MYSQL datum tot datum
  • tcbhome
  • 30 maart 2010 om 20:24
  • Online
    tcbhome
    Ik ben op zoek naar een scriptje dat er voor zorgt dat er gegevens worden gehaald uit de database tussen de 2 datums voorbeeld:
    Datum 1 = 1/01/2010
    datum 2 = 1/03/2010
    database:
    id | login | datumlid | .... |
    1 | tcb | 15/01/2010 | .... |
    2 | boe | 21/02/2010 | .... |
    3 | zzz | 22/03/2010 | .... |
    Met die datum zou hij moeten kijken of er gegevens in de database staan tussen die datum.
    Dus hij moet nu zogezegt id 1 en 2 tonen de rest niet wie zou mij kunnen helpen met dit ?
    Mvg
    • 30 maart 2010 om 20:32
    Kijk eens op mysql.com:
    http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0…perator_between
  • Online
    tcbhome
    • 30 maart 2010 om 20:46
    Bedankt voor de tip maar dit is nog chinees voor mij toch ben ik aan het proberen nu heb ik dit
    $db_ = mysql_query("SELECT * FROM datumtest WHERE datum BETWEEN 2010-03-20 AND 2010-03-30") or die(mysql_error());
    while($datum = mysql_fetch_array($db_)) {
    echo ''.$datum['login'].' datum: '.$datum['datum'].' <br><br>';
    Probleem is ik krijg niks te zien en ook geen errors :s
    Nieuwe reactie samengevoegd met originele reactie op 30.03.10 20:48:31:
    Probleem opgelost
    @killingdevil bedankt voor de url ;)
    Probleem was dat ik ''''' vergeten bent :p
    moest zijn
    BETWEEN '2010-03-01' AND '2010-03-30'
    Topic mag gesloten worden.
  • gamecontrol
    • 31 maart 2010 om 10:48
    Ik heb nog een aanvullende vraag. Hoe is het vervolgens mogelijk om bv. alle database gegevens ouder als 30 dagen te verwijderen middels een cron?
  • Jannick
    nyan nyan nyan nyan
    • 31 maart 2010 om 10:49
    Nog een vraag - niet geheel ontopic maar vooruit:
    Is het niet mogelijk om BETWEEN te vervangen door bijv. "WHERE `datum` >= '2010-03-01' AND `datum` <= '2010-03-30'", of zou dat juist slomer werken, of niet compatible met datums?
    • 31 maart 2010 om 16:42
    BETWEEN is er voor gemaakt, en ook duidelijker te lezen. En ik zou persoonlijk geen datums vergelijken (dat vertrouw ik niet), maar TIMESTAMPS.
  • Online
    tcbhome
    • 31 maart 2010 om 16:45
    Heb je dit op mij ? Killingdevil ?
    Ik doe dit nu zo.
    $db_ = mysql_query("SELECT * FROM datumtest WHERE datum BETWEEN '2010-03-20' AND 'NOW()'") or die(mysql_error());
    Als je een beter idee hebt mag je die altijd eens posten
    Mvg
