Countdown toevoegen
  • gamecontrol
  • 10 november 2009 om 19:44
  • gamecontrol
    Graag zou ik een countdown willen toevoegen aan mijn script zodat de leden kunnen zien hoeveel tijd er nog dient te worden gewacht. Wie kan mij helpen om dit in het onderstaande script te verwerken?
    $boksen1           = mysql_query("SELECT *,UNIX_TIMESTAMP(`opdruktijd`) AS `opdruktijd`,0 FROM `[users]` WHERE `login`='$data->login'");
    $boksen            = mysql_fetch_object($boksen1);
    if($boksen->opdruktijd + $boksen->opdruktijd1 > time()){
    	print "Er wordt al gebouwd. U kunt weer bouwen over....
    	print "</tr></td></table>";
    else{
  • Brian
    • 10 november 2009 om 19:51
    function countdown(yr,m,d){
    var today=new Date()
    var todayy=today.getYear()
    if (todayy < 1000)
    todayy+=1900
    var todaym=today.getMonth()
    var todayd=today.getDate()
    var todaystring=montharray[todaym]+" "+todayd+", "+todayy
    var futurestring=montharray[m-1]+" "+d+", "+yr
    var difference=(Math.round((Date.parse(futurestring)-Date.parse(todaystring))/(24*60*60*1000))*1)
    if (difference==0)
    document.write(current)
    else if (difference>0)
    document.write("Only "+difference+" days until "+before)
    //enter the count down date using the format year/month/day
    countdown(2009,10,11)
    else{
  • gamecontrol
    • 10 november 2009 om 20:02
    Dank je wel, maar dit is niet wat ik bedoel. Ik bedoel een countdown zodat je kan zien wanneer je weer kan bouwen.
    Bij het bouwen wordt er namelijk dit in de db gezet:
    mysql_query("UPDATE `[users]` SET `training1`=`training1`+'2' WHERE `login`='$data->login'");
    			mysql_query("UPDATE `[users]` SET `opdruktijd1`='300', `opdruktijd`=NOW() WHERE `login`='$data->login'");
    De speler moet vervolgens te zien krijgen hoe lang het duurt voordat deze tijd is afgelopen dus: Er wordt al gebouwd. U kunt weer bouwen over.... (en dan hier de tijd die automatisch afteld)
  • lhmedia
    • 10 november 2009 om 21:06
    gewoon de opdruktijd1 weergeven zoiets als:
    $tijd = $boksen1->opdruktijd1
    echo"$tijd";
    zoiets zou je kunnen gebruiken heb het enkel wel even snel uitgewerkt je zou hem zelf beter moeten uitwerken.
  • gamecontrol
    • 10 november 2009 om 21:41
    Dank je wel. Ik heb er nu van gemaakt:
    	print "Wacht...";
    	echo"$tijd";
    else{
    Maar krijg de volgende foutmelding
    Parse error: syntax error, unexpected T_IF in C:\Webserver\Root\Website\build_house.php on line 40
    Dit is lijn 40
  • gamecontrol
    • 10 november 2009 om 22:23
    Ik zie het ja, bedankt. Maar helaas krijg ik nog steeds de countdown niet te zien. Ik heb er nu het onderstaande van gemaakt. Nu is de overige tijd wel te zien, maar deze loopt niet automatisch terug.
    Iemand enig idee hoe dit toch is op te lossen?
    $tijd              = $boksen1->opdruktijd1;
    	$verschil = date("H:i:s",($boksen->opdruktijd + $boksen->opdruktijd1 - time() - 3600));
        print "Wacht... $verschil";
        echo"$tijd";
    else{
  • Lancer
    Regelnasi
    • 11 november 2009 om 12:38
    Ja, dit moet je met javascript doen
    <script language="JavaScript1.2">
    var sec = <? echo $tijd //Of jou var ?>;
    function countDown() {
      sec--;
      if (sec == 00) {
        window.location.reload( false );
    if (sec<=9) { sec = "0" + sec; }
      time =  sec + " seconden";
    if (document.getElementById) { theTime.innerHTML = time; }
      SD=window.setTimeout("countDown();", 1000);
    function addLoadEvent(func) {
      var oldonload = window.onload;
      if (typeof window.onload != 'function') {
        window.onload = func;
        window.onload = function() {
          if (oldonload) {
            oldonload();
          func();
    addLoadEvent(function() {
      countDown();
    Weet natuurlijk niet of hij werkt aangezien hij uit vendetta komt.
    Maar is het proberen waard :cheer:
    Ohja, dit moet dan bij echo komen te staan:
    <span id='theTime' class='timeClass'></span>
  • gamecontrol
    • 11 november 2009 om 13:04
    Dank je wel. Had het momenteel met een meta refresh om de 1 seconde voor elkaar gekregen, maar dit is natuurlijk beter.
  • Lancer
    Regelnasi
    • 11 november 2009 om 15:48
    Meta refresh neemt ook veel bandwidth in is mij ooit gezecht.
    Blij je geholpen te hebben :cheer:
    • 11 november 2009 om 21:47
