    frio 1 november 2026 om 14:08
formule klopt niet ;)
  • 16 oktober 2009 om 09:19
    Hallo, had gisteren dus een topic hierover, maar het werkt niet.
    Heb nu dit:
    if($row2['vraag1'] != ""){
    $aantal = $aantal+1;
    if($vraag1a == $vraag1b){
    $goed = $goed+1;
    if($row2['vraag2'] != ""){
    if($vraag2a == $vraag2b){
    $goed = $goed+1;
    if($row2['vraag3'] != ""){
    if($vraag3a == $vraag3b){
    $goed = $goed+1;
    if($row2['vraag4'] != ""){
    if($vraag4a == $vraag4b){
    $goed = $goed+1;
    if($row2['vraag5'] != ""){
    if($vraag5a == $vraag5b){
    $goed = $goed+1;
    if($row2['vraag6'] != ""){
    if($vraag6a == $vraag61b){
    $goed = $goed+1;
    if($row2['vraag7'] != ""){
    if($vraag7a == $vraag7b){
    $goed = $goed+1;
    if($row2['vraag8'] != ""){
    if($vraag8a == $vraag8b){
    $goed = $goed+1;
    if($row2['vraag9'] != ""){
    if($vraag9a == $vraag9b){
    $goed = $goed+1;
    if($row2['vraag10'] != ""){
    if($vraag10a == $vraag10b){
    $goed = $goed+1;
    if($row2['vraag11'] != ""){
    if($vraag11a == $vraag11b){
    $goed = $goed+1;
    if($row2['vraag12'] != ""){
    if($vraag12a == $vraag12b){
    $goed = $goed+1;
    if($row2['vraag13'] != ""){
    if($vraag13a == $vraag13b){
    $goed = $goed+1;
    if($row2['vraag14'] != ""){
    if($vraag14a == $vraag14b){
    $goed = $goed+1;
    if($row2['vraag15'] != ""){
    if($vraag15a == $vraag15b){
    $goed = $goed+1;
    if($row2['vraag16'] != ""){
    if($vraag16a == $vraag16b){
    $goed = $goed+1;
    if($row2['vraag17'] != ""){
    if($vraag17a == $vraag17b){
    $goed = $goed+1;
    if($row2['vraag18'] != ""){
    if($vraag18a == $vraag18b){
    $goed = $goed+1;
    if($row2['vraag19'] != ""){
    if($vraag19a == $vraag19b){
    $goed = $goed+1;
    if($row2['vraag20'] != ""){
    if($vraag20a == $vraag20b){
    $goed = $goed+1;
    $cijfer = 1+($aantal/9*$goed);
    $cijfer1 = number_format($cijfer, 1, ',', '');
    Als ik 17 vragen heb en ik heb er 15 goed, dan heb ik een 27,4.
    Dit klopt niet, want het hoort maar tot 10 te gaan :)
    Weet iemand waarom dit fout is, en me zou willen helpen?
    Bedankt alvast!
    Lars
  • Superstar
    • 16 oktober 2009 om 09:23
    Ik denk dat je dan een maximum waarde moet meegeven tot 10. En dat je hem dan binnen de 10 laat berekenen. Sorry heb er niet echt veel evrstand van maar misschien helpt deze informatie;)
    • 16 oktober 2009 om 09:24
    Hoe bedoel je? 9 in 10 veranderen?
    Nieuwe reactie samengevoegd met originele reactie op 16.10.09 09:29:16:
    Dat werkt niet??
  • Superstar
    • 16 oktober 2009 om 09:30
    Nee je krigjt een waarden van 27,4 indien je hem laat rekenen vanaf 17 sommen waarvan 15 goed zijn. Dan moet je gaan kijken waaraan dat ligt, waarschijnlijk ligt het eraan dat er geen maximum waarde is ingesteld de maximum waarde dient dan dus 10 te zijn. Als het goed is rekent hij dan binnen de 10 dus bijvoorbeeld 7,24.;)
    • 16 oktober 2009 om 09:35
    Heb het al ;)
    Gevonden via een site, heb nu dit:
    $goed = $goed+1;
    $cijfer = ($goed/$aantal)*9+1;
    (op het laatst dan)
    Heb nu alleen 1 probleem, als ik $cijfer1 in de database wil zetten, krijg ik een error. Echter als ik $cijfer erin zet, lukt dit wel ??
    Nieuwe reactie samengevoegd met originele reactie op 16.10.09 09:36:21:
    Dan krijg ik deze error:
    Column count doesn't match value count at row 1
  • Superstar
    • 16 oktober 2009 om 09:36
    Waarschijnlijk is de database waarop je werkt niet gewend om een veld een cijfer te geven.. Wat je dan het beste kan doen is $cijfer1 veranderen naar $cijfereen
    Nieuwe reactie samengevoegd met originele reactie op 16.10.09 09:36:58:
    Wat heb je bij de standaardwaarde ingevuld dan?
    • 16 oktober 2009 om 09:43
    Niks ;)
    Maar als ik
    $cijfer1 = number_format($cijfer, 1, ',', '';
    Verander in:
    $cijfer1 = number_format($cijfer, 1, '.', '';
    heb CHAR, VARCHAR, TEXT, INT geprobeerd, alles hetzelfde...
    Dan doet ie het wel?
  • Superstar
    • 16 oktober 2009 om 09:44
    Citaat van larsisgoed9
    Niks ;)
    Maar als ik
    Verander in:
    Als je goed kijkt gebruik je tussen de ' ' een . in plaats van een ,
    • 16 oktober 2009 om 09:45
    Ja, dat klopt, omdat als ik een , gebruik ie het NIET doet, maar bij een . wel....
  • Superstar
    • 16 oktober 2009 om 09:48
    Oke, nou sorry dan weet ik het helaas niet meer:$
  • Superior
    • 16 oktober 2009 om 10:24
    @larsisgoed
    Als je ( opent moet je ) ook weer sluiten :cheer:
    Verander in:
    $cijfer1 = number_format($cijfer, 1, '.', '');
  • glammiiee
    Praat Community
    • 16 oktober 2009 om 14:31
    en je kan toch niet in een veld waar cijfers komen een . zetten?? moet toch altijd 64034223 zijn en niet 64.034.223
    of heb ik dat nou verkeerd
  • MrMees
    De causeur!
    • 16 oktober 2009 om 18:26
    Je moet 9 delen door het aantal vragen, dan moet je als je een vraag goed heb dat getal steeds toevoegen.
    Voorbeeld met 17 vragen:
    $getal = 9/17;
    $cijfer = 1 + $aantalGoed * $getal;
    Rembo&Rembo.
  • Jannick
    nyan nyan nyan nyan
    • 16 oktober 2009 om 19:09
    Of je gebruikt een databaseveld met met double in plaats van int... of decimal...
