http & https
  • A.Ruter
  • 19 oktober 2014 om 13:40
  • A.Ruter
    Ik heb me SSL Certificaat geinstalleerd. Dus nu kan ik bepaalde delen over een beveiligde verbinding laten lopen. Alleen ik heb een probleem, hij blijft in een lus hangen.
    Het is de bedoeling dat als je niet ingelogd bent, je gewoon op http:// komt.
    Maar als je naar bestel of gebruikerspaneel gaat dat die automatisch naar https:// gaat.
    Maar hij blijft in een lus hangen waardoor als je naar de homepage gaat dus weer naar de normale url https://www.jewebsite.nl/
    hij continue blijft herladen.
    Ziet iemand de fout, ik heb van alles al geprobeerd:
        if(!isset($_COOKIE['login']) || false === $login->checklogin($_COOKIE['login'])) {
            if(!isset($_GET['p']) || $_GET['p'] !== 'bestel' && $_GET['p'] !== 'profile') {
                if(parent.location.protocol == 'https:') {
                    location.href = 'https://<?=$_SERVER['HTTP_HOST'].$_SERVER['REQUEST_URI']; ?>';
                }elseif(isset($_GET['p']) && ($_GET['p'] !== 'bestel' || $_GET['p'] !== 'profile')) {
                if(parent.location.protocol != 'https:') {
        }else{
            if(parent.location.protocol != 'http:') {
                location.href = 'http://<?=$_SERVER['HTTP_HOST'].$_SERVER['REQUEST_URI']; ?>';
    Alvast Bedankt! :)
    • 20 oktober 2014 om 21:02
    Pfieuw, je hebt die code nodeloos ingewikkeld gemaakt.
    Waarom wil je eigenlijk niet continu https gebruiken?
    In google scoor je een heel heel klein beetje beter met https, het komt professioneel over etc...
  • A.Ruter
    • 20 oktober 2014 om 21:11
    Citaat van K.Rens
    Ja, daar zat ik dus ook al aan te denken om dus gewoon alles door te sturen over de https verbinding.
    • 20 oktober 2014 om 22:44
    Doe gewoon dat. het vereist iets meer processor gebruik en dataverkeer. Maar beide zijn niet noemenswaardig. Je hebt enkel profijt van https (Google, veiliger en klant vriendelijker)
  • A.Ruter
    • 20 oktober 2014 om 23:07
    Citaat van Tim
    Heb het nu doorgeleid middels dit scriptje! (Waarom? Omdat mijn httacces als een rewriteengine bevat.
    • 21 oktober 2014 om 21:45
    Het beste is een mod_rewrite 301 redirect naar het https domein.
    Google houdt iets minder van javascript ;)
  • A.Ruter
    • 21 oktober 2014 om 21:47
    ja, alleen het grappig is dus. Als ik dat gedeelte weg haal, en via de httacces of 1 stukje javascript doorlink. Ik bepaalde links ineens kwijt ben...
    • 22 oktober 2014 om 11:10
    Met php lan je toch ook checken en dus een header meegeven. Moet niet per se via htacces
  • 6 Gasten
