script error?
  • 17 april 2010 om 17:12
    beste cpers,
    Ik ben bezig met een bestel systeem voor WJ Solutions enkel krijg ik nu deze error.
    Warning : mysql_connect () [ function.mysql-connect ]: Access denied for user 'wilbe_paneel' @ 'localhost' (using password: YES) in / home / wilbe / domains / wjsolutions.nl / public_html / paneel / includes / config. php on line 37
    Connect Error: Access denied for user 'wilbe_paneel' @ 'localhost' (using password: YES)
    En ik heb all gekeken op die line en dan staat er dit:
    $con=mysql_connect("$host","$user","$pass")
    Wie kan en wilt me helpen.?
    Hoor graag van jullie.
    Indien jullie de complete config willen zien hoor ik het wel.
    Alvast bedankt
  • Robin
    • 17 april 2010 om 17:23
    heb je $host etc goed staan? En de instellingen ook?
    • 17 april 2010 om 17:27
    ja ik heb alle goed ingevuld.
    hier complete config.php
    <?PHP
    # Enter Your Database Connection Info #
    $host =
    "localhost"     ;
    $user =
    "datauser"      ;
    $pass =
    "datawachtwoord"      ;
    $database =
    "datanaam"      ;
    # Choose An Admin Username & Password #
    $aun =
    "gebruikersnaam"        ;
    $apw =
    "wachtwoord"        ;
    $ae =
    "emailadres"     ;
    # Edit Nothing Below This Line        #
    or die("Connect Error: ".mysql_error());
    $db="$database";
    mysql_select_db($db, $con);
    [offtopic]Wachtwoord etc weggelaten uit veiligheidsredenen![/offtopic]
    Ik heb alle inloggegevens naar de database goed ingevuld/.
  • Jannick
    nyan nyan nyan nyan
    • 17 april 2010 om 17:31
    Waarom zet je variabelen tussen quotes? Haal die eerst eens weg, 't staat irritant alsof 't een string is. Daarbij vraag ik me af waarom je $db = $database; doet.
    • 17 april 2010 om 17:38
    Jannick dit is een script van internet af.
  • Jannick
    nyan nyan nyan nyan
    • 17 april 2010 om 17:41
    <?PHP
    $host = "localhost";
    $user = "datauser";
    $pass ="datawachtwoord";
    $database ="datanaam";
    $aun = "gebruikersnaam";
    $apw = "wachtwoord";
    $ae = "emailadres";
    $con = mysql_connect($host, $user, $pass)
    mysql_select_db($database, $con);
    Even wat overzichtelijker gemaakt en de quotes eruit gewerkt. Hoe is ie nu?
    • 17 april 2010 om 17:44
    Jannick kan je laten zien wat je allemaal heb aangepast.
    en het werkt ook.
  • Jannick
    nyan nyan nyan nyan
    • 17 april 2010 om 17:49
    Ik heb $db = "$database" weggehaald; leek mij vrij overbodig.
    Verder heb ik in mysql_connect de variabele uit de quotes gehaald ("$var" naar $var) :)
    Ook heb ik de variabelen op een dezelfde lijn gezet, zodat 't beter leesbaar is.
    • 17 april 2010 om 17:50
    Dankje wel Jannick voor me helpen gelijk iets bijgeleerd.
  • Jannick
    nyan nyan nyan nyan
    • 17 april 2010 om 17:55
    OK :) Ik zou, bij 't gebruiken van variabelen, geen " gebruiken. Als je bij het aanroepen van een functie variabelen meegeeft, doe je dat dus zo: functie($var1, $var2, $var3). Om variabelen in de database te zetten, zou ik enkele quotes gebruiken:
    mysql_query("INSERT INTO `meh` VALUES('" . $_POST['var'] . "');
    Om maar een voorbeeld te geven. Het ligt aan je server instellingen of de ingevoerde waardes gefilterd worden. Als je t niet zeker weet, gebruik dan [func]mysql_real_escape_string[/func]() of desnoods [func]addslashes[/func].
