Vraag over id's en operatoren.
  • 27 april 2010 om 20:24
    Ik had even JS nodig, omdat ik een huiswerk kalender moet maken voor m'n school.
    Nu kan je als leraar huiswerk toevoegen.
    Maar, aangezien M3 (MAVO 3), M4, H4, H5, V4, V5, V6 clusters hebben, (wat inhoud dat je niet bij je stamklas in de klas zit) verschilt het dus per leerling, welk huiswerk je voor welk vak hebt.
    Nu kan je als klas dus kiezen: M3, en vervolgens als je M3 selecteert (select input) moet er een div geshowd worden, waar je je docenten afkorting in kan typen.
    Ik had dit al:
    <select name="klas" id="klas2" onChange="klas5();">
    <option value="m3" onChange="klas5();">M3</option>
    </select>
    <script language="JavaScript">
       function klas5()
       if(document.getElementById("klas2") == "m3" ¦¦ document.getElementById("klas2") == "m4" ¦¦ document.getElementById("klas2") == "h4" ¦¦ document.getElementById("klas2") == "h5" ¦¦ document.getElementById("klas2") == "v4" ¦¦ document.getElementById("klas2") == "v5" ¦¦ document.getElementById("klas2") == "v6")
       document.getElementById("divie").style.display = "block";
       document.getElementById("divie").style.display = "none";
    Maar het werkt helaas niet..
    Weet iemand hoe dit komt?
    En hoe ik het kan oplossen?
    Lars Groot
  • Cruelty
    • 27 april 2010 om 20:43
    Ik weet het:). Het komt door je OnChange="". Jij zet er een punt komma in ( ; ) het script moet zo zijn:
    <select name="klas" id="klas2" onChange="klas5()">
    <option value="m3" onChange="klas5()">M3</option>
    </select>
       function klas5()
       if(document.getElementById("klas2") == "m3" ?? document.getElementById("klas2") == "m4" ?? document.getElementById("klas2") == "h4" ?? document.getElementById("klas2") == "h5" ?? document.getElementById("klas2") == "v4" ?? document.getElementById("klas2") == "v5" ?? document.getElementById("klas2") == "v6")
    Nieuwe reactie samengevoegd met originele reactie op 27.04.10 20:45:34:
    Sorry, die | Worden veranderd in een vraag teken, alleen de Onchange meot je even verranderen :P.
    • 27 april 2010 om 20:58
    Die puntkomma mag je best in je event attributen zetten hoor, vind JavaScript helemaal niet erg. Maar de volgende if-statement, kan "nooit" waar zijn:
    document.getElementById("klas1" ) , zal iets teruggeven in de trend van een dom object. Wanneer je deze in je if-statement zet, wordt het iets als "[DOM object]" (just a guess). Je zult dus de eigenschap innerHTML of iets als value moeten gebruiken van het dom object.
    • 27 april 2010 om 21:06
    Heb nu dit:
       function klas5()
       var test = document.getElementById('klas2');
       if(test == "m3" || test == "m4" || test == "h4" || test == "h5" || test == "v4" || test == "v5" || test == "v6")
    Maar werkt nog niet..
    Hoe moet ik dit dan toepassen?
    Moet ik eerst die waarde in een <span> ofzo zetten, en dan uitlezen?
    maar dat kan ook niet, want dan word ie 2x aangeroepen (door twee functies).
    Dus, killingdevil, hoe pak ik dit aan?
  • Cruelty
    • 27 april 2010 om 21:19
    document.getElementById("divie");
    Waar haal je het id "divie" vandaan?
    • 27 april 2010 om 21:38
    Oh ja, die had ik niet gepost :)
    Maar die zit er onder:
    <div id="divie" style="display:none">Test</div>
    :p
    • 27 april 2010 om 21:44
    Ik geef het antwoord al min of meer, getElementById return't een object, daar kun je niks mee vergelijken.
    Probeer eens:
    document.getElementById('MijnID!').value
    Value weet ik niet zeker, wat is het object voor een HTML tag.
