Mysqli fout
  • A.Ruter
  • 15 oktober 2014 om 10:22
  • A.Ruter
    Ik ben dus bezig met Mysqli, nu lukt het me aardig alleen ik krijg bij deze een foutmelding
    Unexpected } on line ...
    Het gaat dus om het stukje van de "} ELSE {"
    Kan iemand mij vertellen wat ik fout doe?
                if ($con->real_query(' SELECT * FROM news ORDER BY id DESC LIMIT 5 '));
                        $res = new mysqli_result($con); // of new MySQLi_Result($con)
                        // ophalen van resultaatrijen, gebruik je favoriete fetch functie
                           while ($row = $res->fetch_assoc()) {
                        $title = preg_replace('# #si', '_', $row['subject']);
                        $news = wordwrap($Arow['message'], 120, '<br />', true);
                        $news = substr($news, 0, 100).'...<br />';
                        <b><font color="black"><div class="ititle">'.$row['subject'].'</div></font></b>
                              <div class="nitem">
                              '.ubb($news).'
                              <a href="/?p=news&part=view&id='.$row['id'].'&title='.$title.'" id="tooltip" class="a_p" title=" '.$row['message'].' ">Meer...</a>
                              </div><br />
                }else{
                    echo 'Momenteel zijn er nog geen Updates/Storingen.!';
    • 15 oktober 2014 om 20:06
    Je doet niet openen:
    Maar wil wel sluiten:
    }else{
    Een bracket bij de if toevoegen en er één onder de echo toevoegen zal je probleem oplossen.
    Overigens doe je geen MySQLi maar doe je gewoon MySQL en maak je gebruik van een MySQLi verbinding. MySQL en MySQLi zijn qua taal exact hetzelfde, ze gebruiken alleen beiden een andere manier van verbinding maken en hebben daarom andere PHP functies nodig (met soms wat meer parameters).
    Groet,
    Lars
  • A.Ruter
    • 15 oktober 2014 om 20:08
    Citaat van L.Groot
    }else{
    Groet,
    Lars
    Het is me inmiddels gelukt:
    $res = mysqli_query($con, ' SELECT * FROM news ORDER BY id DESC LIMIT 5 ');
    if (mysqli_num_rows($res)) {
       // $row = mysqli_fetch_assoc($res);
       while ( $row = $res->fetch_assoc() ) {
          $news = wordwrap($row['message'], 120, '<br />', true);
          <b>
                <div class="ititle"><?php echo $row['subject']; ?></div>
             </font>
          </b>
          <div class="nitem">
             <?php echo ubb( $news ); ?>
             <a href="/?p=news&part=view&id=<?php echo $row['id']; ?>&title=<?php echo $row['title']; ?>" id="tooltip" class="a_p" title="<?php echo $row['message']; ?>">Meer...</a>
          <br />
       // toon een mededeling dat er geen resultaten gevonden zijn
       echo 'Er zijn geen Updates / Storingen gevonden';
    mysqli_free_result($res);
    • 15 oktober 2014 om 20:11
    Zo is het inderdaad ook mogelijk ;).
    Overigens vind ik mysqli_free_result($res); vrij overbodig. Het levert naar mijn inziens geen tot weinig besparing op m.b.t data of snelheid dus je kunt het net zo goed weglaten.
    En denk er eens over om gewoon je gehele MySQL in een PHP echo te zetten en dan de variabelen d.m.v. '..' erin te zetten in plaats van elke keer de PHP tags gebruiken, want dat maakt je script wel sneller langzamer.
  • A.Ruter
    • 15 oktober 2014 om 20:15
    Citaat van L.Groot
    Dus als ik het goed begrijp zeg je dat het alsnog beter is om dit gedeelte in de echo te verwerken?
    <b>
             </font>
          </b>
          <div class="nitem">
          <br />
    • 15 oktober 2014 om 20:31
    Klopt helemaal, één echo gebruiken bespaart je geheugen en data aanzienlijk.
  • A.Ruter
    • 15 oktober 2014 om 20:37
    Citaat van L.Groot
    Bedankt voor de tip!
    Ik dacht altijd dat dit juist sterk werdt afgeraden. Ik zal dit gelijk bespreken met me scripter om dit ook zo te verwerken.
