htacces http naar https
  • Aaron
  • 30 juni 2016 om 11:45
  • Aaron
    Administrator
    Ik wil al mijn bezoekers van http naar https sturen. Dit lukt al met .htaccess zie:
    Apache Configuration
    RewriteCond %{HTTPS} !=on
    RewriteRule ^.*$ https://%{SERVER_NAME}%{REQUEST_URI} [R,L]
    RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www.domein.be$ [NC]
    RewriteRule ^(.*)$ https://www.domein.be/$1 [L,R=301]
    RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} libwww-perl.*
    RewriteRule .* ? [F,L]
    Maar nu zit ik met het probleem dat mijn subdomeinen worden doorgestuurd naar https://www.domein.be/subdomein
    Weet er iemand hoe ik subdomeinen zoals http://subdomein.domein.be doorstuur naar https//subdomein.domein.be met htaccess?
    Aaron
    • 30 juni 2016 om 13:40
    waarom gewoon niet met php..?
    • 30 juni 2016 om 14:19
    Speel eens na wat er gebeurt als je http://subdomein.domein.be/ intypt.
    Volgens mij wordt je twee keer geredirect. De eerste keer vuurt de eerste RewriteRule omdat je niet op https zit. De tweede keer (na de initiële redirect) vuurt je tweede RewriteRule omdat je niet op het www-subdomein zit.
    Ik zou zeggen, om je probleem op te lossen: verwijder regel 3 en 4?
    Tenzij op sommige subdomeinen HTTPS uit staat en op andere aan staat ofzo? Je zou dan voor alle subdomeinen een expliciete RewriteRule kunnen maken (of twee lijsten maken: subdomeinen met en subdomeinen zonder HTTPS), of de suggestie van @Ferhat.Remory volgen (het beheer in PHP onderbrengen).
  • darkshifty
    • 4 juli 2016 om 14:10
    Ik weet niet of dit een relevante toevoeging is maar wie weet heb je er wat aan, ik gebruik zelf een redirect in de vhost de enige regel die je dan moet toevoegen is als volgt:
    Redirect / https://sub.domain.nl
  • Aaron
    Administrator
    • 7 juli 2016 om 14:22
    Omdat ik op zoek ben naar een manier voor dit te kunnen doen in htaccess...
    Citaat van FangorN
    regel 3 & 4 weghalen lukte inderdaad. maar dan zit ik tegen een ander probleem. de SEO
    Ik deed onlangs een SEO test en daar kwam de melding dat ik dit erbij moest plaatsten:
    RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.example\.com$
    RewriteRule ^/?$ "http\:\/\/example\.com\/" [R=301,L]
    Enig idee hoe ik beide erin kan laten?
    • 7 juli 2016 om 16:09
    Uhm, dus als je op het subdomein www zit dat je dan naar example.com wordt doorgestuurd? Is alles (verder) https?
  • Aaron
    Administrator
    • 7 juli 2016 om 18:49
    Citaat van FangorN
    alles is inderdaad https, maar met die 2 regels word mijn subdomein na de .com geplaatst ipv voor het domein.
    Als ik die 2 regels dus weghaal lukt het wel, maar is mijn seo mindergoed...
    • 8 juli 2016 om 01:31
    Maar waarom is je SEO dan minder goed? Dit komt toch enkel doordat de toevoeging 301 (HTTP status Moved Permanently) ontbreekt?
    Voeg deze overal toe en kijk hoe dat voor je uitpakt als de rest van de RewriteRules hun ding doen?
  • Aaron
    Administrator
    • 8 juli 2016 om 16:50
    Citaat van FangorN
    SEO is mindergoed omdat je content van je website dan dubbel staat in een zoekmachine (http://www.domen.be & http://domen.be)
    Het is altijd beter om alles naar 1 te herleiden. je scoort dan ook beter bij zoekmachines.
    Ik heb net de oplossing gevonden:
    RewriteCond %{HTTPS_HOST} ^www\.qual-it\.be$
    RewriteRule ^/?$ "https\:\/\/qual\.be\/" [R=301,L]
    RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.(.*)
    RewriteRule ^.*$ https://%1/$1 [R=301,L]
    Hiermee stuurt hij alle verkeer van http naar https en stuurt hij de http(s)://www. naar http(s)://
    [+] Alles loopt over https
    [+] SEO is beter
    [-] Kan een kleine vertraging bekomen (ms)
