  • Top List Games
    tcbhome 27 november 2026 om 12:51
    Luc 26 november 2026 om 06:32
  • GEZ Crimevalley source
Array to string conversion Array error
  • ruttydm
  • 3 oktober 2015 om 15:39
  • ruttydm
    Ik bots hier alweer op een probleempje, waarschijnlijk omdat ik juist begonnen ben met OOP
    ik heb namelijk een functie:
    public function getBalance() {
            $r = $this->__exec("balance");
            return $r;
    maar als ik dit doet:
    $balance = $test->getBalance();
    dan krijk ik E_NOTICE Error in file �index.php� at line 42: Array to string conversion Array
    (ben met json bezig)
    zou iemand me kunnen helpen want ik ben al een uurtje bezig met dit probleem en google levert geen resultaten.
    http://infinidum.com/
  • Aaron
    Beheerder
    • 3 oktober 2015 om 20:26
    Hallo, wat krijg je als je
    $balance = $test->getBalance($i);
    doet?
  • ruttydm
    • 3 oktober 2015 om 20:30
    Citaat van A.Tytgat
    doet?
    E_NOTICE Error in file �config.php� at line 23: Undefined variable: i
  • Aaron
    Beheerder
    • 3 oktober 2015 om 20:51
    Citaat van ruttydm
    Er zit niets in, het is een lege output. De notice is een melding dat het leeg is. Die error kan/mag je gerust uitschakelen.
  • ruttydm
    • 3 oktober 2015 om 21:30
    Normaal moet ik wel iets hebben van de api, dat is het probleem eigenlijk.
    Artikelen
    • 3 oktober 2015 om 22:30
    Citaat van A.Tytgat
    Dit soort foutmeldingen (undefined index i) mag je niet op voorhand onder het tapijt schuiven omdat dit mogelijk een indicatie is van een (of meer) bug(s).
    Ik vind het dan ook vreemd dat je aanraadt dit soort indicaties te negeren :/.
    Kijk waar dit vandaan komt: als je gebruik maakt van een API: roep je deze misschien op de verkeerde manier aan, als dit je eigen code betreft: tijd voor een debug-sessie.
    Als er dingen misgaan en je kent nog geen oorzaak mag je niet op voorhand dingen uitsluiten omdat die mogelijk (mede-)veroorzaker zijn van het probleem.
  • Aaron
    Beheerder
    • 4 oktober 2015 om 08:08
    Citaat van FangorN
    als het van een api komt is er inderdaad iets verkeerd. Dan moet er wel gekeken worden naar de foutmelding.
    Krijg je bij andere api koppelingen wel een antwoord?
  • ruttydm
    • 4 oktober 2015 om 11:28
    Volgens de site van de api heeft het gewerkt en heeft hij het getal 200 teruggestuurd.
    de api:
    class FaucetBOX
        protected $api_key;
        protected $currency;
        public $last_status = null;
        protected $api_base = "https://faucetbox.com/api/v1/";
        public function __construct($api_key, $currency = "BTC", $disable_curl = false, $verify_peer = true) {
            $this->api_key = $api_key;
            $this->currency = $currency;
            $this->disable_curl = $disable_curl;
            $this->verify_peer = $verify_peer;
            $this->curl_warning = false;
        public function __execPHP($method, $params = array()) {
            $params = array_merge($params, array("api_key" => $this->api_key, "currency" => $this->currency));
            $opts = array(
                "http" => array(
                    "method" => "POST",
                    "header" => "Content-type: application/x-www-form-urlencoded\r\n",
                    "content" => http_build_query($params)
                "ssl" => array(
                    "verify_peer" => $this->verify_peer
            $ctx = stream_context_create($opts);
            $fp = fopen($this->api_base . $method, 'rb', null, $ctx);
            $response = stream_get_contents($fp);
            if($response && !$this->disable_curl) {
                $this->curl_warning = true;
            fclose($fp);
            return $response;
        public function __exec($method, $params = array()) {
            $this->last_status = null;
            if($this->disable_curl) {
                $response = $this->__execPHP($method, $params);
                $response = $this->__execCURL($method, $params);
            $response = json_decode($response, true);
            if($response) {
                $this->last_status = $response['status'];
            return $response;
        public function __execCURL($method, $params = array()) {
            $ch = curl_init($this->api_base . $method);
            curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
            curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $params);
            curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, $this->verify_peer);
            curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
            $response = curl_exec($ch);
            if(!$response) {
            curl_close($ch);
            return $response;
        public function send($to, $amount, $referral = "false") {
            $r = $this->__exec("send", array("to" => $to, "amount" => $amount, "referral" => $referral));
            if (array_key_exists("status", $r) && $r["status"] == 200) {
                return array(
                    'success' => true,
                    'message' => 'Payment sent to your address using FaucetBOX.com',
                    'html' => '<div class="alert alert-success">' . htmlspecialchars($amount) . ' satoshi was sent to <a target="_blank" href="https://faucetbox.com/check/' . rawurlencode($to) . '">your FaucetBOX.com address</a>.</div>',
                    'html_coin' => '<div class="alert alert-success">' . htmlspecialchars(rtrim(rtrim(sprintf("%.8f", $amount/100000000), '0'), '.')) . ' '.$this->currency.' was sent to <a target="_blank" href="https://faucetbox.com/check/' . rawurlencode($to) . '">your FaucetBOX.com address</a>.</div>',
                    'balance' => $r["balance"],
                    'balance_bitcoin' => $r["balance_bitcoin"],
                    'response' => json_encode($r)
            if (array_key_exists("message", $r)) {
                return array(
                    'success' => false,
                    'message' => $r["message"],
                    'html' => '<div class="alert alert-danger">' . htmlspecialchars($r["message"]) . '</div>',
            return array(
                'success' => false,
                'message' => 'Unknown error.',
                'html' => '<div class="alert alert-danger">Unknown error.</div>',
        public function sendReferralEarnings($to, $amount) {
            return $this->send($to, $amount, "true");
        public function getPayouts($count) {
            $r = $this->__exec("payouts", array("count" => $count) );
            return $r;
        public function getCurrencies() {
            $r = $this->__exec("currencies");
            return $r['currencies'];
            return $r;
  • ruttydm
    • 4 oktober 2015 om 13:14
    hebbes!
    Ik moet curl gebruiken i.p.v json decode tenzij ik de ini kan aanpassen. weet iemand of dit kan bij versio?
  • mica-
    Leerling
    • 4 oktober 2015 om 15:07
    Toon eens je complete code zoadat ik eens kan nakijken vooral lijn: 42 in index.php
    Wat je probeert te doen (volgens de error) is een array naar string omzetten, helaas is dit niet mogelijk.
    Indien de error op deze lijn voorkomt:
    Dan is het omdat je __exec($arr) functie werkt met een array input i.p.v. een variabele input.
    Super maar wat ik niet snap is curl en json decode zijn toch geheel andere functies ?
    Met curl kan je een server-side (POST, GET,PUT,DELETE) request sturen naar eendere welke server en met json decode kan je een js object omvormen naar een PHP array.
    Mafiasource on Github
    Bewerkt 2 keer, laatst door mica-: Na lezen laatste bericht (4 oktober 2015 om 15:13).
    Artikelen
    • 4 oktober 2015 om 15:27
    Citaat van MiCa-
    Mja, dat dus een beetje. Ik denk dat het het makkelijkste is als de topicstarter zelf eerst het een en ander op een rij zet, voordat deze weer vanuit de heup gaat schieten :s.
