Vraagje
  • Bever
  • 19 november 2009 om 20:02
  • Bever
    Ik ehb een nieuwe optie gemaakt maar een ding werkt er niet aan het paneel verschijnd niet het is en een tpl bestand hier stuk script
    {if $beheerder == "Ja"}
    <div id="column_dark_content_top">
                <div id="column_dark_content">
                    <div id="menu_head">Beheerder Paneel</div>
                    <div id="menu_content">
                        <ul>
                        </ul>
                    <div id="menu_content_bottom"> </div>
                <div id="column_dark_content_bottom"> </div>
            </div>{/if}
    Het opent niet wel als ik van beheerder admin maak maar niet als ik gewoon beheerder ben en er beheerder staat waar kan ik aanpassen dat hij wel opent als beheerder?
    Bever
  • Db-maffia
    • 19 november 2009 om 20:03
    hoe voer jij in de database in dat diegene beheerder of admin is /
    Project Maffiadeluxe.nl
  • Bever
    • 19 november 2009 om 20:04
    gewoon aparte vakjes en dan Ja of Nee
  • Db-maffia
    • 19 november 2009 om 20:08
    aparte vakjes? ik geloof niet dat ik veel aan dit antwoord heb... Hoe staan ze in database?? veldnamen zouden best handig zijn:P
  • Bever
    • 19 november 2009 om 20:10
    Wacht ik maar even prindscreen
    Nieuwe reactie samengevoegd met originele reactie op 19.11.09 20:14:27:
    http://i48.tinypic.com/aeqvrb.jpg
    Zo staat de Beheerder optie ook presies het zelfde als admin
    Nieuwe reactie samengevoegd met originele reactie op 19.11.09 21:22:15:
    Ik heb het al gevonden. Maar heb eigenlijk nog een vraag en vind het zonde om er een nieuwe topic voor aan te make dus post het hier maar even bij
    Hoe maak ik hier van dat je het met meerdere rangen kan bekijken?
    if($own['admin'] == 'Ja'){
    Ik wil dat je dit ook kunt bekijken als beheerder
  • JeroenH
    • 19 november 2009 om 22:22
    Gewoon een field in je database maken met als naam bijvoorbeeld "level", an die andere twee fields verwijderen.
    In "level" stop je dan een nummer (bijv: 0 = normale user, 1 = beheerder, 2 = admin).
    En dan in je script "{if $beheerder > 0}"
  • Bever
    • 19 november 2009 om 22:36
    Ja maar er zijn maar sommige dingen die hij ze samen moetten kunnen bekijken andere moetten ze weer apart bekijken en dan is het eignelijk de zelfde rang als alles gelijk is toch?
  • JeroenH
    • 19 november 2009 om 23:00
    Nee?
    "{if $beheerder > 0}" = admin & beheerder
    "{if $beheerder == 1}" = beheerder
    "{if $beheerder == 2}" = admin
    • 19 november 2009 om 23:02
    Waar wordt de waarde van $beheerder gegeven? (assign)
  • JeroenH
    • 19 november 2009 om 23:14
    Dat is verder toch niet van belang Killingdevil? Dit is een accountgebonden waarde, welke dus prima werkt aangezien hij zelf aangeeft dat het wel werkt indien hij het in admin veranderd.
  • Bever
    • 20 november 2009 om 22:59
    Ok heb toch besloten dit gaan te gebruiken maar hoe maak ik die sql?
