    K.Rens 3 april 2026 om 17:41
    K.Rens 3 april 2026 om 13:17
    shiga 1 april 2026 om 11:08
forum probleem
  • 3 mei 2010 om 13:59
    Beste leden,
    Ik ben bezig met een community website, maar heb daar enkele problemen bij opgelopen. Ik haal alles uit een database, dus ook de categorieën die weer onderverdeeld zijn in sub cats. Maar nu moet alles via een while loop bij elkaar gezet worden, dus als je een hoofd cat hebt, moeten daar onder de sub cats getoond worden, dan wanneer alle sub cats van de hoofdcat erin zijn gezet, moet de tabel gesloten worden, en moet er weer een nieuwe hoofdcat uit de database worden gehaald, en vervolgens weer alle sub cats net zolang tot alles is opgehaald. Hoe moet ik dit doen?
  • tcbhome
    • 3 mei 2010 om 14:57
    Kan je dit niet via
    While en daarin nog eens een While ?
    Mvg
    Voorbeeld:
    $select = "SELECT * FROM forum_categorieen ORDER BY naam";
    $query = mysql_query($select)or die(mysql_error());
    while($list = mysql_fetch_object($query))
       Hier alles voor de hoofcategorie
       $select2 = "SELECT * FROM forum_subcategorieen WHERE categorieid = '".$list->id."' ORDER BY naam";
       $query2 = mysql_query($select2)or die(mysql_error());
       while($list2 = mysql_fetch_object($query2))
          en hier dan alles voor de sub
    Zo doe ik dit.
    • 3 mei 2010 om 16:43
    Goed dat werkt nu, maar nu moet er nog een </table></div> worden uitgevoerd wanneer de hoofd categorie vol staat met sub categorieën. Hoe tel ik hoeveel sub cat's er komen per hoofd cat.
  • xxx
    • 3 mei 2010 om 17:13
    $aantal = mysql_num_rows($query2);
    Zo misschien :$
    [offtopic]Kan best fout zijn, ben niet zo heel goed met PHP[/offtopic]
    Uniek mens.
    • 3 mei 2010 om 17:16
    Nee, heb het inmiddels al opgelost via een count functie tog hartelijk bedankt.
  • jessewillem
    n.v.t.
    • 4 mei 2010 om 19:05
    Op die twee keer while manier doe ik het ook altijd. Maar wat ik me afvraag is, is het wel efficient om het zo te doen. Al gebruik ik het erg veel in mijn criminal script. Zolang het maar werkt:p
    • 5 mei 2010 om 10:02
    Ik heb het opgelost via:
    http://wiki.phpfreakz.nl/Resultaat_in_groepen_laten_zien
