Kleiner of gelijk als
  • SimoneOnline
  • 22 november 2016 om 18:18
  • SimoneOnline
    Ik wil een echo tonen als de waarde kleiner of gelijk is aan MAX_NUMBER. Echter als ik (zoals hieronder) < invul zie ik niets. Wijzig ik de < in een = dan zie ik wel de echo. Bij <= zie ik ook niets.
    Iemand enig idee?
    $sql = "SELECT * FROM import_keywords WHERE run_count < '".$max_number."'";
    $results = $connection->query($sql);
    while ($row = $results->fetch_assoc()){
    //Loop started
    $keywords = $row["keywords"];
    $run_count = $row["run_count"];
    echo $keywords;
  • Dees
    • 22 november 2016 om 18:32
    Het is lang geleden dat ik zelf SQL geschreven heb. Probeer de volgende dingen is.
    SQL
    "SELECT * FROM import_keywords WHERE run_count < $max_number"
    Dus zonder de single en dubbel quote om $max_number.
    En anders proberen met een HAVING? Maar dat zou een beetje raar zijn.
    SQL
    "SELECT * FROM import_keywords HAVING run_count < $max_number"
    Dees
  • MBCompany
    Staat open voor projecten!
    • 22 november 2016 om 22:29
    Hierbij de oplossing.
    $sql = "SELECT * FROM 'import_keywords' WHERE 'run_count' < ".$max_number."";
    while( $row = $results->fetch_assoc() )
    	//Loop started
    	echo $keywords;
    Ik sta open voor projecten.
    Ik sta ook tehuur als scripter
    PM voor meer informatie
  • MOnkNL
    • 22 november 2016 om 22:50
    Om precies te zijn:
    $sql = "SELECT * FROM `import_keywords` WHERE `run_count` <= ".$max_number;
    Uitleg:
    Door de waarde waarmee je vergelijkt tussen ' te zetten maak je er een string van ipv een integer waarmee je wilt vergelijken.
  • Dees
    • 22 november 2016 om 23:16
    Een beetje offtopic maar je kan ook strings met elkaar vergelijken (kleiner of gelijk als, groter dan, etc.). Learn something new every day.
    Maar inderdaad een string met een int vergelijken gaat altijd wel lastig.
    Dees
    • 23 november 2016 om 00:20
    Het wordt helemaal leuk wanneer run_count geen numeriek kolomtype heeft, dus een terechte vraag zou zijn: wat voor type heeft run_count?
    Vergelijk:
    SQL
    mysql> SELECT 4 < 13;
    | 4 < 13 |
    |      1 |
    1 row in set (0.01 sec)
    mysql> SELECT '4' < '13';
    | '4' < '13' |
    |          0 |
    1 row in set (0.00 sec)
  • SimoneOnline
    • 23 november 2016 om 06:42
    Citaat van MOnkNL
    Om precies te zijn:
    Uitleg:
    Dit werkt. Thx!
