley_shades.gif\" style=\"border:none;\"></a></td>
            <td align=\"center\" style=\"border-top:none;border-right:none;border-left:none;\"><a href=\"#\" onclick=\"document.newmsg.message.value += '_O_'\"><img src=\"/layout/img/smileys/smiley_worship.gif\" style=\"border:none;\"></a></td>
            <td align=\"center\" style=\"border-top:none;border-right:none;border-left:none;\"><a href=\"#\" onclick=\"document.newmsg.message.value += ':Z'\"><img src=\"/layout/img/smileys/smiley_sleep.gif\" style=\"border:none;\"></a></td>
            <td align=\"center\" style=\"border-top:none;border-left:none;\"><a href=\"#\" onclick=\"document.newmsg.message.value += ':X'\"><img src=\"/layout/img/smileys/smiley_silence.gif\" style=\"border:none;\"></a></td>
            <td colspan=\"2\" style=\"border-top:none;\">
                <input type=\"submit\" name=\"submit\" value=\"Verstuur\">
            </td>
    </form>");
    echo("</body></html>");
    • 28 oktober 2010 om 22:05
    Ok waar haalt hij eigenlijk $information['nickname'] vandaan?
    doe is het volgende:
    echo $information['nickname'];
    die();
    Wil weten wat hij daar weergeeft , kan natuurlijkdat het daar fout gaat. ;)
  • Jackie
    Hardstyle
    • 28 oktober 2010 om 22:08
    ALS je bent ingelogt haalt hij uit de config $information;
    $dbresults = mysql_query("SELECT * FROM members WHERE nickname = '" . $_SESSION['nickname'] . "'");
    $information = mysql_fetch_assoc($dbresults);
