hij verzend niet
  • Bever
  • 6 juni 2010 om 21:37
  • Bever
    Hee ik zit met probleem. Mijn script verzend niet. Maar krijgt een error als je op verstuuren klikt. Ik ben al tijdje aan het zoeken. Maar kan het niet vinden.
    Hier het script:
    if($own['admin'] == "Ja" || $own['teamhelpdesk'] == "Ja") {
    if($_POST['submit'] == "Versturen") {
    	if(!empty($_POST['vraag']) && !empty($_POST['antwoord'])) {
    	$sql->query("INSERT INTO helpdesk_vragen (vraag, antwoord) values('" . $_POST['vraag']. "', '" . $_POST['antwoord'] . "'") or die(mysql_error());
    	echo goed('De vraag is succesvol opgeslagen!');
    	echo fout('Niet alle velden zijn ingevuld! <a href="javascript:history.back()">Klik hier om terug te gaan.</a>');
    		echo'
    		<div id="menu" class="personal" >' . template_personal_content() . template_onderkant();
          exit;
    echo'
    			<form action="" method="post">
              <table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="2">
                <td>Vraag:</td>
                <td bordercolor="#000000">
                 <input type="text" name="vraag" class="input" style="width: 100%;"><br /><small>Let op! Het is de bedoeling dat je hier je vraag in 1 zin invoert. Vul hier dus niet in "vraagje" of "ik heb een vraag".</small>
                </td>
                <td valign="top">Bericht:</td>
                <textarea name="antwoord" style="width: 100%; height: 200px;" class="textarea"></textarea>
                </td>
    			<td>&nbsp;</td>
                <td>
                  <input type="submit" name="submit" value="Versturen" class="submit">
                  <input type="reset" name="Submit2" value="Opnieuw" class="submit">
                </td>
    		  </from>';
    	header('Location: index.php');
    De error:
    You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1
    Ik hoop dat iemand het weet :cheer:.
  • Jannick
    nyan nyan nyan nyan
    • 6 juni 2010 om 21:38
    action="" is leeg... Zet daar je bestandsnaam in?
    Edit: Oeps, had de onderste tekst niet gezien. Probeer kolomnamen eens tussen ` en zo te zetten, word het wat netter. Ergens denk ik dat die niet goed worden opgevangen.
    @Hieronder Je hebt gelijk, excuses.
  • Bever
    • 6 juni 2010 om 21:40
    Dat is toch niet nodig als alles in dit bestand zit?
    • 6 juni 2010 om 21:42
    Error is handig..
  • Bever
    • 6 juni 2010 om 21:43
    8-) Wat staat er onder? Lezen blijft moeilijk voor jou he F.Remory...
    • 6 juni 2010 om 21:44
    Had het niet gezien, excuses.
    Nieuwe reactie samengevoegd met originele reactie op 06.06.10 21:44:48:
    Kijk op het einde, je sluit af met </from> ..
  • MrMees
    De causeur!
    • 6 juni 2010 om 21:45
    $sql->query("INSERT INTO helpdesk_vragen (vraag, antwoord) values('" . $_POST['vraag']. "', '" . $_POST['antwoord'] . "')") or die(mysql_error());
    Je was een haakje vergeten te sluiten in je query ;).
    Rembo&amp;amp;Rembo.
  • Bever
    • 6 juni 2010 om 21:49
    Owja ik zie het. typfoutje maar daar zit het probleem niet in.
    Nieuwe reactie samengevoegd met originele reactie op 06.06.10 21:50:22:
    @ Jannick
    Oke zal het eens probeeren
    Nieuwe reactie samengevoegd met originele reactie op 06.06.10 21:54:58:
    Opgelost. Ik ben het laatste haakje vergeten na de values het sluit haakje. Bedankt allemaal.
