Waarom werkt dit niet?
  • Shahiem
  • 11 januari 2010 om 20:29
  • Shahiem
    http://www.hogwartscastle
    http://www.lerisranantongo.com/v1/woorden?act=show&t=1
    Code:
    require_once 'inc/header.php';
     if($_GET['act'] == 'show')
       if((isset($_GET['t'])) || (ctype_digit($_GET['t'])))
                $topic_info_query = mysql_query("SELECT * FROM `woordenlijst` WHERE `id` = '" .
    mysql_real_escape_string($_GET['t']) . "'") or trigger_error(mysql_error());
                if(mysql_num_rows($topic_info_query))
                    $topic_info = mysql_fetch_assoc($topic_info_query);
                        $cat_sql = mysql_query("SELECT * FROM `woorden` WHERE `id` = '" .
    mysql_real_escape_string($topic_info['cat_id']) . "'") or trigger_error(mysql_error());
                        if(mysql_num_rows($cat_sql))
                            $cat = mysql_fetch_assoc($cat_sql);
    echo '<h3>Leer de woorden</h3>';
    			echo '<textarea onfocus="blur()">'.htmlspecialchars($cat['woord']).' -
    '.htmlspecialchars($cat['antwoord']).'</textarea><br />';
    require_once 'inc/footer.php';
    [center]HogwartsCastle[/center]
    • 11 januari 2010 om 20:31
    naar:
    if((isset($_GET['t'])) && (ctype_digit($_GET['t'])))
  • Shahiem
    • 11 januari 2010 om 20:32
    Werkt nog steeds niet:|
  • Pharox
    Enjoy Coding
    • 11 januari 2010 om 20:34
    if(isset($_GET['t']) && (ctype_digit($_GET['t'])))
    Project vendettagame.com:
    10% klaar
  • Shahiem
    • 11 januari 2010 om 20:36
    Nog steeds niet
  • Pharox
    Enjoy Coding
    • 11 januari 2010 om 20:37
    Foutmelding is misschien makkelijk :p
    10% klaar
  • Shahiem
    • 11 januari 2010 om 20:44
    Er is geen foutmelding :P
    • 11 januari 2010 om 20:45
    error_reporting(E_ALL);
    Dan komt er vast en zeker een error
  • Shahiem
    • 11 januari 2010 om 20:48
    Dankeje.
    Notice: Undefined index: cat_id in /home/shahiem/domains/lerisranantongo.com/public_html/v1/woorden.php on line 12
  • Pharox
    Enjoy Coding
    en als het niet werkt wat luc zegt moet je..
    ini_set('display_errors', true);
    10% klaar
  • Shahiem
    • 11 januari 2010 om 20:53
    Lees bovenste post.
  • scarface
    • 12 januari 2010 om 02:46
    Is dat het niet ?
    • 12 januari 2010 om 11:31
    Ok probeer dit is:
    	if(isset($_GET['t']) && (is_numeric($_GET['t']))
        	$topic_info_query = mysql_query("SELECT cat_id FROM woordenlijst WHERE id = '".  (int) $_GET['t'] ."'") or die(mysql_error());
                $cat_sql = mysql_query("SELECT * FROM woorden WHERE id = '".  (int) $topic_info['cat_id'] ."'") or die(mysql_error());
                	echo '<textarea onfocus="blur()">'.htmlspecialchars($cat['woord']).' - '.htmlspecialchars($cat['antwoord']).'</textarea>';
    		echo 'Opgegeven id is niet numeriek!';
    Als deze niet werkt dan wil ik even je database zien want weet denk je fout al.
  • Shahiem
    • 16 januari 2010 om 12:43
    Unspected '(' on line 7 Hoe los ik dat ook alweer op?
  • Db-maffia
    • 16 januari 2010 om 12:55
    ik zou hem zo doen
    if(isset($_GET['t']) && (is_numeric($_GET['t']))) {
    Project Maffiadeluxe.nl
  • Shahiem
    • 16 januari 2010 om 13:00
    Nog steed foutmelding
  • 7 Gasten
