    K.Rens 3 april 2026 om 17:41
    K.Rens 3 april 2026 om 13:17
    shiga 1 april 2026 om 11:08
toetsenbord probleem
  • Joshua.S
  • 16 januari 2010 om 18:34
  • Joshua.S
    078....
    beste,
    als ik de t wil typen dan geeft hij ook de f aan wie weet hoe dat komt en hoe ik dit kan oplossen
    was eerst crimepatrol:)
    100|200|300|400|500|
  • Scarletti
    • 16 januari 2010 om 18:38
    toetsenbord-taalinstellingen?
    Project Scarletti
    Design: 90%
    Scripting: 70%
  • Frenzo
    • 16 januari 2010 om 19:16
    ctrl-shift ? of voor laptop
    FN??
  • R-Mijnten
    Skydiving!
    • 16 januari 2010 om 19:19
    Op vista heb je in de onderste balk, de taakbalk.
    Een toetsenbord icoontje, klik daarop en zorg dat je instelling staat op de Verenigde staten (internationaal):D
  • CPbot
    CriminalsPoint.com
    • 16 januari 2010 om 21:39
    Dit probleem had ik ook met mijn oude toetsenbord in mijn laptop.
    Oorzaak hij was defect, na het bestellen van een nieuwe en deze erin geplaatst te hebben.
    Was het probleem verholpen.
    Het kan ook zijn dat er tabak/etensresten of wat dan ook tussen de toetsen zit.
    Hierdoor zul je ook dubbele toetsen indrukken.
    Probeer heb eens eerst schoon te maken, neem wel eerst een foto.
    Zodat je weet waar welk knopje terug moet ;)
    Succes! :cheer:
  • Joshua.S
    078....
    • 16 januari 2010 om 21:41
    @sc waarmee zou ik hem mee kunnen schoonmaken
  • CPbot
    CriminalsPoint.com
    • 16 januari 2010 om 21:54
    Foto maken, zodat je weet waar alle toetsen moeten.
    Daarna VOORZICHTIG de toetsen verwijderen (meestal klik systeem).
    Daarna alle stof andere rommel wat je tegenkomt schoonmaken, meestal werkt een stofzuiger goed.
    Verder kan je de wat harde vuilplekken, verwijderen met een wattestaafje.
    Nog iets: Altijd systeem uitschakelen / stroom eraf / accu eraf!
    En geen vloeistof(fen) gebruiken!
    Wel opletten dat je niet met de stofzuiger gaat krassen ;)
    Na het schoonmaken, maak de binnenkant van de toetsen ook even schoon.
    Daarna op de foto terug krijken,w aar de toetsen moeten en plaats ze VOORZICHTIG terug, weer hetzelfde klik systeem.
    Neem hiervoor zeker de tijd, is geen klusje wat je in een uurtje doet ;)
    Weetje wat je doet, of durft het niet aan.
    Breng hem dan weg, want je zult het alleen maar erger maken!
    Succes
  • Db-maffia
    • 16 januari 2010 om 23:02
    Denk als je hem naar een computerzaak gaat brengen om hem schoon te laten maken je met een aardig prijskaartje gaat zitten..
    Wat je ook nog kan proberen is voorzichtig je laptop ondersteboven houden en een beetje schudden vaak komt dan ook het meeste vuil eruit :p
    Project Maffiadeluxe.nl
  • CPbot
    CriminalsPoint.com
    • 16 januari 2010 om 23:06
    Schudden is een optie, maar lijkt em niet te werken.
    Vuil komt er tussen tijdens het typen, dus als toetsen ingedrukt zitten (komt er ruimte vrij).
    Zonder in te drukken heb ik geen ruimte :p
  • Joshua.S
    078....
    • 17 januari 2010 om 11:20
    lol het probleem is al opgelost werdt wakker en nu is tie weer normaal:)
  • RiiCk
    ondergetekende.
    • 17 januari 2010 om 11:48
    Probleem opgelost.
